Плохо заводится
Вот моя проблема. Машина "ДЕО СЕНС 2006год" стоит день или больше. Пытаюсь завести крутит нормально, и только через 10-15сек. схватывается, и то троит по пердывает. Через 5 сек начинает работать нормально. И так только первый пуск. Потом без проблем в течении дня как часики заводится. Ездит только на бензине АИ95.
Счего надо начинать?
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/
я бы начал с удаления воды из бензобака, ну очень уж похожие симптомы, тем более после зимы. Удаляется при помощи спирта 96,6гр. , пропорции почитайте в инете, инфы полно.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777593
С замера давления топлива в рампе, попробовать завести на холодную с подгазовкой, чистки форсунок.....
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777597
Буду заводить на выходные. Добавлю спирт. С подгазовкой заводится.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777652
А как свечи поживают?
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777709
После чего трабл появился?
1. Стравливает давление в рампе. Как заводите после суток? Сразу стартер? Пробуйте сделать паузу в 10-12сек, чтоб насос давление накачал.
2. Чистка дроссельного узла и РХХ с ДПДЗ.
3. Тест датчика температуры.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777734
Проблема взялась после зимы. На выходные планирую осмотр и проверку всего что посоветуют.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777808
Проверте свечи зажигания, и форсунки на стенд.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777814
Это всё финансовые вложения, а спиртик стоит копейки. Вот если со спиртом не прокатит, тогда и дальше копать. Но как варианты-конечно верно. Обратите внимание, что плохо заводится только после продолжительного простоя.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1777845
Я бы побоялся заливать спирт))) Аргументировать не могу, но стрёмно))
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778021
Погуглите эту тему и сразу Ваша стрёмность уйдёт. Главное, чтоб спирт был 96,6 !
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778152
При всем этом холостой ход работает отлично, проблема только в первом заводе, после простоя в течении суток или больше.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778469
А при повороте ключа,ждёте какое то время?Что насос набрал давления в рампе.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778473
Чистка РХХ или его замена...
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778475
Да жду.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778482
Похоже,на недостаток давление или прокапывания форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1778485
На холодную то прокапывание? Сомневаюсь, наоборот будет хватать с полудрыку, а на горячую будет жопа с заводкой...Недостаток давления при резком газе дрыгаться начинает, заводка ни при чем, на холодную..
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1779509
свечи в норме, спирт залит, вечером буду чистить РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1779852
ну как результат?
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1780713
ну как результат?
Видимо холодно было, не захотел чистить РХХ. :D
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1780816
РХХ чистить руки не дошли. Но как не странно хватило спирта пока. Заводится хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1780949
Главное, что есть положительная тенденция! А сколько раз пробовали заводить и с каким временным промежутком?
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1780971
Чудеса :giveheart:  Неужели водичка была?! :umn:
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1781160
Никаких чудес. Попадалось видео, где человек показывал в бензобаке кусок льда на дне.Вы же не всегда ездите с полным баком бенза, вот конденсат и образуется. У самого такое было после недели простоя. Тоже завёлся и чуть-ли не задвоил, а потом прогрелась машина и всё путём.
https://lanos.com.ua/topic/83486-ploho-zavoditsya/#findComment-1781190
