Всім привіт.
Ситуація наступна: ланос 1,6, глохне двигун дуже ріжко від вібрації по дорозі та дуже часто у мокру дощову погоду. Чек не горить.
Є підозра на те, що шлейф, який підходить до Датчика положення колінчатого валу ДПКВ має обрив, або у самому штекері є перелом. Висновок такий зробив бо: по-перше глохне перевазно у мокру погоду коли вода (закорочує мабуть) та по-друге зднання порівняно із іншими знаходьться низько до поверхні дороги, що при їзді дає можливість кидати краплі води.
Що посовітуєте?
https://lanos.com.ua/topic/82580-proshu-dati-poradu-u-roboti-dpkv/
Сними фишку когда глохнет и посмотри мокраые или сухие контакты и будет видно вода виновата или нет
https://lanos.com.ua/topic/82580-proshu-dati-poradu-u-roboti-dpkv/#findComment-1742188
Правильно я зрозумів, що якщо відкрити розєм шлейфу до ДПКВ і залити водою то машина повинна глохнути?
https://lanos.com.ua/topic/82580-proshu-dati-poradu-u-roboti-dpkv/#findComment-1742203
Это болячка ланосов.
Очень часто сам экранированный кабель покрывается мелкими трещинками. Влага попадает в него и творит чудеса.
Лечится заменой кабеля от разъемов в моторном отсеке до самого ДПКВ.
Бывали случаи и окисления разъема.
https://lanos.com.ua/topic/82580-proshu-dati-poradu-u-roboti-dpkv/#findComment-1755865
