Собственно, не открывается багажник, тяну за рычаг с салона, а багажник тютю, не открывается.
В течении месяца багажник плохо открывался-бывало раза 3 дергать надо было теперь вообщде не открывается.
Подскажите что делать, впринципе есть мысля что тяга сползла, но технология не та что в дверях, не могу вкурить))))
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/
У меня сейчас та же фигня  :(  думаю что тросик растянулся просто
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764205
разбирать и смотреть
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764209
если б больше конкретики то вообще б отлично было)))
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764213
У меня тож не открывается. Но с брелка. Из салона работает. Но все равно снимал замок. Перепроверял тросик. У меня клинит сам "язычек" или фиг знает как его правильно назвать. Силиконовая смазка, солидол и подгибания не помагают. по ходу светит замена замка. В вашем случае смотрел бы для начала тросик
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764223
Да там нет проблем.
Снимаешь поперечный пластик с багажника и откручиваешь два болта изнутри. Все, можно вытащить замок вверх.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764224
Да там нет проблем.
+100%
Зверни увагу при відкриванні з салону, чи легко натискати чи ні, то буде ясно чи то розтягнений тросик чи можливо заклинювання "язичка".
Змінено користувачем yurik85
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764228
снимал замок, который на 2х гайках держится почистил-фонарь, не помогло, если открытый багажник заблокировать язычек, и симитировать открытие с салона, отверткой там где тяга, то тяга гнется но язычек отщелкивается,
с салона тянется легко  такое ощущение что тросик или растянулся или соскочил где его найти вот хз)))
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764240
щя буду смотреть в салоне рычажки, мож соскочило..хз
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764241
я в багажнике снял замок и шайбы одел на тросик. теперь открывается
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764248
все порядок, исправил, чуть позже фото отчет!)
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1764264
так а где обещанный фото отчет ?
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1766096
Язычок, что тросиком двигается, надо подогнуть на 2-3мм назад по ходу авто.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1766104
Вобщем как нужно было сделать.
Открываем багажник, снимаем защитный пластик.
IMAG0072
Видим петлю которая фиксирует крышку багажника закрытой.
IMAG0069
Слева от неё видим язычок. Вот этот язычок наш тросик и смыкает для открытия багажника.
IMAG0071
Отгибаем его в сторону петли, у меня вышло на глаз примерно 5 мм. Сначала я слишком сильно загнул потом слишком мало, в итоге нашел золотую серединку, и вуаля - багажник открывается нежнейшим движением руки.
Как это сделал я - читаем продолжение в БЖ (сцылка в подписи)
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то поможет и убережет от 3х часовых мук, а всего-то занимает сия процедура минут 5-7  :D
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1766319
  • 4 місяця потому...
Ребят, подскажите, если кто сталкивался, - такая же проблема, только на хетчбеке, 5 дней автомобилю с салона - багажник заклинило и не открывается (с салона он на хетчах и не открывался никогда), жму кнопку, ключем верчу, лезть из салона и снимать пластик не хочу т к еще на гарантии, пробег всего 200 км.)) - ничего не помогает, может кто знает - гарантийный ли это случай? Или готовить деньги и ехать в укравто? (а то позвонил им - они ничего не говорят, мол, - приезжайте - посмотрим)..
Змінено користувачем AAC
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1849814
2,5 тис   240
Езжай к гарантийщикам. И перед тем как делать, спроси гарантийный случай или нет. Если нет, то спроси во что выльется. Вообще почитай гарантийный талон. Там сказано, что есть срок устранения любых неисправностей с момента покупки, после этого срока часть неисправностей чинится за деньги и есть такая штука как диагностика. Типа чиним нашпру, а за диагностику плати. Мне гарантийщики об этом говорили. Я к ним с тарахтением в дверке после этого срока приехал. Заплатил 20гривен за диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1849918
уже съездил, сделали, точнее оказалось что там нет смазки с салона...разобрали крышку и вэдэшкой залили...есть подозрения что снова заклинит. поеду если что чтоб уже поменяли замок.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1850250
2,5 тис   240
я бы литолом смазал или специальным силиконом для замков. Вд это ненадолго.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-1850251
  • 2 року потому...
Да там нет проблем.
совершенно верно
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-2129682
Возникла такая проблема. Вэдешка решила все проблемы за 5 секунд,. ничего не разбирал. Просто "пшикнул" на механизм.
Змінено користувачем Arston
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-2131509
После этого его не помешает смазать
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-2131518
А разве вэдешка не смазывает? Смазывает и отлично. У меня пластиковые окна в доме уже лет 8 начали туго механизмы работать. Вэдешка отлично справилась и уже как год никаких проблем, как новые,
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-2131570
Вд не смазывает.
Силтконовая спрей смазка- смазывает.
https://lanos.com.ua/topic/83113-ne-otkryvaetsya-bagazhnik/#findComment-2131722
  • 1 рік потому...
