Стук спереди. Подозреваю рулевойнаконечник.
Уже долгое время не дает нормально жить стук спереди. Он появляется на мелких неровностях по типу щебенки и наледи в виде стиральной доски. Не грушу пока на рулевую рейки из-за того, что стук проявляется при наезде правого колеса на неровности (с пасажирской стороны).
Стук глухой, и такое ощущение, что как-будто спереди чтото не привинчено.
и зачастую отдача чуствуется на руле. Подозреваю рулевой наконечник.
Сегодня вечером канешно собираюсь эту теорию как следует проверить.
Суть вопроса такова, моя теория может быть верна? Может будут другие варианты? Каким методом лудше всего проверить рулевой наконечник? и самое главное какой покупать, что-бы не пришлось через 5 тысяч менять? И лудше менять сразу оба, или по очереди?
Заранее спасибо за ответы. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/
Проверь еще шаровую опору. У меня такое же было, на маленькой скорости на стиральной доске шел периодически глухой стук.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734855
у меня таже беда.. но только при поворотах и на плохой дороге глухой стук с лева (водительская сторона)...... как что то барабанит... на СТО заехал посмотрели... с ходовой все ок...
Думаю что опора...
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734863
А я недавно заменил стойки и видимо плохо затянул гайки на опорных подшипниках (та, которая крепит стойку к опорному подшипнику).
Со временем разболталась, раскрутилась... появился сначала стук по мелким неровностям, а потом всё больше и больше...
Затяжка помогла.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734871
@Stas3ds, диагностика всей ходовой стоит 60 гривень,,,два наконечника менять не нада,этож не стойки чтоб менять парой
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734878
Вот хороший мануал на
http://www.ex.ua/1219275
скачай п. 33 (Kniga_Za_rulem_Daewoo_Lanos_1.5_2010) там на 51 стр. классно все описано. Да и вообще книжка доходчивая в сравнении с другими. Сам оттуда черпаю навыки. Рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734889
Всем спасибо за ответы. Буду отвечать по очереди.
 -Sashka- и an-toha911 шаровую опуру старый хозяие менял максимум 10 тыс. назад. Но все - же проверить стоит. Как ее проверять? Могу только сказать при повороте на неровностях звук не пропадает.
 dimetrius гайки на штоке передних амартизаторов внутри опорного подшипника проверял, они затянуты.
 oleg-dnepr я бы срадостью поехал на диагностику, но летом я обращался ничего не нашли, но по гравию стучало. Так как по гравию постоянно не приходилось ездить сильного внимания не придал, а зимой из-за наледи в виде стиральной доски просто мозг выносит. Если - бы был в городе вибростенд то срадостью заехал бы, что-бы методом тыка не искать стук, но нет у нас такового.  :(
 -Sashka- спасибо почитаю.
Да забыл указать. В меня рулевая рейка без ГУРа. Гдето читал, что на ланосах часто стучат. Не подскажите из-за чего и как можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734909
В указанной книге на 50 стр.
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734917
У меня точно также наконечник правый стучал на неровностя. Поменял и тишина))
Брал CTR
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734982
Брал CTR
Это хорошо, что моя теория имеет место быть. Спасибо  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1734992
Сегодня сделал диагностику ходовой. В тот раз в мастера который занимается ланосами, сенсами, авео, лачети. В него все таксисты города обслуживаются. Как и раньше с ходовой все отлично. Еще сказали, что может слегка постукивать рулевая рейка, но в ней криминала не нашли и стучать она не должна :D . Попробую при переобувке на лето подкинуть на нижние витки пружин шланги, ведь в меня 7-ми витковые и могут нижние витки биться. Если это не поможет, то забью, ведь кроме меня этот стук почти никто не слышит, да й при потеплении я его тоже почти не слышу.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744287
будут изменения или найдешь причину, отпишись пожалуйста. У меня похожие симптомы  :think:
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744432
была такая беда!!брат перетянул весь передок -стук НЕ пропал! поменял правый рычаг и на витки пружин подложил какую то резину и стук пропал)))стук был глухой как железо об железо с передней правой стороны
Змінено користувачем APELSIN192
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744483
так катайся и не замарачивайся 8-)
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744504
Буду так кататься до весны и не морочиться. Как уберу его на 100% отпишусь, ну или если не поможет шланг на витки пружин тоже отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744560
периодически появлялись стуки, исчезали,проверял ходовую,забивал на них и ездил дальше
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744570
Может это субъективно, но у меня вроде стук усиливается при повышенной влажности, дождь, туман... чудеса.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744597
лично у меня стук в районе правого колеса, при затяжном повороте "на лево" типа клумб и тд
на прямых дорогах хоть и с ухабами стука нет
перерыли все
все живое
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744601
перерыли все
все живое
Может стоит проверить шрус, или шаровую?
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1744619
У меня стучала защита диска или как она правильно называется не знаю. Закрутить там было нереально - приварили и звук пропал. Тоже долго определить не могли, пока ногой по колесу не постучал и услышал дребезжание этой самой защиты. Снял колесо - подергал рукой, а она немного шатается, а на скорости и по бруковке невыносимый звук..
Змінено користувачем Tepluy
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1747356
защита тормозного диска?
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1747483
Кажись стук переборол. Сделал обезшумку передших пружин :dance2:  :
Но еще пока понаблюдаем :) . Что-то не верится, что так просто.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1775045
У меня вот тоже возникла проблема со стуком спереди. Расскажу предысторию: Поменял недели 2 назад по кругу аммортизаторы на сакс масло. Все нормально стало. Проехал на них километров 400 с тех пор. И вот справа спереди стал появляться стук. Причем очень отчетливо и явно его слышно по утрам !!! Когда едешь медленно и по неровностям слышен глухой стук металла о металл (вроде как неприкручено колесо). Если покачать машину вниз вверх и при этом держать руку на опорном подшипнике - явно чувствуется отдающий стук в руку. Потом проедешь какое то расстояние и стук становится тише вплоть до пропадения. Если в этот момент пошатать машину опять - на опорнике не чувствуется никаких биений. На яме пошатал/подергал что мог - все вроде гуд. Куда смотреть ? Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1805791
Я кстати так и не поборол, все, что сделал выше не помогло, стук появляется опять. Когда машину качаю, дергаю, ничего не нахожу, на сто тоже сказали, что все хорошо (кстати попробую на опорник с утра руку приложить как и вы).  Сейчас грешу на супорт. Недавно снимал колесо и подергав супотр, на нем есть люфт и он создает определенный звук, который вроде как похожий на тот, что меня достает. Надо будет попробывать поставить скобы на супорта, но это не скоро, так как пока не до этого. Если поможет отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/82345-stuk-speredi-podozrevayu-rulevoynakonechnik/#findComment-1805869
