Подушка двигателя.
 это значит, что "GM" не производит комплектующие, а покупает их у других. Потом ставит на авто или продает на вторичном рынке.
Подушки ДВС в ГМ- это PH или ПунгХва. ;)
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183282
В 10.09.2017 в 21:43, zenit-ny сказал:
vzx это значит, что "GM" не производит комплектующие, а покупает их у других. Потом ставит на авто или продает на вторичном рынке.
Вот когда человек так уверенно говорит, то хочется верить :)
Заказал ПунгХва, будем посмотреть :)
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183588
PH а где заказали ?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183590
 мог бы выслать тебе фото тех и других. Разницы, кроме цены, нет:D
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183591
 да решил много не искать, просто некогда, заказал на экзисте (367), доставят мне в офис, не надо будет время искать поехать куда-то забирать...у меня это реально проблема получается)
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183600
14 часов назад, zenit-ny сказал:
tango_3 мог бы выслать тебе фото тех и других. Разницы, кроме цены, нет:D
В принципе познавательно было бы :)
Можно здесь выложить, если не сложно :)
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183782
 напиши почту в лс. На форум грузить - целая морока.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2183799
  • 7 місяців потому...
прислал мне торговый партнер клуба опору двигателя. я так понимаю ставить такое вряд ли стоит?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2209451
став. верх не працює, працюють нижні стовбчики.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2209457
Приветствую ребята. Уже два раза прозвучал ответ в теме на мой вопрос. Не сочтите меня обезьяной. Ситуация следующая. Были уставшие подушки, двигатель можно было качать руками, при езде по гребёнке или перескакивании лежачих полицейских, справа спереди звук как будто двигатель об что то бьёт, глухой удар массивной лабудой. Просевшая подушка справа. Просела больше чем на сантиметр. Поменял две передние подушки, поставил правая  Лемфёрдер, левая ДжиЭм. Механик сказал заднюю, под коробкой, тоже меняй, она мягкая. Поставил Феби. Проездил ну не больше месяца, реально 2-3 недели. Сначала было всё супер, звук ушёл, машина стартовала жёстко. Буквально неделю опять появился звук удара справа. Сегодня посмотрел....Правая Лемфёрдер отслоилась резина, просела на милиметров 5. На фото. Это нормально? Или ехать писать рекламацию?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212059
 первый раз вижу подушки двигателя производства Лемфердер, тем более на ланос. Могу ошибаться, но мне кажется, что это гнусный хлам, который продается под известным брендом. ИМХО: ставить или ПунгХва, или тоже самое, но в упаковке GM. Вопрос религии и кармана.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212062
Брал на интеркарсе. Кстати, на первой фото увидел что стучит, видно след от кронштейна двигателя, он бьётся в обойму подушки. Отслоение это нормально или нет?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212064
  прочитал отзывы....посоветуйте что взять. Я реально в шоке))Лемфёрдер для меня всегда был эталоном.....
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212065
я Лемфёрдер вернул продавцу, забрали без разговоров. взял Mando, пока набегал тысчи полторы, не показатель, но пока норм
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212067
Парни всем спасибо. Короче лежат в багажнике сайлент блоки задней балки лемфёрдер. Я теперь просто не знаю. если замена подушки 100 грн, то замена сайлентов в районе 900....Сайленты взял в прошлом году, не вернёш....растроили вы меня парни, надо было сначала отзывы читать, а потом покупать. Повёлся на интеркарс. Думал там всё оригинал. Коробку оставил у механика жаль,будут носом крутить, Чуствую не вернут. Чек сохранил хоть. Если что то подушку брал на интеркарсе в бортничах, имейте в виду.   Pyung Hwa. эта норм, стоит ставить?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212071
CTR
Себе недавно поменял все 3 шт.
Пока норм.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212072
2 минуты назад, james сказал:
CTR
Пока норм.
 Сколько пробег на них?
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212073
 в км не скажу сейчас. Менял зимой - в феврале. То есть пробег три месяца....
Ощущения положительные.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212074
 Комрад, если не в якорь, глянте при возможности отслоение правой, есть или нет. Друзяки, ещё раз всем спасибо что помогли разобратся. Я уже хотел в ходовую лезть смотреть что гупает. А оно вон оно что))
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212075
Хлопці, а скільки рідні подушки у вас прослужили до заміни?
п.с. Пробіг 190тис. км, авто 15років, подушки рідні, вібрації не має..тьфу..тьфу..тьфу.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212076
 в мене 230 тисяч, 10 років, двигун почав гупати в лонжерон, права відслоілася десь на 160-200. Думаю добило ії що соврасушка(моя лань) тягала човна на лафеті.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212077
Я правую родную поменял осенью где-то на 95 тыках :) Поставил по местным же советам ПунгХва (в БЖ есть фотки на последних страницах), ну пока полет нормальный, но езжу мало (сейчас 97,5 тыс).
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212090
9 часов назад, Max Rachinskiy сказал:
Это подушка, которая лежит в оригинале. Я о ней писал выше. Можно смело ставить.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2212091
Приветствую друзья. Итак, моя история с мая, что же мать его гупает справа. Это была боль, куча инета, покупка инструмента, и каждые выходные в яме в гараже. Итак по порядку. Как писал выше, уставшие подушки. После замены прошёл месяц и снова загупало. Итак. Лемфёрдер подушку решил не менять так как оказалось что лемфёрдер действительно их выпускает, считается средней по качеству. ну думаю, проблема в чёмто другом. Купил набор инструмента и понеслась. Что было обнаружено. Правая стойка открутилась в опорнике, затянул. Гупает меньше но гупает. Далее оказалось откручено крепление рейки, ухо сверху затягивается болтом, они нормально затянуты, снизу ухи одеваются на шпильку и затягиваются гайкой.Подлезть к ним это ад, правое достать можно только из ямы, гайку затянул, след от затяжке по резбе милиметров 5!!!Левую без карданчика и удленителя не достать, чуть подзатянул. Меньше гупает, но гупает!меняю стойки стабилизатора на полеуретан. Гупает.....Подтягиваю крепление ушей на втулках стаба...Гупает...На что обратил внимание, при троганьи задним хотом, из под капота в такт пробуксовке сцепления. идёт просто таки барабанная дробь. Загнал кума в яму, затянул ручник, передача. подтравливаю сцепление...кум говорит задняя подушка уж сильно мягкая, гуляет вверх вниз..Залез в яму, руками могу поднять опустить двигатель..... Полез в инет. Нашёл интересную статью, в ней категорически заявляется что заднюю подушку ставить только оригинал так как она самая нагруженная. Альтернатива либо польский ГУМЕКС(ставили в Польше на заводе), либо PH(Pyung Hwa), либо бюджетный вариант ставить б.у. оригинал. Остальные производители не ходят больше 20000 выше перечисленые спокойно выхаживают 100000. Заказываю оригинал ДЖИЭМ на Экзисте, два раза заказ переносят так как нет в наличии, и тут я вспоминаю про РН(спасибо комраду zenit-ny). Заказываю её, вчера поставил. Сначала сравнил с оригинальной. литьё тоже само, маркировки отличаются. Поставил подушку.....Всё ушло, лань как девочка в ходу))))Правда ложка дёгтя таки была, увидел что потёк передний сальник колена. но это уже совсем другая история. Итог. Нет однозначной причины гупанья справа, на больших пробегах(у меня 240 000) оказался необходим комплексный подход, многое просто пооткручивалось от времени)))) Надеюсь инфа будет полезной.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2218048
 не прошло и года:D. Правильно сделал, что не поставил Гумэкс. Это совершенно другая продукция на текущий момент. Как и ФСО оно никакого отношения (кроме названия) к Польше и польскому конвейеру не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/82856-podushka-dvigatelya/page/2/#findComment-2218100
