Всем привет.
Имеется кабель USB DIAGNOSTIC VAG COM CABLE 409.1 OBD2  - просьба подсказать подводные камни в диагностике.
Около 2 лет назад делал диагностику сам, но винт сдох и пропали все программы.
Сейчас загорается чек. решил узнать почему.   В машине  + и - и К выходы подключил к разъему, но безуспешно.
Из тех программ что в интернете нашел, не удается подключиться к компу,   не определяется кабель по СОМ порту.
Может у кого то есть нормальная программа - поделитесь.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/
Винда какая? Попробуй драйвера отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm поставить. Если шнурок увидится в диспетчере устройств, то можно в программе пробовать подключится
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747379
скачивал с инета разные проги.
Драйвер на кабель поставил,  определился  кабель нормально, подключился как Ком порт 3.
далее ставил проги для диагностики, но нет конекта..Д
какая причина не знаю..
Виндоус хрюша..
В комплекте с кабелем шел диск, там дрова. их и поставил
Змінено користувачем dobraleks
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747413
а в программах порт правильно указан?
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747578
да вот именно что указал..
Посмотрел в свойствах винды -  стоит порт 4., посмотрел Свой микас - 10,3. В прогах указывал сом порт 4 и микас 10,3. Скорость тоже разную пробывал.. Не видит и хоть ты тресни.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747592
Где то читал, что К лайн адаптер работает с 1-3 портами, попробуйте в свойствах винды выставить один из этих портов а потом подключится.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747729
А какими программами пробовал присоединится?
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747746
Чета я не уверен что этот кабель подойдет в принципе
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747748
Но  ТС утверждает что ранее коннектился!!!
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1747753
вот именно что проги не помню.. Было около 2 лет почти назад. Помню тоже долго игрался, кто-то из форума нашего подсказал как разобраться и прогу кинул.  Но увы винт накрылся и все проги и описание пропало.
Я вот подумываю или я ошибся проводами на колодке и мог спалить клайт адаптер, или К линию не могу найти.
Может она у меня по другому на разьеме находиться.
Сфоткаю сегодня открученный разьем.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1748135
Так попробуй прогу SensDiag V1.2.5 - она бесплатная и в инете её валом. Коннектится без проблем. Функциональность небольшая но снять основные параметры и прочитать ошибки могёт!!!
Да чуть не забыл - она требует установки microsoft NET framework v 3.5.
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1748760
я пробовал SensDiag  но безрезультатно. Правда наверно NET framework v 3.5 не было.
Поставил был чистую винду на комп, и диагностировать.. Скорее всего  NET framework v 3.5 небыло, завтра попробую..
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1748800
Набери меня в четверг 0674209957 помогу с настройкой и проверкой кабеля.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1748904
В общем был произведен ремонт адаптера, произведена замена одной микросхемы (LM393) и двух транзисторов (S8050).
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1753960
только хотел отписаться, паша опередил.. )))
видать втыкнул не туда, и спалил адаптер, распект паше, починил и обьяснил
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1754652
Ну и слава Богу что всё вылилось в копеечный ремонт адаптера. Я себе что-бы ничего не перепутать сразу купил и распаял вилку в диагностический разъём. Вилка недешёвая но стоимость ЭБУ всё-таки намного выше.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1757611
Ну как что-то получилось или нет?? Я тоже пытаюсь подключится к SensDiag но ничего не выходит на экране только нули.
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1757683
подключиться удалось только с помощью проги  KWP_D. пока изучаю параметры.
есть нарекание на работу мотора, пропуски зажигания, подстраивание - вобщем не стабильно работает двигатель.
пока перепрошили мою машину, отключили лямда зонд - пока ничего конкретного сказать не могу
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1757721
  • 7 місяців потому...
88   0
Все это работает без проблем с виндо ХР, с вистами и 7-ками не хочет работать. К ним могут подключиться уже специалисты (нувориши)
https://lanos.com.ua/topic/82742-lanos-14-diagnostika-kabelem-obd2-k-lite-usb/#findComment-1890623
