настройка Valtek тип 30 3 Om на Lanos 1.5
Я поставил себе ГБО 4
stag 4+, аляску и форсы валтек
Щас начнете кричать что хано нужно ставить - но денег пока нет и надо настроить то что есть.
все подключил сам - работает, но есть нюанся.
Собственно вопрос!
какое давление редуктора сделать?
В программе выбрать попарный или фазированый впрыск?
дюзы на сколько рассверлить?
Вся это касаемо нюансов попарно-паралельного впрыска ланоса!
читать форумы устал... написано валом вразумительного ответа не получил. кроме криков хано нужно ставить
позже выложу фото подключения и врезки
заранее спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/
Я как-то даже в ребятам в СТАГ писал с вопросом о попарном впрыске. В ответ получил - быстрые форсунки все равно будут круче. Ничего толкового они, по сути, не ответили.
Прикол ведь в чем - если поставить попарный впрыск, то электроника СТАГа будет выдавать лишь один импульс на газофорсы в ответ на два импулься на бензиновые форсунки, зато этот импульс будет в два раза длиннее. Стало быть, в два раза снизится требование по скорострельности форсунок (это раз), и в два раза уменьшится количество срабатываний (что увеличит ресурс форсунок).
Из отрицательного мы имеем только одно: для двух цилиндров впрыск газа в коллектор будет в начале такте впуска, а для двух других - в начале такта рабочего хода. И так все время, пока автомобиль работает на газе.
Самый главный вопрос: а какое влияние окажет это на двигло? Ответ - а вот хрен его знает!
Теоретически - ничего страшного быть не должно. Мы впрыскиваем газ, а не бензин. Ему не надо время на то, чтобы испариться - это происходит еще в редукторе :). И из закрытого коллектора газу и так, и иначе деваться кроме как в цилиндр просто некуда. Значит, соотношение горючей смеси должно быть одинаково во всех цилиндрах, ну или по крайней мере не выходить за пределы "естественных" колебаний из-за применения дешевых форсунок.
Это теория, конечно... надо теперь это все проверить на практике. Быстрый тест - это откалибровать форсунки (по времени открытия, а не по ходу штока), все грамотно поставить, настроить, и на газе измерить относительную эффективность работы каждого цилиндра. Если покажет, что все в порядке - в порядке эксперимента я бы так поездил. Печаль тут в том, что мой блок Оскар "не умеет" попарный впрыск, потому лично проверить пока не могу.
1.15 - 1.25 вроде.
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772827
Стаг тоже не умеет ))) (судя по ответу производителя)
начинай с 2 если двиг 1.5
1,1
говорят что нужно ставить фазированный. Хотя у меня раньше стоял попарный (было просто дольше время впрыска) и были проблемы зимой - глохла зараза
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772862
вот что получилось при дюзах 1,8
на фото 1 видно что карты сошлись
на фото 2 кривая отклонения
едит вроде нормально но по времени бензиновых видно что смесь богатая уменьшает время до 1,4 с 1,5(1,6)
опустил весь график немного вниз фото 3
время бензиновых форсунок вроде стабильно - пока на холостых не ездил пока
коэфициент опустился с 1,86 на 1,6
Змінено користувачем kurt-truk
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772867
вроде по графикам все даже супер
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772872
коэффициент 1,86 говорил о том, что время впрыска газа увеличено почти в два раза чтобы дать ту же дозу топлива что и на бензине за 1,5мс. Этот коэффициент должен быть в пределах 1,2-1,6. Поэтому нужно сверлить жиклеры
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772890
а форсунки не справяться с малым временем. как быть?
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1772921
Коэффициент  должен быть 1,2-1,3  Это норма , пр которой будет  хороший расход и динамика.
Если он будет сверлить жиклеры , просто на холостом зальет газом . Еще больше проблемы будут на непрогретом  моторе.
И такие же графики "супер" при отключенной или неработающей лямбде
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773075
поездил с 1,6 (после опускания) - тупит очень сильно
немного изменил вот график - не такой красивый стал
переход не чувствуеться вообше что бензин газ что газ бензин
на холостых при переключении время бензиновых форсунок не меняеться
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773169
лямбда у меня работает и не отключена на фото видно как изменяеться на ней напряжение
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773172
предполагаю, что Вы хотели сказать что 3-омные вальтеки нужно снимать с ланоса с временем бензовпрыска 1,5 мс?
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773200
Вы ее к Стагу подключили?
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773204
естественно. все подключено по схеме. я не понимаю как некоторые установщики гворять подключать не надо! они считают сбя умней разработчиков оборудования???
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773244
В газовой проге лямбда не нужна. Лямбда нужна бензиновым мозгам  и быть полноценно работоспособной.  Диагностируется
осциллографом . При 2500 об. должна иметь частоту переключений уровня не менее 1гц
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1773265
проверил при 2500 оборотах работает коректно!
снизил давление до 0,9 программа при калибровке говорит малый диаметр форсунок НО калибровка прошла без сильного калбаса двигателя. поездил накатал карты - едить еще лучше (правда летнюю резину одел)
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774473
внизу кривая это осцилограмма лямбды
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774501
очень низкое давление! При нагрузках может глохнуть (нехватка газа). Также очень плохое отклонение (должно быть +/- 10%)
Вернитесь лучше на старые настройки!
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774549
Регистратор параметров в стаговской программе  не позволяет полноценно сделать диагностику лямбды . Для этого надо именно осциллограф.
При 2500 об. должна быть вот такая синусоида
  с амплитудой не менее 0,1-0,75  и за 10 сек хотя бы вот столько переключений уровня.
Новая вот так рисует
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774589
  с амплитудой не менее 0,1-0,75  и за 10 сек хотя бы вот столько переключений уровня. Новая вот так рисует
как правильно настроить МтПро для замера и в какой разьем подключать щуп(ы)? Как подключиться к лямбде?
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774606
вмастер правильно сказал. лямбда скорее всего полудохлая. графики подозрительно совпадают и в стаге лямбда вяло рисует синусоиду. да и коэффициенты жуткие какие то. вальтеки для фазированного впрыска....
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774608
Все изложено в руководстве пользователя ..
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774615
при давлении 0,9 и жиклерах 1,8 это не удивительно
у меня есть предположение, что в стаге лямда не реализована должным образом
с чего бы???
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774616
?? Где его увидеть? В печатном варианте его точно нету
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774632
стандартный дешман-набор. вальтеки плюс аляска.  вальтеки нормально не настроиш на такое время. аляска закидывает жутко давление. в итоге гемор. но то личное дело каждого....
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774637
На сайте прозводителя
https://lanos.com.ua/topic/83352-nastroyka-valtek-tip-30-3-om-na-lanos-15/#findComment-1774645
