Всё потухло
Всем доброго времени суток.
Вроде бы и ничего страшного но такого ещё не было поэтому не ругайте. Сегодня рано как обычно пытаюсь завестись - проворачиваю ключ зажигания, загорелась доска приборов, 10 сек. топливный фыльтр закачал топливо, включаю зажигание и всё потухло, даже плафон в салоне не горел.  Сразу мысль, что разрядилась почему то АКБ .Через несколько минут снова повторил операцию и всё завелось. Какая то барабашка завелась. Что это может быть?
Змінено користувачем mey
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/
Что это может быть?
У меня было такое на Жигулях.
 Дело было в массе. Стоило отключить-включить массу и все работало норм.
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1762737
     Тогда дождусь до выходных и поеду к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1762764
!!!!!!!!!!!!!!проверь же говорят контакты аккумулятора-100% не затянуты болты (гайки)
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1762828
Выходных будет три дня!!!
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1763326
Клему "-" фактически снял рукой - была не зажата. Зачистил контакты, поставил и зажал. Спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1763385
Ну вот,а то к электрику,электрику!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1763544
Спасибо этому форуму и форумчанам. Это очень выручает
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1763982
А где на ланосе крепится минусовый провод идущий от аккумулятора? Я так понимаю должен напрямую крепиться к кузову, но в каком месте?
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1789570
Такая же байда сегодня... Остановился возле мага, заглушил, магнитола работала, прошло минут 5 - 10, потом включил зажигание, закачал бенз, заводить.....тут бац - всё потухло и мафон и весь свет.....Думал предохранители. Открыл капот, снял массу...поставил массу... О чудо все работает. Ну думаю проблема как бы решена. Только заводить - опять та же проблема - всё потухло. Повторил операцию с клемой - электрика заработала. Только заводить - потухла. :veryangry:  Ну думаю - коротит стартер, благо стоял с горки, толкнули - завелась без проблем. Заехал в гараж, заглушил. Заводить - нет проблем! И так раз 5 заводил без проблем. Барабашка какая то ;). Хотелось бы услышать мнения опытных форумчан, так как не хотелосьбы повторения подобного в самый неподходящий момент.
Змінено користувачем 7tesey7
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1845097
Была такая же проблемма у колеги на работе.Утром приехал на работу заглушил машину.Вечером заводить,а даже приборка потухла.АКБ был куплен перед зимой.Подсоеденили клещи от мого АКБ,тоже все потухло.Потом завел свою машину и снова давай клещами подкуривать и о чудо завелась.Прошел уже месяц,такое не повторялось!:-/
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1845169
как правило все забывают ухаживать за клемами АКБ и еще возле АКБ есть точка крепления минуса к кузову там скапливается влага и окислы
https://lanos.com.ua/topic/83087-vsyo-potuhlo/#findComment-1845553
