ГБО
Скажите пожалуйста, где в Житомире нормально ставят ГБО на ланос
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/
 Хмельницком хочу поставыть ГБО подскажыте где лутше !
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-1766646
Наверно ответ будет быстрее получить в хмельницкой ветке
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-1767056
  • 1 рік потому...
Привет Житомирянам. Давно не заходил, но вот решил обратитья за советом и помощью к клубу. Созрел на установку ГБО, по финансам 4е поколение не потяну, цена 500 дол с форсунками Хана кусается... Поэтому решил ставить 2 пок. Подскажите, где в Житомире лучше устанавливать гбо, чтобы и по финансам нормально было и настроили хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2069164
Я ставил у Тараса на Крошне. Все ездит. Єто как вариант, есть много других.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2069834
Ищется в Житомире б/у ГБО 2 с услугой установки. Ланос 1,4.
Может кто ставил недавно или знакомые есть...
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2083860
Обічно ставят новое оборудование и б/у баллон. Баксов 300 будет примерно. А цені везде одинаковіе насколько я знаю. Установщики сговорились и держат
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2084109
Так и есть. Обзвонил некоторых цена от 5000 до 6000. Просто хочется за 5000 + качество с гарантией, поэтому приветствуются чьи-то хорошие знакомые.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2084151
Нет знакоміх, я просто поехал и поставил. Есть бока, на мой взгляд. При установке редуктора не подложил шайбу и помял край стакана, и клапан установил в лючке бензобака сверху, а не в глубине. Он спрашивал, а я не знал и теперь жалею. А в остальном все работает.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2084366
Всем привет. Подниму тему.
Кто может посоветовать толкового мастера по настройке ГБО.
К одним приезжаешь говорят у тебя стоит - 2 поколения, другие говорят- 3 поколения.
Где только не был, никому из тех что был  нет доверия. Приехал тебе по слуху накрутили и все давай деньги и едь.
Расход сумасшедший, по городу около 15 л.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2107218
Как не странно но многие газовщики не могут настроить 2 пок.
Задушат редуктор, потом расход и тяги нету.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2107229
ставьте "правильные" и правильно подобранные редуктора, а не то что подешевле...
ставлю на 1-2-е поколение только БРС Текно и нет проблем ни с настройкой, ни с расходом, а кому дорого - ставят ГБО в другом месте, и мозги себе и......т тоже в другом месте
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2107253
@dobraleks, Саня, с таким расходом можно самому попытаться бороться. Инфы по регулировке редуктора в нете море. Только сначала обязательно воздушный фильтр заменить (если он уже грязный), газовый фильтр и слить конденсат если пора. Хочешь, набери, пообщаемся.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2107273
  • 7 місяців потому...
всем привет, апну тему
сам подумываю установить гбо-4, мастеров развелось очень много, но хочется попасть к знающим людям.
буду очень признателен если таковых подскажите, так как не хочу потом иметь геморрой типа не тянет, жрет и тд
ps: недавно позвонил к одному газовщику, после вопроса или делаете все на совесть и типа аккуратно услышал в ответ -ищи там где аккуратно делают, и повесили трубку :blink:
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2152984
В Ланосе 4 пок. работает нормально при условии грамотного подхода.
Если Вам предлагают форсунки Валтек, сразу можете ехать дальше.
Я уже не один раз переделывал Ланосы после таких местных горе установщиков. Частенько ставят Валтек на Ланос где датчик кислорода отсутствует и жалоба как правило не адекватный расход и не стабильный холостой ход.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2153800
на ланос тільки 2 покоління
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2158301
В 3/10/2017 в 21:24, Максик сказал:
Та ладно, а чем 4-го на ланосе не норм?
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2158733
Ребят я сам себе ставил на ланос ГБо - все отлично работает и с валтеками в том числе. Их просто надо уметь регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2161446
@TenderFog
Я думаю что в слово "отлично"  все понимают немного по-разному. "Кому и кобыла невеста"
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2161471
@grom22031973 Низкая цена, хороший расход, устойчивая работы = отлично!
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2161474
2 часа назад, TenderFog сказал:
с удовольствием послушаем как правильно надо регулировать вальтеки на ланосе?
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2161484
56 минут назад, TenderFog сказал:
Так и юзеры  2-го  поколения пишут....
https://lanos.com.ua/topic/82993-gbo/#findComment-2161489
