Влияние колпачков ниппелей на балланс колес
Вот у нас на работе возник спор. Суть такова..... Если при балансировке колеса на ниппелях стояли пластиковые колпачки, то при езде эти колпачки нельзя менять на металлические. Кроме того балансировка колеса должна производится только с колпачком на ниппеле. Мое мнение что масса колпачков не влияет на баланс иначе любой камушек в протекторе это дикий дисбаланс.
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/
Интересно спросить, вы и ваши коллеги физики-теоретики?
а что касется колпачка, то его масса в пределах величины погрешности стенда.
да и точность грузика при балансировке в лучшем случае +- 1 грамм, а  мне выбирали грузики из набора 10-15-20-25 грамм, так что все 5 грамм.  теоретически металлический колпачок должен вляить на балансировку, но практически этой разницы не заметит ни один стенд.
и скажу больше, если например немного сдвинуть положения ниппеля -  то это тоже теоретически скажется на балансировке, так как меняется геометрия системы и центр массы. Если сделать вмятину на ободе - тоже меняется баланс. та даже царапина на диске или покрышке меняет балансировку, так как царапина тоже уменьшает массу колеса на 0.000..00001 (или х.з.) грамм :)
про камешки.
все зависит от протектора. если он изношенный, то камешки не застряют.
а на моей росаве застряют камешки до сантиметра диаметром, такого неудачного протектора давно не видел.
теоретически по закону распределения (случайной величины по аналогии с диспеесией?)  камешки на протекторе должны размещаться равномерно, так что можно считать что они дисбаланса не вносят.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772460
про камешки.
Мі интженері механики. считаю что любой колпачек массой меньше минимального грузика не вызовет дисбаланс.)))))
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772504
Полностью соглашусь с мнением angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772506
как теоретик не согласен с тем, что колпачек не вызывает дисбаланс, колпачек любой массы вызовет дисбаланс, вот только устранить такой дисбаланс невозможно из-за отсутствия грузика массой <= массы колпачка и невозможностью определить этот дисбаланс на стенде.
вот неплохая статейка по этому поводу
http://www.autocentre.ua/ac/service/car-service/balansirovka-koles-tochnost-byvaet-raznoy-5523.html
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772533
Прошу прощения у тс, задам и я аналогичный вопрос в его теме. Колпаки влияют на балансировку (ведь колесо балансируется без колпаков)?
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772537
теоретически колпаки не должны влиять на балансировку при условии что их центр масс совпадает с геометричеким центром колпака и центром оси колеса.
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772547
Теоритически да. Конструкция диска должна предусматривать компенсацию установки соска.)))
Колпачки на нипеля и колпаки на диски это разные вещи.))))
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772576
Из статьи понял что при движении со скоростью не более 90км. не стоит заморачиватся.))))
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772582
Блин пацаны как в школе на физике побывал, молодцы. :appl:  :appl:  :appl:
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772989
Теоретически, практика совпадает с теорией но практически - нет :)
вот и интересно бы проверить. колпачек он легкий, не так интересно,
а вот колпак потяжелее, особенно если он тюнингованный и сделан из тормозного диска
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1772994
Колпачки весят немного а вот как влияет на балансировку секретка? Ведь при установке таких болтов никто их даже не взвешивает. А разница в весе со стандартными болтами может быть приличная :umn:
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773085
график зависимости центробежной силы от удалённости от оси вращения - есть парабола
так что возможно легенький колпачок на большом расстоянии дает больший дисбаланс чем тяжелый болт ближе к центру. нужно считать
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773147
:stars:
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773177
По науке так.))))) Исходя из ситуации дисбаланс может вызывать и секретка, и колпачек нипеля, и даже колпак диска. Как не крути, а дисбаланс присутсвует всегда. Взвешивали корейкий колесный диск и болт изготовленный, точные веса не скажу, но одназначно корейский оказался тяжелее украинского.)))))
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773485
вам что заняться нечем ? а я мы не влияют на балансировку, не ?
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773493
Как раз есть чем занятся. Мы тут не просто прокладки между сидениями и рулями.
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1773651
У меня свой шиномантаж, так что влияние колпачков, грязи, латок итд., проверял на практике, колпачки на баланс не влияют, чувствительгость станка 1 гр., но грузы с шагом 5 гр., колеса которые балансируються на конусе, точной балансировке не получиться, так как если колесо отбалансировать, а потом сново снять и поставить, то снова покажет дисбаланс 5 гр., в инструкции на станки указываеться допустимый дисбаланс 10-12 гр., тоесть на тех скоростях, что мы все ездим просто напросто не почуствуете дисбаланса до 10 гр.(тоже проверено на опыте), хуже дела обстоят с грязью, были клиенты которые жаловались на дисбаланс, а оказалось, просто надо почистить диск.
https://lanos.com.ua/topic/83344-vliyanie-kolpachkov-nippeley-na-ballans-koles/#findComment-1784524
