Полтергейст
Проблема с электрикой. Вчера ехал по трассе, средняя скорость была 100 км в час. Тут началось, бросаю педаль газа обороты на скорости 2 тыс, нажимаю на газ падают до нуля. На слух гдето 3200 обороты, дальше загорается 2 лампы абс и подушка, включаю правый поворот что бы съехать с трассы и на скорости стрелка спидометра начинает ежесекундно прыгать то 100, то 80 км/ч. Остановился, заглушил, полез к проводу на рхх, т.к. чистил его вчера, там все ок было. Сел давай заводить - а нифига, вместо стартера слышен гул непонятного моторчика (не бензонасоса). Толкнули - завелась сразу. Доехал домой, заглушил, завожу - опять то же чамое. На 3-й поворот улюча вообще все погасло. Открыл капот, начал шнвелить клеммы на акб, все заработало, попробовал завести - завелась с пол оборота. Клнммы шевелил так же в дороге - не помогло тогда. Дадже наждачкой зачищал. Скажите, что это за хрень. Ланос 1,6 117 тыс пробег.
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/
Снова Вы :peace: Восстановите клеммы АКБ+массы (как мы уже писали Вам раньше в разделе Двигатель). Если не поможет - к электрику, может действительно проблема в эл. проводке.
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/#findComment-1776176
Заменил клеммы, проверил свечи, был спавший шланг на фото в бортовике есть, одел на место, все зачистил. Вопрос, авто "бьется" током, ранее такого не было, бывало раз щелкнет, но что бы так и все пассажиров так лупило, я даже когда открываю дверь толкая за дверную карту, меня лупит и несколько раз даже когда прикасаюсь к тканевой обшивке дверной карты, что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/#findComment-1780050
Бить током может напряжение более 42 в, а бортовое 12 в, а если щёлкает при биении то значит это высоко напряжение. Бить может когда у вас накапливается статическое и трогая авто, вы как бы заземляетесь вот и бьёт и через пластик тоже пробьёт, другое дело как часто стало и был ли у вас раньше на авто заземлитель весящий, может он стёрся вот и стало чаще бить.
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/#findComment-1780105
Упорно лупит током, когда выхожу из авто бьет по 2-4 раза уже не выносимо, бьет всех, менял одежду и ногу первым делом ставил на землю - лупит!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/#findComment-1786519
Вот моя темка
https://lanos.com.ua/topic/83440-poltergeyst/#findComment-1786532
