Сгорели все соленоиды
Открылась нормально приехал, закрываю а звука соленоидов не-не, при попытки вручную закрыть закрылась только ПП остальные тупо поймали клин в открытом положении. Кинул машину открытую важная встреча была. Приехал домой я парен подготовлены и соленоиды у меня про запас есть пару шт, пару лет тому сталкивался с выходом из строя как 5 так и 2проводнох.
Разобрав водительскую я обнаружил что соленоид поймал клин в открытом (выдвинутом положении) я поменял нажал на брелке закрыть потом открыть работал только тот что я поменял остальные не-не. Я отошел за фонариком в гараж на 30сек чтобы посмотреть где модуль ЦЗ когда вернулся занюхал запах паленой проводки и чють не обделался подумал что ланос сгорит сичас, нюх нюх в районе предохранителей под ногами запах явно не отсюда но все рамно воняет. Смотрю а соленоид тот что я только поставил дымит и район моторчика уже деформировался пластик я быстро отсоединил.
1.Блок ЦЗ подключен через предохранитель 15А обнаружено окисление на шлейфе и на плате местами.
2.Сгорело три соленоида 100% деформация района моторчика, ПП тоже подозреваю что сгорел.
Предполагаю на выход из строя модуля ЦЗ получается что модуль не знает что соленоид выдвинут и подает на него напряжение беспрерывно естественно соленоиды горят.
Возможно в сигнализации что то и она беспрерывно подает команду на модуль ЦЗ что мол открыть нужно.
Собираюсь покупать новый комплект ЦЗ ставить все соленоиды и Модуль ЦЗ не меняя проводку так как если бы было гдето пробито то горел бы предохранитель.
Какие могут быть предположение??? чтобы не вышло что я поменяю а оно сгорит обратно...
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/
Это залипло одно из реле модуля ЦЗ. Получается что в одном из направлений работы замков на моторчики длительное время приходило постоянное напряжение. И совсем не обязательно при этом, чтобы сгорал предохранитель ЦЗ.   Однозначно под замену  и блок цз и соленоиды.
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/#findComment-1766110
а кто подскажет, где находится штатный блок ЦЗ? у меня стал залипать в задней двери соленоид, открывается через раз.
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/#findComment-1766130
На сколько я знаю штатный ЦЗ там не такие соленоиды как за 100грн а своя система.
Заказал в атозвуке
посмотрим че оно такое, думаю попробовать поставить предохранитель на 10А а не на 15А.
Это же нужно такое западло на ровном месте. Неудобно с ключа закрывать вообще но прейдеться поездить пару дней так.
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/#findComment-1766186
Штатный ЦЗ находится за блоком предохранителей салона возле колокольчика. Крепится на одно болту.
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/#findComment-1766293
Игорь, только не у всех колокольчики есть))
https://lanos.com.ua/topic/83175-sgoreli-vse-solenoidy/#findComment-1766305
