Проблема с ЦЗ
При снятии с охраны (или открытии ключем) открывается только водительская дверь. Также заметил что при закрытии слышен звук (у правой ноги пассажира) щелканья реле, а при открытии нет. Но самое неприятное, что поставив на сигналку машину и проконтролировав что двери закрыты через время они могут открытся сами, при этом машина остается на сигнализации. Проверил предохранитель ЦЗ - целый. После этого проблема ушла. Вернулся через полчаса к машине - опять могу открыть только водительскую дверь. Пока проверил только все предохранители (кроме сигналки) - целые. Думаю что скорей всего реле блока ЦЗ. Кто еще что посоветует? И как проверить блок ЦЗ не покупая новый? ЦЗ заводской.
https://lanos.com.ua/topic/82756-problema-s-tsz/
Скорее всего проблема с водительским замком. Не дожимается он до конца и не даёт команду на закрытие остальных дверей.
https://lanos.com.ua/topic/82756-problema-s-tsz/#findComment-1747616
перебит провод от актуатора водительской двери!
https://lanos.com.ua/topic/82756-problema-s-tsz/#findComment-1747618
Это зависит как Вам поставили сигу: у сиги есть закрытие всех актуаторов через свои силовые провода; к сиге подключен только  водительский актуатор (он мастер Т.е закрывает сразу все двери)...Думаю вся проблема у Вас в водительском актуаторе...
https://lanos.com.ua/topic/82756-problema-s-tsz/#findComment-1747878
