Не заводится авто
mey
Всем доброго дня!
Вот такая проблема. Сегодня после работы собрался ехать домой, завёл авто, двигатель поработал около 2-3 минут снизил обороты и начал сильно вибрировать. Сразу его выключил. Через несколько секунд выжал степление, снова пытаюсь завестись - не заводится. Выжал газ, завожусь - на пару секунд завёлся и сам заглох. Дальше пробовал несколько раз - ничего. Знакомые дотянули до гаража.
Для справки - деу сенс 41 тыс пробега. В баке литров 7 бензина. Бензонасос вроде гудит.  После того как двигатель начал вибрировать в салоне слегка появился запах как будто сгорело сцепление (запах знаком ещё с учёбы в автошколе). Подскажите, что случилось?
Змінено користувачем mey
Нет, не пробовали. Честно говоря побоялись. Да и книжка пишет, что нельзя. Ещё дополню, что когда пробовал дальше завестись то в салоне почувствовал запах бензина.
А у меня тоже в салоне бензином пахнет при заводе в морозы, не знаю, отчего, и спросить забываю народ...
А бензин точно есть? Просто я недавно тоже попал, бензина было по моим расчетам километров на 30 еще машина стояла под уклон... Завелась и заглохла. Пришлось везти топливо залил и поехал.
Стрелка находится где то на 3 мм. выше красной полоски. По идее должно быть литров 7
Проверяй искру на всех свечах - очень похоже на неисправную катушку зажигания
Змінено користувачем Sharik
Проверяй искру на всех свечах - очень похоже на катушку зажигания
Спасибо. Буду смотреть уже на выходные. Кстати, пару дней назад завёлся с 3-4 раза.
Всем доброго дня!
Очень похоже на датчик коленвала, на сенсе частенько проводку к нему еще ломает, в тоже время проверьте искру..Нет искры, нет импульсов от датчика коленвала..
Змінено користувачем den1011
Блин, чем дальше в лес......
Вот ещё знакомый сказал, что это может быть попадание конденсата из топливного бака в трубку.
Заправь,подзаряди АКБ (но это по обстановке) и заводи. По поводу толкача у нас на фирме дергают сенсы уже кучу раз и все хорошо.
Конечно на выходных буду что то делать. Проверю свечи, катушку зажигания посмотрю, поставлю на зарядку АКБ потому как подсадил её когда пробовал завестись. Есть конечно сомнения, что нет топлива. Лампочка ещё не горела.
Жду ещё ответов. Может у кого такое же было.
Проверять ДПКВ - только из-за него машина не заведется и не будет искры. У меня один ДПКВ умер внезапно зимой - вечером все ок - утром не заводится. Второй умирал с симптомами подергивания и подтраивания.
Возможно и вправду топлива нет, в баке должно быть не менее 10 литров, но можно в принципе сразу же опровергнуть у меня литра 3 оставалась и на ровной поверхности завелась без проблем, попробуйте всё таки долить бензина
5,5 тис.   399
Ремень могло слизать или перескочить по зубьям. До попытки запуска проверь метки.
Как говорил выше, стрелка стоит на 2-3 мм. выше красной отметки. Бензин у меня никогда на этом не заканчивался, разве что в этот раз что с поплавком случилось. Но не думаю.
Вот спрашивою водителей со стажем и они так же говорят, что может быть ремень ГРМ - или поравало или перескочил. К тому же как говорил выше, в салоне слегка был запах то ли резины палёной то ли как горит сцепление.
Как вариант проверю. Спасибо.
5,5 тис.   399
Если сомневаетесь - не сомневайтесь!!)) Возможно всё!!
Не обижайтесь. Конечно буду пробовать всё, и этот вариант тоже. Спасибо.
Вот в обеденный перерыв захехали с товарищами в гараж, что бы посмотрели что и как. Попробовал завестись. Двигатель на пару секунд завёлся и заглох. В двигателе был слышен звук как будто что то булькало и засасывало. Короче вердикт был такой - нет бензина и бензонасос качал воздух. Конечно, надо чуток заправится, а там посмотрим правда или нет. Короче в любом случае отпишусь или на выходных или после.
2,8 тис.   32
без бенза, еслки в этом причина, больше не заводите авто. а то насос будет маслать, а охлаждать насос нечем(бензонасос охлаждантся бензином) так он может и сгореть.
Залил в бак 10 литров бензина, как заводится то АКБ здохла. Поставил в час дня на зарядку (разряд был 15%), вот недавно зарядилась и в гараж. Поставил, завожусь и ничего, двигатель сразу вроде как завелся и через секунду звук - трах,тах,тах и заглох. Начал мигать чек. Через выхлопную трубу зашипел воздух. Так пробовал несколько раз и ничего.  Понятно уже, что проблема не от отсуствия бензина.  Может кто чего подскажет?
    Забыл сказать, свечи все выкрутил, на всех чёрный маслянистый налёт. Поменял на другие - запасные лежали в гараже. Вынимаю щуп, а там в масле небольшие льдинки - 1-3 мм.
Сочуствую, но ты не одинок с такой проблемой. У меня всё так же происходит: двиг заводится, работает с перебоями, троит, потом двоит и глохнет.Запах бензина из-за того, что он не згорает полноценно. Замена свечей ничего не даёт. Я считаю, что причина банальна: вода в бензине. Вот она и замёрзла на сетке бензонасоса или в топливном фильтре. Тупо не пропускает нужное кол-во бензина  (было у меня такое в 90-е на Тазике, фильт выкинул и сразу завёл). Я думаю, что тягать машину бесполезно, поможет только потепление. Зимой надо держать в баке как можно больше бензина, чтобы исключить образование конденсата. А так как я в основном езжу на газу, бензу заправлял по-минимуму и поплатился. Со вторника машина стоит, завтра буду покупать присадку для нейтрализации воды в бензине, заменю топливный фильтр и, когда получится завестись, залью полный бак бензы.
Сын на своём Сенсе почти всегда держит не менее половины бака и такой проблемы не имеет.
Змінено користувачем Mad Maik
