Взаимо заменяемость приборок
, я перекидывал контакты сразу за приборкой. Тонкой отверткой поддевается контакт на разъемы, после чего перекидывается на другой, только нужно будет косички проводов разделать:
По моему даже придется нарастить один провод, так как не хватит...
Менять местами
масло и чек -  2 и 24
ПТФ  - 8 и 17
Проверить наличие "-" при включении ближнего на 27.
По ремню напишу позже.
P.S. по ремню не помню! Нужно смотреть на авто, смогу посмотреть через пару дней если не забуду.
Но смысл в том что через замок ремня на приборку подается +.
Нужно его отрезать и подать туда -. Я это сделал под седушкой - изолировал плюс приходящий и подал туда с болта сидушки минус.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2118257
Огромнейшее спасибо за толковый и подробный ответ!!!! по поводу хлда, - пришел с работы, уставший, и не повернув ключ зажигания начал проверять ближний,потому и не увидел свечение холда)))) утром буду пробовать перекидывать провода, а вот с ремнями, не совсем понял, под сидушкой разрезать провод (+) и к клеме входящей в мозги прикрепить проводок от болта сидушки??? а тот кончик за изолировать???? верно я понял????
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2118288
, под водительским сидением идет два провода на замок. Один провод постоянный +, второй на приборку. Снять разъем, и найти на нем +. Тут уже нужен тестер. Этот провод отрезать, изолировать, и вместо него подать массу. Я взял сразу с болта сидения.
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2118306
  • 7 місяців потому...
А на корейскую с тахом панель есть распиновка? (Назначение выводов приборной панели)
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2162039
Значицця і я нинька сподобився. Панель без тахометра, стала як рідна, нічого не переробляв. Всьо мругає і стрілки світять :party:
Тільки от одне мене смушшає - підключений БК GAMMA 240. Так от, на БК заглючив показ палива - зі старою панелькою писало десь 15 л, що правильно, з новою пише повний бак (47 л). То через інші параметри показника палива в новій панелі? Чи то нова супер-пупер технологічна панель синтезує бензин з повітря?:hmmm::idea:
P.S. Покажчик палива на панелі працює ніби правильно, глюк лише з БК
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2227744
16 часов назад, lieutenant сказал:
 саме так. В мене такаж ситуація з БК.
БК аналізує напругу. На новій панелі не такі показники. Там інший алгоритм.
Щоб БК показував корректно, потрібно підлючати його до ДУТ бензобаку.
Я Підключив БК до ГБО. Показує залишок в Балоні. Але і то приблизний))
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2227797
, дякую за інформацію!
Поки що не полізу, спробую відтарувати БК. Не поможе - будім пасматрєть. Але, напевне, так і залишу - на приборці показує адекватно, лямпочка загорається правильно, а в БК практично ніколи і не дивився на ті літри.
https://lanos.com.ua/topic/83246-vzaimo-zamenyaemost-priborok/page/2/#findComment-2227920
