Сегодня снял коробку завтра буду разбирать подскажите как правильно все сделать ,последовательность , не могу нигде про это найти нужной информации.
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/
  • 1 рік потому...
аналогично, интересно ,так как воет зараза, планировал летом затеяться, если у кого есть мануал скиньте пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/#findComment-1964330
вот смотри...
Снимаеш крышку, включаеш заднюю передачу-блок шестерен потом в ручную опустить в низ..откручиваеш две гайки на валах,Ну а дальше по схеме-по порядку все снимаеш и ложиш в последовательном порядке .. Также потом и собираеш...
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/#findComment-1964336
 Есть электронный мануал, стр.84
sens руководство.pdf
Змінено користувачем Алексчук
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/#findComment-1964343
Я недавно свою перебирал, менял сателлиты, разбирал как на видео! Результатом доволен все гуд!
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/#findComment-1964363
Я хочу сказать на счет "воет". Вой можно убрать либо притирая шестерни, на которых воет, либо подбором меняя шестерню вторичного вала, если воет главная передача, то либо заменой, либо опят таки притиранием, но для этого нужен стенд, комплект "ненужных" синхронов и алмазная абразивная паста. Достаточно нескольких секунд работы на трение с абразивом, для установления пятна контактов.
Если у Вас нет такой возможности, то лучше и не начинайте. ИМХО.
П.С. Делал я это и стенд тоже, морока и результат не всегда тот, который хотелось бы, есть в НЭТе его работа в Ютубе.
https://lanos.com.ua/topic/82307-kpp-deu-sens-13/#findComment-1964799
