Глючат задние ПТФ
Купил машину с етой проблемой. Итак когда включаю ближний свет иногда (гдето один рас на шесть включань) включаються задние птф, при етом  кнопкой их не возможно выключить. Когда включён ближний свет и не горят задние птф то их кнопкой нельзя включить. Розобрал кнопку, проверил разём, там один плюс тот что йдёт на подсветку кнопки и 4 масы. Когда сами включаются задние птф нигде на етих проводах напряжение не появляется. Когда включаеш ближний и разом с ним сами включаются зптф то слышно как цокает какоето реле. Вот вся проблема, ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ почему они сами включаются и нереагируют никак на кнопку
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/
Полагаю что это Сенс 2004-2008 годов?
Нужно проверить кнопку, замыкается ли контактная группа?
Какое реле ЗПТФ стоит?
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753545
всё верно. Сенс 2005 года ( за реле не знаю где его искать ) На стеклоочистители зелёное, з лева фиолетовое и с права вроде тоже фиолетовое. Контактно група - 4 провода ( на фото ) внизу посередине я так понимаю + на подсветку, три остальных маса, даже когда включаю ближний как была маса так и осталась (
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753555
зелёное реле. оно и для стеклочистителя и для зптф
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753561
понял. з дворниками проблем небыло. Может ето только реле на зптф згорело ???
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753566
А у меня на (ланос 1.5 2007г) зпфт включаются не зависимо от габаритов или ближнего(просто при нажатии кнопки зптф) Не давно заметил.Как это?
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753636
По ходу ЗПТФ должны включатся при включенном ближнем или дальнем..
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1753690
А у меня на (ланос 1.5 2007г) зпфт включаются не зависимо от габаритов или ближнего(просто при нажатии кнопки зптф) Не давно заметил.К, ак это?
Тоесть не зависимо от габаритов? Согласно схеме (если она соблюдалась и не было изменением хозяином или модификацией завода) задние противотуманные фонари включаются с ближнем или дальним светом или с передними противотуманными фарами.
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1754572
Или противотуманными передними фарами.
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1754577
подскажите, а если я соединю на релюшке контакты 30 и 67 то по идее фонари должны роботать ???
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1754648
Раз Вы не можете кнопку проверить и такие вопросы задаёте, то Вам лучше обратиться к автоэлектрику.
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1754663
 спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1754699
смотрите, кнопка у меня снята ( на фото ) но задние птф включаются сами, то проблема уже не в кнопке. а если соединить ети два провода и будут роботать птф то значит проблема в релюшке
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1755068
Да засветятся, если они засветились это скажет о том что сами фонари и проводка к ним исправна. Проще конечно попробовать реле,  для того что бы сработало реле на 15 ноге должно быть +12 вольт (включен ближний\дальний или ПТФ)на 31 ноге масса,  а на Е подавться масса что бы кляцнуло реле
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1755080
ура-ура разобрался !!!!!!!!! Слава Богу реле и кнопка впорядке. Проблема была в проводе который идет от кнопки к контакту "Е". На ньом постояно масса. Я его отключил от кнопки и от реле, проверяю а нём всё равно масса. Я протянул новый провод подключил и Еврика всё работает )))
https://lanos.com.ua/topic/82880-glyuchat-zadnie-ptf/#findComment-1755194
  • 7 місяців потому...
