реле поворотов
День добрый. Столкнулся с такой ерундой, что самопроизвольно срабатывает реле поворотов.А началось все с того что начала эта самая релюшка выделываться, т.е. то работает то нет (реле российского производства). В итоге она сдохла окончательн. Купил в магазине реле с ВАЗ 2108 (гдето читал что они подходят), поставил, но она сама по себе клацает, но при этом ничего не моргает. Следом купил уже такоеже реле как стояло изначально, но вот беда и оно тоже самопроизвольно издает щелчки, но не так часто как предидущая. В итоге последнее реле сдохло когда включил аварийку, работало работало и перестало. Думал может кнопка аварийки сдохла, поменял, результата 0. Мож кто подскажет в чем ерунда то такая.
Авто ланос пикап 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/82525-rele-povorotov/
Осталось проверить сам переключатель поворотов. А дальше только проводку смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/82525-rele-povorotov/#findComment-1740719
я тоже начал подумывать о его проверке, но вот второго нет что бы проверить
https://lanos.com.ua/topic/82525-rele-povorotov/#findComment-1742462
  • 6 місяців потому...
Была похожая хрень. Только у меня попоротники залипали. Клац-клац-залип (просто горит и все). Тоже менял разные (и ЗАЗовские и ВАЗовские). Потом поехал на авторынок и купил иномарочную на разборке. 35 грн делов и забыл. Только нужно брать с собой старую релешку, чтоб контакты совпадали (маркировка везде одинаковая).
https://lanos.com.ua/topic/82525-rele-povorotov/#findComment-1869780
