модуль зажигания или что?
Парни, а как давно клапана регулировали?
две или три недели назад
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1762005
Casha84 , проблему решил? А то народу ведь интересно!
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1780168
частично проблема решилась чисткой контактов ДПКВ, но не до конца! все равно осталось дергание,  вчера посмотрел очередной спец и сказал что обороты на холостом гуляют больше положенного и нужно искать подсос воздуха, но этим пока еще не занимался. У них очереди, а время у меня только по субботам.
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1780346
А ты попробуй сам ВД-кой пробрызгать места предполагаемого подсоса. Если двигатель стабилизировался, значит в том месте, куда в этот момент брызнул и был подсос.
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1780365
да, попробую, только пусть хоть немного потеплеет
Вот такой момент: если вы едите по ровной дороге на 2ой передаче и бросите все педали, машина должна сама не быстро но ехать! а у меня ее начинает колбасить.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1780402
проблема решилась?? у меня такая же проблема, уже не знаю что делать!
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1826461
Я думаю это должно решиться прошивкой, Alex Dex мне прошивал мозги, так вот насколько я помню у меня при отпускание педали газа слишком резко падали обороты, а Алексей сделал, что бы они плавно опускались.Хотя я могу и ошибаться, надо у него уточнить.
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1826498
у меня машина дергается только на газу, газовщики грешат на систему зажигания в частности на катушку!!!
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1826643
прошивка у меня двухрежимка, он же и прошивал, но проблему это не убрало. Сейчас езжу очень мало и пока проблемой не занимался, хотя что то делать нужно.
еще я заметил что обороты падают на столько что аж загорается чек, только тогда, когда охл. жидкость прогревается до 90* вот и думаю почему именно тогда?
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1826806
Необходимо проверить датчик охлаждающей жидкости, возможно это он что-то "касячит"
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1826968
самому его проверить можно? если да то каким образом и где он на сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1827057
Находится под катушкой зажигания, о проверке инфы полно в инете.
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1827210
У меня кстати есть новый, менял недавно, не он оказался, так что обращайся если что)
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1827216
  • 8 місяців потому...
Чем-же закончилась твоя история с пропусками, или она не закончилась?
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-1955408
  • 6 місяців потому...
У меня тоже показывает пропуски зажигания во втором цилиндре.. по факту слегка подтраивает на хх, на оборотах норм. В итоге оказалось компресия во 2-м цилиндре 4,5.
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-2023951
Мерял на днях компрессию и прошивку мне ставил Alex Dex,
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-2024258
правда тосол не так давно менял, а он сильно почернел, может тут какая то проблема, но компрессия в норме и маслом не воняет....
а еще могу добавить что так машина ведет себя если я ее заводил на холодную, а если уже на горячую то пропусков нет!
https://lanos.com.ua/topic/82357-modul-zazhiganiya-ili-chto/page/2/#findComment-2024262
