Добрый день. Подскажите, когда мыл машину, заметил, что капот, передние крылья и крыша в какой то мелкой шероховатости, что это может быть и как это удалить. Для понятия это на ощупь как будто посыпали песком а сверху закрасили, но на вид все гладко
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/
Продавать надо...  или полировать....
По рассказам ничего не посоветуешь, да и вводных данных мало. Покажите толковому полировщику.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1771631
Есть фото??
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1771635
На фото видно не будет. Так как даже почти если носом уткнуться то ничего не видно. Только на ощупь.
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1771973
а до этого давно мыл? такую шероховатость даёт засохшая на солнце капель с лип/тополей, покраска домов/сооружений рядом с авто. Когда-то в Черкассах красили мост через Днепр, так масса машин в серых капельках была (мост не перекрывали). Другое: оставил на 20 минут авто у малярки:  дебилы на улице грунтовали - итог заметил через 3 дня, всё авто в белых точечках((
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1771984
Согласен с Юрой! Гони к малярам толковым, вердикт однозначно за ними!
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772002
Согласен с  @Юра 66
Если краска - то пробуй нашупать ноготком, и легонько оно должно по штучно убираться. Если не убирается то - есть плохо((.
Также на  лобовухе тож должно быть, но с стекла легко сходит, если мыть  любой гадостью. Я советую обработать Karcher RM 752. Это расконсервант. ОЧЕНЬ осторожно с пропорцией! 1:4 не меньше!!! И только в помещении, не под прямыми солн.лучами. Луче по одной детали бери (капот - крыло - крыша....)  запшакай на чистую, более не менее сухую поверхн. потом поролоном механически потер. И не давая высохнуть обильно смыл водой.
1л готового раствора хватит с головой.  (Пальчики будут пикти, одень перчатки)
Было по опыту не помогало..  Очень вьелось у чудака, и долго ездил, запустил. То справились "Глина для чистки поверхности автомобиля"..
Вот как кто так )
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772026
Имхо
Даагадываюсь - "полировка машины полировочной машинкой т.е. 800-1000 грн."  ;)
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772033
У нас в Чернигове полировка Ланоса (без наждачки) 400-500грн, а (под наждачку) 800грн
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772218
мыл первый раз, т.к. купил чуть больше месяца назад
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772280
Аааааа, тогда никакой химии пока. Мож так покрашена.... только к спецам.
Имхо
Ты хоть глянь на города для начала, а потом догадывайся....
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772410
Сегодня по узнавал по ценам, огорчился, данная процедура стоит в среднем 1тыс. грн. Прийдется самому что то придумывать.
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772924
легче машинку купить и самому заполировать
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772968
Легче только на словах. Человек вообще без опыта.
А стоит ли тратить на это? Если автомобиль устраивает.
К ТС - наберите на моб. Чем смогу - помогу. По телефону проще, чем печатать))
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1772969
К нам на роботу привозят офециальные новые тойоты. Делаем предпрадажную подготовку. ТАК ВОТ,  такая хрень "шершавая"  у  каждой 10й.
Я не знаю как их везут конкретно (кораблями, в контейнерах ли...)   и   сколько, где, под чём они стояли, но перед автосалоном сгружает автовоз.
Короче!!!  Если и стекло шершавое (смотри там где не ходит дворник) и авто новьё, РАСКОНСЕРВАНТОМ УБЕРЁТСА!
И если у официалов брал , то они обязаны  были это сделать..
Приедь в Херсон, уберу или тем или "глиной" за спасибо)).
Змінено користувачем Mukola
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773097
:hitr-tong: вот угадал  (1000)
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773103
Если не выйдет вариант, который предложил Mukola я бы просто забил. Это если авто б.у., а если новое то до гарантийщиков ругаться, но наверное забил-бы.
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773208
Ля-Ля. Ты бы уже перекрасил  :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773351
Авто поляк с пробегом за 100000км....
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773360
Подколол однако  :D. Но если не видно на глаз и авто б.у, за 100 тыс.,то всеравно не виже смысла 1000 грн. за полировку отдавать.
https://lanos.com.ua/topic/83330-lkp/#findComment-1773505
