100 проголосували
2,5 тис   240
Я знаю, что в интернете есть полно информации на эту тему, НО у разных автомобилей есть свои слабые места, странности, исключения, особенности и т.д. Ланос тому не исключение.
Поэтому предлагаю, в этой теме поделится Вашим личным опытом ЛАНОСОВОДА (положительным и/или отрицательным) в попытках прикурить или прикуриться от другого авто или подсказать всем остальным какие-то особенности в этом процессе.
Мне известны такие факты:
Прикуривание без завода пациента:
1.Подключать провода лучще с выключеным зажиганием донора.
2.Порядок подключения: Сначала плюсовые клемы, потом минусовые
3.Лучше всего прикуривать без завода пациента. Тоесть просто заряжаем пациенту аккумулятор. Подключились, донор завелся, погазовал пару минут, заглушил двигатель, выключил зажигание, после этого можно заводить пациента
4.Чтобы зарядить аккумулятор донора, обороты должны быть выше, чем ХХ. (1500-2000)
5.Порядок отключения: Сначала минусовые клемы, потом плюсовые
Прикуривание с заводом пациента:
2.Порядок подключения: Сначала плюсовые клемы, потом минусовые. Причем минусовую клешню провода донора на минусовую аккумулятора донора, а минусовую клему пациента на корпус пациента
3.Чтобы зарядить аккумулятор донора, обороты должны быть выше, чем ХХ. (1500-2000)
4.Подключились, донор завелся, погазовал пару минут, заводится пациент
Подкуриваю не заводя донора. (У пациента что-то очень быстро разрядает аккумулятор)
1. Снимаем родные клемы с аккумулятора пациента и цепляемся крабами напрямую
2. Подключать провода лучще с выключеным зажиганием донора.
3. Порядок подключения: Сначала плюсовые клемы, потом минусовые
5. Подключились, донор завелся, погазовал пару минут, заглушил двигатель, выключил зажигание
6. Быстро снимаем крокодилы, накидываем родные клемы и заводимся
Факты:
1.Прикуривать c заводом часто не желательно, это вредит аккумулятору и генератору донора.
2.Нельзя прикуривать крупнолитражки
3.Не желательно заводить машину с толкача на большом морозе, а если это делать, то разогнать и запустить двигатель со 2-й или 3-й передачи.
4.Прикуривание с последующим заводом пациента. Карбюраторная машина может прикуривать и быть прикуренной от любой машины, но Инжекторную машину лучше не использовать в качестве донора карбюраторной.(не проверенно)
Официальные источники
Инструкция от КИА
Видео
Если я в чем-то не прав, поправляйте, дополняйте. Потом инфу можно будет собрать в голову темы. И будет нам наглядное пособие, дабы избежать в будущем проблем с электроникой наших авто.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/
я вот не помню нужно ли снимать клемму и какую, какую первой подключать и куда, на морозе думать некогда, берешь и тупо подключаешь плюс к плюсу и минус к минусу. пока ничего не спалил, не взорвал и не испортил.
хотелось бы услышать ответы тех у кого были проблемы, кто чего-то спалил и т.д.
мне кажется что если не перепуттаь плюс с минусом то все будет в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734015
2,5 тис   240
Я видел передачу, что минусовой провод проводов просто подключаешь к корпусу вместо минуса аккума.. Идет меньшая нагрузка на электронику при заводе.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734018
Про подсоединять минусовой провод к корпусу - это интересно.. Всегда прикуривал плюс к плюсу,а минус к минусу.. Сейчас буду ехать клубня подкуривать)  И где ж это найти такое место на корпусе куда притулить крокодила
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734020
2,5 тис   240
например корпус двигателя
Я не проверял, хотелось бы услышать от людей о эффентивности...
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734021
К Крылу наверно
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734027
Так он же вроде отвязан от корпуса через подушки двигателя.. Они ж резиновые..
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734028
а как тогда приходит минус к свече ?  вроде бы 2 провода массы... один к двиглу второй к корпусу ...
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734033
2,5 тис   240
у меня в 2107 масса шла на корпус двигателя
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734038
  1. Карбюраторная машина может прикуривать и быть прикуренной от любой машины, но Инжекторную машину лучше не использовать в качестве донора карбюраторной.
  2. Прикуривать часто не желательно, это вредит аккумулятору и генератору.
  3. Минусовый провод проводов прикуривания, подсоединять не к минусовой клемме, а к корпусу.
  4. Чтобы зарядить аккумулятор донора, обороты должны быть выше, чем ХХ
  5. Не желательно заводить машину с толкача на большом морозе, а если это делать, то разогнать и запустить двигатель со 2-й или 3-й передачи.
 Карбюраторная или инжектор это не имеет значения. Сначала подключают шнуры к прикуриваемой (незаведенной ) машине, потом к работающей. На работающей несколько минут можно погазовать,  подзарядить аккум у другой машины. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАВОДИТЬ  НЕ ЗАВЕДЕННУЮ  МАШИНУ ПРИ ДРУГОЙ РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЕ (ГЕНЕРАТОР СРАЗУ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПРЕВРАТИТСЯ В ХЛАМ).Глушится работающая и пытается заводится 2 не работающая машина. Провода убираются сначала с исправной машины...
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734040
Масса на двигателе по-любому есть... У нас не видел, но у шефа в рено меняли, полоска переплетенная медная с кузова на двиг...
Вот только приехал, должен был прикуривать эту ренушку, начитался инфи, но завелась еле-еле сама.
http://silentvad2005.narod.ru/auto/obshee/electrika/akkumulator.html
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734041
если глянуть на схему - G106 - battery ground cable. без него никак, подключается вроде сверху генератора.
это только тесла умел электричетсво по одному проаводу передавать а потом и без :)
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734047
2,5 тис   240
МОжет добавить голосовалку
Я прикуривал с заведенным авто, без последствий
Я прикуривал с заведенным авто, после этого имел проблемы
Я прикуривал(ваю) не заводя пациента
Я не прикуриваю и не буду, мне жалко свое авто
Я не прикуривал, но если буду знать как правильно, то с удовольствием помогу.
Кто может, что добавить?
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734050
Я прикуриваю, не заводя авто.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734053
прикуривал не раз от своей машины, и просто моими проводами прикуривали. Завёл свою, потом провода подключил к аккуму у себя. потом плюс на аккум прикуриваемого, минус цепляли и на корпус, и на клему (правда на клему когда не моей машиной прикуривали). Поработали пару минут, донора глушили, второе авто заводилось. всё.
заводил от ланоса карбюраторные жигули без проблем. ИМХО не суть важно карб или инжектор.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734058
С месяц назад с моей прикуривали именно так и сек 15 провода не снимали всё гуд :hot:
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734067
Второе авто заводилось при работающем доноре? или после того как он заглушен?
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734081
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734087
в инструкции к ланосу написано как прикуривать. вечером гляну. по-моему там написано что донор должен работать. но я бы не делал так, потому что при включении стартера реципиента генератор донора может накрыться женским половым органом, так как всю нагрузку возьмёт на себя. ведь гена запараллелен с аккумом.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734097
Я прикуривал и меня прикуривали подключая провода исключительно на клемы Акума - все ОК.
Но желательно чтоб машина донор как минимум была заведена. А то может акум донора  плохо себя чувствовать.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734098
Подумал что второе авто потом заводилось. т.к. Тарас не указал в какой момент первый раз завелась..))
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734099
@Garfield,@vkalarash уже ответил вместо меня. "донора" обязательно глушили каждый раз до попыток заводить прикуриваемого.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734101
расскажу из практики, т.к. прикуривал наверное уже не один десяток раз и разные авто включая мазду RX5....
- на работающем доноре подключаем провода, потом подключаем провода прикуриваемого на клемы аккума.
- курим минуты две (в любом случае дохлый аккум или нет);
- заводим авто;
- отключаем провода;
- разъезжаемся.
Тарас, вот только не пойму зачем глушить??? цепь то все равно остается.... :)))   вот если бы отключали все от плюсовой клемы донора, тогда бы понял
да и к тому же заведенный двигатель (работающий генератор) может дать лишних ампер на стартер соседнего авто
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734118
2,5 тис   240
В связи с тем, что мнения начали расходиться. Подправил шапку.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734135
@MikeTS, так когда-то учили. правильно или нет - не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/82326-kak-prikurit-mashinu-v-moroz/#findComment-1734145
