двигатель
нуждаюсь в подсказке  начал дымет двигатель а именно.завожу утром дымит двиг.по мере прогрева дыма меньше на прогретом дыма нет вообще. поставил новые свечи.поездил.выкрутил свечи,вторая свеча темнее чем все остальные.что это может быть
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/
Сколько от замены до замены уходит масла? Может конденсат в выхлопной еще испарятся.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778235
Такая ситуация наблюдалась после суточного простоя. Как заводил она дыметь начала на 10-15 сек потом все нормально на протяжении целого дня. Было это при - 24 а сейчас все нормально масло 10-в40 стояла и день и два все нормально не дымит.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778243
масло  поменял месяц назад,проехал400 км масло в норме тосол тоже.двиг дымит а не парует
мне фатает постоять пока не остынет двиг.и снов дымит
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778244
Проверь комрессию в цилиндрах. Мотор сколько пробежал?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778245
по спидомету 113 а там незнаю авто бу.компресию немерял но авто рвет с под себя.ежу на газе расход город10 трасса7-8 газа.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778247
А масло давно менялось и какой вязкости?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778257
я ведь писал месяц назад масло 10w40
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778280
Дыметь начала после замены масла ?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778292
до
ну значит проблема в масле. Это первая замена масла после покупки авто как я понял?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778316
дыметь начала на старом масле поменял все равно дымит
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778321
Тогда нужно начать замером компрессии  как написали выше.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778330
Когда дымит, выхлоп воняет бензином/маслом больше чем обычно?
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778363
запах дыма обычный наверное именно бензином не воняет.масло в норме
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778368
Если компрессия в норме, то нужно ГБЦ делать
я понимаю гбц может быть все что угодно и (шлифовка и запресовка и так ...)а какая цена сейчас на это удовольствие
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778369
мне говорили что может сальники клапанов?или на сальники другие признаки???
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778370
Скорей всего маслосьемные колпачки на ГБЦ,елси при прогреве дым проходит,ну и вопрос,дымит каким цветом??? если дым синеватый,масло, к стати с маслозаливной не дымит?? если дым и оттуда то колечкам привет.
10в40 поняли,а фирма какая??
Змінено користувачем viktorradiy
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778372
масло  GM Motor Oil Semi Synthetic 10W-40 .когда прогреется до рабочей темп дыма нет вообще дым синеватый немного.с заливной и через отверстия щупа дыма нет но воздух выходит
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778377
Если проблема была бы с сальниками клапанов, тогда уровень масла в двигателе понижался бы, и дым был не только на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1778378
на авто ездил заниматься некогда было . вчера проверил компрессию напишу по порядку 9-6.5-9-8.я так понимаю попал на капиталку???
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1789639
3,3 тис   179
Если это показатели на нагретом авто с заряженным аккумулятором - да, попал.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1790077
МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ КОЛЕЦ
Только вскрытие покажет.
https://lanos.com.ua/topic/83499-dvigatel/#findComment-1790099
