Гул подшипника.
volia02
Доброго времени суток!Загудел подшипник,какой не могу определить,при вывешенных колесах вроде не гудит.При повороте налево гул пропадает,а на право усиливается,подскажите какой,правый или левый?Спасибо.
Может тогда это не подшипник, имхо, граната?
У меня гудел передний ступичный, так при диагностике и вывешивании колес гул был слышен четко, тот же, что и на ходу...
Если в ступице гудит, то будет гудеть и при вывешенных колёсах.
а на что этот гул похож? и на каком пробеге начинает гудеть, может у меня тоже гудит...
Хороший механик - легко определит какой подшипник вышел из строя.
тож появился гул когда до 100 набераеш!!!не могу понять с какой стороны!!
а если пошатать руками колесо то люфт наверное должен быть если он гудит, или нет?
Задний левый,я его подтянул,т.к. был люфт большой и шум намного уменьшился,но совсем не пропал,надо менять.
Задний нужно не до конца затягивать клина даст, затянул, прокрутил колесо, на 25 градусов отвернуть и застопорить...
Змінено користувачем den1011
Может еще резина гул давать, но ее слышно на скорости +60-80км/ч))
