впорос: какую распоруку распирать, а какую стягивать, я так понимаю: верхнюю <<--->>,
нижнюю >>---<<, для наглядности. или не так?
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/
Всё верно. Верхняя распирает, нижняя стягивает!
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742783
примыкаю к тебе, задумался об инсталляции распорок. Тоже интересует инфа!
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742784
вчера на драйве видил инфинити эфикса, так вот там наоборот верхняя собирает, а нижняя распирает, вот и задумался я что же я 3 года катаюсь с ошибками:)
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742793
да не должны они ни стягивать, на распирать, зачем лишняя нагрузка на корпус, геометрию меняете?
я поехал на стенд развала-схождения, мне сразу сказали что я с распоркой намудрил и
отрегулировали номрально. нашли правильное положение и контргайкой закрутили.
вот почитайте инструкции на сайте Рикара
http://www.rikkar.com.ua/page/daewoo_instr/
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742818
спасибо, ну я впринцепи так и делал, на развале говарили все у тебя гуд.
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742831
а у меня ключа динамометричского нет и я пересатарался.
в инструкции Рикар советует затянуть с усилием 1 кг•с/м ( килограмм-сила-метр [кгс·м]?)
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742852
да, насвечах тоже 1 кг, затягивать примерно как свечу надо)))))
Змінено користувачем Yamamoto
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742854
свечи NGK 14 мм, усилие затягивания 25-30 Нм =  2.55 килограмм-сила-метр
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/sovety-po-vypolneniju-montazha/krutjashchie-momenty/
эх, нужно ключ динамометрический покупать, а то или вылетят свечи или резьбу сорву :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1742862
у меня беру оригинал для с20хе, там написан 1кг? или расстояние между электродом еденица)
http://plentycar.ru/autopart/142943
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743322
 Момент затяжки [Нм]: 25 =   2.55 килограмм-сила-метр
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743339
А как выглядит нижняя распорка? Где можно посмотреть (почитать)?
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743351
Я против всяких распорок, при аварии , при боковом ударе сразу 2 лонжерона менять будете?
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743358
http://www.rikkar.com.ua/catalog/184
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743360
Ну зачем сразу о плохом? :) Мне может просто интересно, никогда не сталкивался с этим вопросом...
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743370
вот это минусняк реальный
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743695
а мотор при ударе не действует как распорка?, мотором+кпп с таким же успехом второй лонжерон гнет, а с распоркой это по идее все должно выдерживать гараздо больший урон что бы погнуть лонжерероны, при этом почему на доргие машины сегодня ставят везде распорки?, посмотри все премиум машины они идут уже с заводской распоркой - их не ставят в стоке по тому что это бабки, а производителю не нужны лишние затраты, Это Усилитель кузова.
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743737
Мне кажеться что при нормальном ДТП (сильном), там пофик есть рапорка или нет всё равно менять придёться.
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1743744
При дтп подушки рвет как тряпки, и 2 лонжерон остается целый (ну или очень слегка поведен, раз его потянуть и все в норме), а вот с 1 печаль, ланос хоть и разработка 95 г но там уже заложено максимальное смятие комплектующих для сохранения капсулы пассажиров...
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1744178
у каждого свое мнение на этот счет, я сторонник распорок, мне рулится острее, и машина становиться чутко жестче, если это все дополнять -40-60 подвеской с коротышами и полиуретаном, то шанс попать в дтп снижается за счет лучшей управляемости. ну и тормоза естественно
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1744234
При боковом ударе от остроты управления и тормозов не зависит НИЧЕГО, Вы пассивный участник дтп (предположим) Вас ударят в бок лонжероны через растяжку выгнет оба
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1744339
и что ? тот кто ударит то и заплатит, а я не ударю по тому как у меня тормоза и все остальное ну и опыта больше 300к км
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1744370
Пановэ Ланосоводы, всем ВАМ удачи на дорогах.
По поводу распорок, безусловно, толк (эффект)  от них есть.
Но хорошо бы знать Теоретическую механику и СОПРОМАТ (Сопротивление материалов).
Т.к. только располагая элементарными понятиями из этих фундаментальных наук можно реально оценить
эффективность распорок.
Как по мне так лучше усиливать сам кузов наваркой
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1822176
Как по мне, так лучше усиливать сам кузов приваркой дополнительных элементов в переднюю и заднюю часть.
https://lanos.com.ua/topic/82601-rasporki/#findComment-1822183
