100 проголосували
Под сочетанием "на корпус" кстати должно подразумеваться "на корпус мотора". Смысла пускать ток через кузов нет, да и закончиться может плохо.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1734532
Можно голосовать за свой вариант!
Заодно проверь пожалуйста правильно ли я описал все в заголовке
Нет моего варианта в голосовке.
П.С.: ужеувидел.
ИМХО после 10 минут заряда от работающего мотора донора можно спокойно глушить в любом случае. Даже полутруп легко прокрутит двигатель
Ну тогда зачем рисковать и оставлять авто донора заведенным? Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1734533
2,5 тис   240
как нет, последний "Подкуриваю не заводя донора"
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1734535
2,5 тис   240
В 29 посте этой темы, на второй странице, народ уже цеплялся на кузов и подкуривал.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1734536
Конструкция у него такая что перегружаться в принципе не может.
а если замкнуть его?
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1734574
Народ ну вы ужасов наслушались )
Нормальному генератору ничего не будет если севший авто заводить. Конструкция у него такая что перегружаться в принципе не может. Теоретически и совковым генераторам ничего не должно быть, но при их ужасном качестве диодов - конечно могут быть неприятные нюансы.
Ну здесь не согласен,при переходных процессах (включение или выключение стартера) возникают импульсы намного больше чем пробивное напряжение для диодов (либо стабилитронов в последних моделях генераторов) ,и все диодный мост в утиль...
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735247
Сколько людей, столько и мнений. Перечитал 3 страницы так и не понял как правильно прикуривать. Сенькой один раз прикуривал джип какой то старый, думаю ниссан наварро. Девушка блондинка плакала что муж убьёт если узнает что аккум посадила (как ни странно в кузове был армейский ящик со всякими инструментами, в том числе и проводами для прикурки) ни я ни она не знали как правильно прикурить. Я завёлся, подождали пару минут, она прокрутила стартер завелась я бегом скинул провода и всё, разьехались. Не давно соседа по гаражу хундаи i20 так же само прикуривал. Как всё таки правильно делать?
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735423
прочесть. Но человеку далёкому от эл-ва, будет трудно понять.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735428
.............Это если АКБ донора дохлый тогда без заведенного авто не обойтись. ИМХО.
В том то и прикол, было через 3-4 дня простоя мой АКБ даже ЦЗ не поднял, пришлось кручочком.
Конечно не хватит, напряжения то похожие, поэтому и не разрядится быстро
Время-деньги. 10 минут это долго.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735488
Тогда на нем выделится киловатт или больше тепловой мощности. С предсказуемыми последствиями...
А если кувалдой по нему дать - поломается.. Ну итд ;)
Любые импульсы легко гасятся на аккумуляторе, особенно разряженном, иначе бы по такой логике при обычной заводке после каждого раза приходилось бы генератор выкидывать ) Кроме того не забываем что даже если заглушить мотор - диоды никуда из генератора не деваются  ;)
Ну по такой логике гораздо быстрее не подкуривать кого-то вообще. Каждый сам решает сколько на это ему тратить времени.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735722
Ну, ты прочёл и как человек не далёкий от электричества подскажи, как делать правильно.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735850
Если у нас генераторы такие неубиваемые и аккома в буфере есть, че они тогда заразы летят при прикуривании? Проказни янки  наверное....
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735856
Помоему давно уже написано (сообщение №34) , но вы ведь это не поняли, как сами и написали.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735913
Я и мне подкуривали на работающем двигателе...говорят так правильно.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1735919
Везде пишут что нужно глушить мотор донора а минусовую клему на пациента нужно подключать к двигателю.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736010
Док спасибо, первый ролик как по мне бессмысленный (просто для информации), а вот во втором всё чётко и ясно. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736101
диод вообще то пропускает ток в одном направлении. при заведеном двигле ток от генератора может превысить допустимый ток диода, потому что будет работать на стартер заводимой машины.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736115
 yadrov
Генератор это ж не розетка в стене которую легко перезгрузить и в которой токи короткого замыкания исчисляются тысячами ампер )
Больше чем он может выдать - он просто не выдаст. Ну а диоды в нормальных генераторах стоят с запасом... Напряжение упадет и все. На сенсе это кстати лучше всего чувствуется - без всяких прикуриваний, на хх при превышении нагрузки генератор просто перестает выдавать нужное напряжение.
Конечно если диоды доходящие, может вылезти неприятность и лучше не рисковать.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736152
Не зря опытные водилы на жигах и москалях возили 2 комплекта свечей
Греть АКБ тоже есть логика но гемор (прикидаю как он при -20 обледенеет), хотя многие носят АКБ на ночь в дом.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736157
У меня в инструкции к авто полностью расписана процедура Аварийного пуска. Не зависимо от забортной температуры.
Всегда соблюдаю эту процедуру и никак по-другому. :)
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736229
Ну может на киа генераторы вечные стоят, НИКОГДА не прикуриваю с заведенным движком...
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736270
... НИКОГДА не прикуриваю с заведенным движком...
Было бы плохо для генератора, не написали бы. А генераторы принципиально у всех одинаковы. А вот на основе чего Ваши выводы по прикуриванию с незапущенным двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736305
Ну во первых макс. ток генератора 65А (55А у сенса), при превышении этого тока диодный мост и обмотка очень сильно нагреваются и хватает несколько сек чтобы все это вместе сгорело, во вторых переходные процессы при включении и отключении стартера вызывают высоковольтные импульсы, которые при плохих массах и контактах на аккумуляторе могут выбить диодный мост. Сам был свидетелем, когда мы с отчимом пытались прикурить от 99-ки на жигулях, у того вылетел генератор. Кстати по поводу инструкции, может они это специально пишут,чтобы потом ЗИПы продавать... :D
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736366
Ну да, при гарантии в 7 лет. :D И аккумулятор на КИА в 45 Ач. Догадайтесь какой там генератор!
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736379
а не легче дергануть да и все!!!
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/page/3/#findComment-1736384
