Не заводиться после мойки мотора
Решил немного помыть моторный отсек ВАЗ 2107 сначала намочил все водой с галой потом поерзал мочалкой местами горячей водой с галой, а потом туманчиком все смыл. Потом компрессором немного по обдувал, заводиться стартер крутит и не заводиться. В трамблер попала вода обдул все насухо все рамно не заводиться, посадил два АКБ. Момент в том что нужно немного проехаться чтобы просушить сцепление.
АКБ на зарядке, завтра я занят будет время только в понедельник.
На ланосе таких проблем никогда не было, какие могут быть предположения чё он не заводиться?
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/
Твоя мотор сушить, в понедельник мотор заводить. Моя думать, всё будет хоршо! :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758429
Крышку трамблёра с проводами,катушку, домой под подушку.Зажигание электронное?
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758436
Суши свечи... Трамблер протер, а свечи пока ты маслал стартером позаливало...
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758441
Пойду сниму крышку трамблера и выкручу свечи, так и оставлю до понедельника. Зажигание не электронное а механическое.  Главное чтобы диск не прилип до понедельника, машина постоянно стоит.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758476
Свечи не надо трогать,диску ничего не будет,не прилипнет.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758527
Снял крышку трамблера и открутил свечи, свечи действительно в бензине.  Когда то я так копейку мыл и просто загнал в гараж, так диск так прилип что мы с батей тягали тягали так и не сорвали пришлось коробку снимать, снял почистил собрал обратно. Через месяц диск опять прилип, я вычитал на форуме что нужно дырку снизу сделать там на определенном расстоянии и загнать отвертку, сделал и ВД-40 напшикал. Диск потом уже не прилипал.
Одно дело когда машина ездит и совсем другое когда стоит по 2-6 месяцев.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758675
Стесняюсь спросить :joking: ,обычно в моторный отсек у классики тяжело попасть уличной грязи,чем у ланоса/сенса,не бось масло сопливит по всему двигателю,что решили его помыть.Может надо устранить все подтекания, и потом только тряпочкой пыль протерать!
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758894
Суши трамблер,купи новые дешевые свечи (обычные российские) ,зарежай АКБ. Если в масле,сними двигло и отмой его.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758906
Считаю не только бесполезным, но и вредным заливать двигатель и электропроводку водой с моющими агрессивными средствами. Почему? Обьяснять не буду. Если хочется помыть двигатель и повозиться с любимой машинкой, возьми кисть и аккуратно помой все загрязненные места моющими средствами. И время потратишь много, и всё будет аккуратно, без вреда  машине. А "купать" двигатель - это вред. Прерыватель-распределитель залит водой (не только крышка, но и все контакты, конденсатор). И еще. Гонять стартер при неисправном трамблере до полной "посадки" АКБ, извините, глупость.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1758960
maho Ничего там нигде не сопливит, експлуатация была только в летний период, а за 20лет просто в моторном стало грязновато.
Dect_J свечи там NGK луче чем у меня на ланосе, покупал два года тому за 120грн пробег может т3. Снимать двигло что бы помыть его это уже слишком...
Anatolij какой конденсатор поподробние можно? Та не сильно я и гонял стартер акб были и так подсажение уже на вазе стоял два месяца а на ланосе короткие поездки он просто не успевает заряжаться.
Задача стоит помыть и пропилесосить машину чтобы выглядела хорошо. А то потенциальный новый хозяин будет ходить вокруг машины и компасировать мне мозги что мол грязная.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1759280
Посмотрите "трамблер" со всех сторон. Снизу найдете алюминиевый цилиндр с проводками. Подключается параллельно контактам прерывателя, чтобы контакты не пригорали и, кроме того, усиливает импульс напряжения на свечах. Примерно так.
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1759297
@Sale,когда мыл двс, может случайно задел рукой проводок идущий от катушки зажигания к трамблёру,и он  оторвался!
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1759352
Думаю на трамблер и провода ВВ, всем спасибо за информацию завтра все поверю и вечером отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1759518
Удачи!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1759542
Всем спасибо, вчера утром закрутил свечи одел крышку трамблера и сімка завилась с полу тыка как невчем ни бывало. так и не понял че оно замокло...
https://lanos.com.ua/topic/82980-ne-zavoditsya-posle-moyki-motora/#findComment-1761340
