Не заводится авто
Вопрос к ТС-гараж теплый?
Если отапливаемый-то тебе приговор ставить машину после мороза только с полным баком.
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1738717
У меня тоже такая х... с машиной, Сегодня утром завелся со второго раза, (ранее в мороз с 10-го) грешу на паралельевский бензин т.к. многие знакомые начали жаловаться о плохой работе двигателя после заправки на паралели
Блин, сегодня утром на Параллели залил полный бак. Знал бы, лучше на ОККО заехал бы, хоть и не по пути. :(
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1738895
И так наконец то сегодня выходной. На улице +2 и с утречка пошел в гараж с разными мыслями что, где и как смотреть. Поставил клему на АКБ и решил попробовать завестись. Завелся с первого раза, двигатель работал около минуты с дерганием и перебоями, постоянно мигал чек. Далее пошло снова шипение и двигатель заглох. Из выхлопной трубы с шипением начал выходить воздух.  Снова попробовал завестись, на секунды две двигатель схватился и снова заглох, чек опять мигал. Подождал с минуту, снова завелся и о чудо, мой движок начал работать ровно, без перебоев, чек не мигает. Через минтуты три выехал из гаража, всё работает ровно и стабильно, правда из выхлопной вонючий запах. Короче прогнал я машинку 18 км. - всё ровно и стабильно. От такие дела. Для себя сделал вывод,что в мороз да вообще зимой надо чтобы бак был заполнен хотябы на половину. Конденсат зараза сделал своё подлое дело. Да и бензин надо заправлять на хороших заправках, чтобы без воды.  Проблема решилась сама собой с повышением температуры окружающего воздуха. Ребята, всем спасибо за отзывы
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1740721
Кинь магнит в бак,не пожалеешь и не потратишься!!!
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1740849
Перечитал еще раз тему и появилась еще одна версия-замерз конденсат в глушителе.
Если в банке нет отверстия там зимой собирается полная банка,просверли снизу отверстие и удивишься количеству вытекаемой воды.
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1740880
Если в банке нет отверстия там зимой собирается полная банка,просверли снизу отверстие и удивишься количеству вытекаемой водМожет
 Может быть и такое. У меня вода, особенно замечал летом, постоянно из трубы вылетает. Уже несколько раз варил швы где труба входит в катализатор и резонатор. Просто езжу на малые растояния, тут завёл, а там через 10 минут заглушил и так почти каждый день. Вот и постоянный конденсат.
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1740887
Огорчу, но версия не катит. У меня, с момента установки, просверлены  2 отверстия и следовательно воды в банке нет. Тем не менее в морозы не завёлся ( см. посты выше) Причина одна: ВОДА в бензине. Как не печально, но - факт.
Змінено користувачем Mad Maik
https://lanos.com.ua/topic/82335-ne-zavoditsya-avto/page/3/#findComment-1741650
