Как защититься от короткого замыкания
Кто как защищает свое авто от короткого замыкания (КЗ)? В связи с частыми случаями КЗ и дальнейшим возгоранием автомобилей (как новых иномарок так и старых недорогих авто) думаю этот вопрос актуальный. Похожих тем на форуме не нашел, поэтому решил спросить.
Есть конечно разница, стоит авто на улице под подъездом или в гараже. Для тех, у кого авто в гараже, есть вариант снимать клему когда ставишь в гараж. Я не электрик, поэтому возникло два вопроса:
1. На моем АКБ снимать проще с минуса - проще добраться и меньше проводов с него идет. Влияет ли это на что-то или нет? Читал, что благодаря АКБ у кузова машины создается дополнительная защита от корозии (какие-то там электролитические свойства). Так ли это?
2. Когда снимаешь/ставишь клему слышен какой-то щелчок, как будто что-то включается или выключается. Влияет ли частое (2-3 раза в неделю) снятие клемы на мозги или другую электронику ланоса (кроме того, что сбивается время на часах <_< )?
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/
Есть несколько способов:
1. НЕ покупать авто..., продать его если уже куплено...
2. Отключить АКБ - и таскать авто на буксире...
3. Иметь исправное авто и следить за проводкой и криворукими электриками.
4. Не задавать глупых вопросов.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773618
Абсолютно согласен!!! Шансов, что ваше авто загориться от КЗ - 1 к 1000000. А ещё есть молнии, мародёры.....
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773625
Подписываюсь, не забивайте голову дурными вопросами.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773636
Сколько было у меня разных авто - ни на одном не снимал клемму.  На одной был только выключатель массы, и то установленный прежним хозяином. Если у вас машина подолгу не простаивает - не заморачивайтесь этим. Короткое замыкание с возгоранием, конечно, может быть. Но примерно с такое вероятностью, как то, что в вашу машину попадет метеорит, когда вы будете ехать к теще на дачу.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773642
Я снимал клемму (+) в своём стареньком VW Golf II Gtd, только потому, что какой-то нехороший потребитель, садил за ночь аккумулятор. А подсевшим аккумулятором дизеляку не завести. На Ланосе, за 5лет эксплуатации, никогда не снимал клемму. Тем более, в машине очень много предохранителей, которые и предохраняют авто от КЗ.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773645
Если ездить каждый день то не стоит заморачиваться, там предохранителей хватает. ИМХО это стоит делать на долгой стоянке в гараже или если что то с электрикой, чтоб за ночь не села (но это ситуация нештатная, там прямоя дорога к электрикам)
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773653
1. Ни на что не влияет и никакой э/лит. защиты кузова нет.
2. На мозг не влияет, разве что на Ваш, ибо свинцовая клемма постепенно сточится и Вы его будете парить вопросом "Как закрепить массу на аккуме". Ставить выключатель массы под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773672
Выключатель массы хорошо, но есть пара нюансов:
1. магнитола сбрасывает настройки фм-станций, эквалазйера и прочие
2. что-то в  эбу после отключения сбрасывается, движок заводится хреново и первые пару минут после запуска сильный металлический стук (ЭБУ Микас)
3. сбрасываются часы
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773724
это конечно тупо, но тогда не работает и сигналка что плачевно если машинка ночует во дворе например.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773733
Всем спасибо за ответы, особенно "НЕ покупать авто..., продать его если уже куплено..." и "Отключить АКБ - и таскать авто на буксире..." :D . Не буду заморачиваться.
P.S. хотел уточнить. Под долгой стоянкой в гараже имеется ввиду стоянка месяц и больше?
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773826
для хранения в гараже скинь минусовую клемму  и всё.
а ваще в книжках есть советы как долго хранить машину зимой в гараже:  масло в свечные колодцы и немного в цилиндры, аккумулятор снять, разгрузить подвеску, снизить давление в шинах,  оставить приоткрытыми двери, капот и крышку багажника, чтобы снизить давление на резиновые уплотнители. А на них, в свою очередь, нанести тонкий слой силиконовой смазки.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1773875
:proud:
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1778471
Самое главное ставить предохранители те которые должны стоять, а не большим номиналом и тем более не ставить "жучков", так как предохранитель и служит для того что бы перегореть в случае короткого замыкания и не дать возгореть проводке. Относится не только к авто, а к любой электронной аппаратуре где есть наличие предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1779243
если бы еще тема по предохранителям была)
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1837615
...от короткого замыкания (КЗ)?... <_< )?
Самый лучший способ уберечься от КЗ и пожара- это ездить на лошадке и назвать её "Акум", но тут тоже есть минусы: если на месяц поставить в гараж то Акум полностью ляжет (загнется), в таком случае авто или конь нужно чтобы на нем решать какие-то дела (перемещаться) или для того чтобы оно (он) стоял(о) месяцами в гараже, периодически заходить, вытирать пыль, фоткать и выкладывать на форумах темы типа " смотрите какая у меня красавица Акум".
А сколько Вам лет и какой у ВАС водительский стаж (это для понимания сути вопроса).
https://lanos.com.ua/topic/83374-kak-zaschititsya-ot-korotkogo-zamykaniya/#findComment-1837626
