Регулировка паузы щеток стеклоочистителя
Три года катаюсь на Ланосе. И только недель назад узнал, что на преключателе скорости очитителя стекол есть регулятор паузы хода щеток! Он установлен не на всех машинах. Выполнен в виде кольца, как на включение противотуманных фар. Видел его раньше, но нигде не мог найти описания этого устройства. А тут вычитал способ установки этого устройства на ланос. Посмотрел  :spyglass:  - а оно уже стоит у меня! :eyes:
Регулировка паузы стеклоочистителя, с заменой подрулевого переключателя и реле.
Приобретите родной Ланосовский подрулевой переключатель с кольцом регулировки паузы. Его каталожный номер 96276386.
Далее… Купите реле стеклоочистителя для Дэу Нексии.
Каталожный номер 94788146.
Поменйте подрулевой… Менять очень просто…
1. Откручиваем 2 маленьких винтика под рулём, которые скрепляют верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки.
2. Снимаем Верхнюю часть кожуха подрулевой колонки
3. Снимаем старый переключатель… Он закреплён на 2 защёлках (увидите поймёте) Никаких винтов-болтов откручивать не надо.
4. Ставим на то же место новый… Включаем в него родную колодку с проводкой…
Меняем родное реле (которое, кстати, совковое) на Нексиевское… и подключаем к реле два проводка указанные на нижеприведённом рисунке…
ну а затем проводите эти два проводка к переключателю и втыкаете их на 2 проводка исходящих из переключателя… полярность, на сколько я понял, не важна… (ну или я попал в точку)
Итого!
Время паузы стала регулируемой!
Кольцо регулировки имеет 7 положений:
Наименьшее положение – 4 секунды,
Центральное положение – 7 секунд
Наибольшее положение – 10 секунд
Ну и ещё один плюс нового переключателя в том, что управление им – это неба и земля в сравнении с управлением штатного!!! Новый переключатель нежный, мягкий и бесшумный… Им безумно приятно пользоваться!!!
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/
прими клубные поздравления) а в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740700
Проблем нет. Просто возможно есть такие же как я незнайки. Ибо описания регулятора нет ни в инструкции ни в руководствах.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740702
1. Таких тем на данном форуме штук 20 точно есть, а то и больше ...
2. А что за реле стояло раньше? - а то у меня такое впечатление, что у Вас стояло реле с электронной регулировкой паузы, а Вы его на механическое заменили ...
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740710
Я смотрю тут как-то подключение проще чем в тех темах что я встречал....
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740715
Как-то мне больше электронная регулировка нравится. Как на базовом Ланосе, без колечка. ИМХО удобней.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740717
Я правде не пробовал с регулировкой, но также полностью устраивает стоковый переключатель без регулировки..
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740729
У меня с электронной регулировкой, очень доволен. Считаю его гораздо удобнее, сколько захотел, столько паузу и выставил!
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740751
Без кольца можно регулировать не 4-10 секунд, а 0-21 (по первому нажатию без повтора)......
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740760
Короче, бесполезная была замена.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740764
А на сенс 2006г можно притулить электронную регулировку?
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740786
Процентов 90 она там уже есть. :)
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740792
Э, может я тупой такой, но как это определить-то? Когда включаю омыватель лобового, у меня иногда дворники не хотят с первого раза включаться...
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740801
Пробуйте
сделать. Если работает, значит есть.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740803
Спасибо,надо попробовать, жалко сегодня уже только с гаража пришел, задувал газ до полного, на паралели уже 6.60 газ, а на одной заправке нашел еще 6.45 грн, каких-то 3-5 грн, а приятно..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740813
Ничего я не менял! У меня все заводское. Три года не догадывался о его наличии. Я просто выложил статью умельца с возможной заменой переключателя, из которой допер, шо оно такое это кольцо. Ибо не у всех оно стоит.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740889
Это как посмотреть. Кольцо провернул - и пауза изменилась. А там шаманить нужно. И в движении на это отвлекаться опасно!
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740979
Супер - есть кольцо ... и ни у кого за 3 года никаких мыслей не возниколо...
я просто в тихом хоке.
Да уж, если три года кольцо сложно крутнуть было, то электронная регулировка - действительно будет уже из области космических технологий... ;)
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740992
Пробуйте
Представляю сколько людей катается не зная такого удобства, сам через пол года разобрался. Тоже нравится електронная. Во-первых диапазон большой, во-вторых клацаешь с точностью на интенсивность дождика. Просто один раз запомнить алгоритм, и дальше всё на автомате, даже не задумываешься, можешь за 10 км несколько раз кликами изменять самопроизвольно если дождик то пускается, то тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1740996
Злой ты...
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741057
Мне эта тема очень помогла
сделал как автор темы, просто старое реле вытянул, новое вставил. Очень доволен, работу реле можно увидеть
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741071
даааааа...
из серии "как на пустом месте создать проблему, а потом ее феерическии преодолеть"
рукалицо :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741266
имхо штатная регулировка электронная рулит, через пару месяцев как купил машину вычитал на форуме как она работает, был в шоке, у нас машинки умненькие :)
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741274
я что-то не пойму действий некоторых участников форума - зашли,обосрали,вышли. Нравится брызгать водичкой и считать секунды,пожалуйста продолжайте и далее. С кольцом регулировки этот процесс происходит быстрее и проще - пусть и не такой большой диапазон регулировок, но все же это экономит время и не отвлекает за рулем. Спасибо ТСу за схему, самый простой вариант подключения что я встречал, обычно колхозят с двумя реле
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741293
Пауза зависит от реле..., у меня пауза(с кольцом и 300-ым реле) от 4-х до 24-х секунд...(у ТС от 4-10сек)...
Причем было у меня 3 300-х реле и на всех разная пауза...
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/82524-regulirovka-pauzy-schetok-stekloochistitelya/#findComment-1741297
