вот так ставишь газ в надежде сэкономить и  в один момент остаются одни колеса.
интересно было бы глянуть на статистику
http://novosti.dn.ua/details/217159/
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/
... юмор - лучшее место для данной инфы, бесспорно...
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733226
Вот по этому для меня лучше 10л бензина/100км, чем 10л газа/100км но с бомбой замедленного действия...
А все почему? Да потому что мало у нас толковых установщиков ГБО....
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733228
ну так а зачем ставить металлопластиковый баллон ?
плюс тут же на форуме вычитал
что на газу надо котлеты жарить, а на бензине ездить
Змінено користувачем Svt182
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733230
ну так не путайте метан и пропан.
На метан я бы ни в жизнь не согласился - это же бомба под задницей, а на пропане авто уже 4.5 года езжу...
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733242
Разорвало машинку то, от высокого давления, а не от утечки и возгорания. Ставьте пропан.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733243
2,5 тис   240
+1 пропан намного безопаснее поэтому и балоны стоят не такие мощные.
Судя по картинке, машина не горела, ее просто раскурочило
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733253
Еще бы люди погибли ну там женщины, дети или старики вообще в ветку Мего Юмор перенести .Усаца от смеха..........
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733267
А чего никто не пишет что он экономил на резине?  Может это именно из-за резины все случилось)) :D
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733274
Метан есть метан...Сам бы никогда его бы не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733283
Ух ты, розочка прикольная получилась, а я то думал чего пацаны так газа боятся.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733295
У нас и пропановые взрываются, главное с головой дружить и выполнять элементарные правила ТБ и можно ездить на газу всю жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733303
Одним дурнем на дороге меньше будет.Он не только на топливе экономил,у него и резина задняя стоит не для зимы.Взорвалась без вспышки газа,а это значит то что не правильно заправился в морозный день...
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733318
Метан страшная сила, сам остерегаюсь таких машин. И резина у кента зачет
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733332
2,5 тис   240
Просто интересно
Что значит неправильно заправился в морозный день? Есть какие-то правила?
Интересно что могло послужить причиной? Из-за холода? Замерз газ и произошла реакция? Кто знает ответ?
Мой вариант: Баллон был не проверен, о холода вырвало клапан, а дальше дело за газом.
У кого еще какие идеи?
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733343
Мог задуть полный баллон и ночью через сильный мороз разорвать его..
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733353
2,5 тис   240
Газ при охлаждении взрывается? мне казалось, что он на холоде наоборот спокойнее становится.
нашел еще на одном форуме идею, что мог задуть полный баллон и хорошо протопить салон. Пошел покушать, а он и бабахнул..
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733356
Полный балон может розорвать от жары, а не от холода.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733360
, так вроде бы при морозе газ не расширяется ? Это когда жара тогда да.
Думаю всему виной облегчённый и не прошедший очередное ТО баллон.
з.ы. наверное на сэкономленные деньги купит новое авео :)
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733362
2,5 тис   240
у облегченных метановых баллонов есть срок годности...
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733366
Просто интересно
Может что угодно быть. Вот неоднократно читал на форумах по ГБО посты такого содержания: "Баллон поставили 60 литров, но из-за этого гребаного мультиклапана влазило только 45. Я его разобрал, подогнул лепесток и ща влазит 62 литра! Круто!". Вот и результат.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733424
Наши таксисты в своем репертуаре - резина сзади лысая,  зато на литье.
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733433
При заправке оборудование должно учитывать температуру наружной среды,ибо при низких температурах газ набирает в плотности(стает жидким).Так вот при минусе задуваете максимально полный объем без поправки на температуру и при появлении тепла ваш балон превращается в бомбу.Бах....И результат видели раньше на фото
https://lanos.com.ua/topic/82301-on-ekonomil-na-benzine/#findComment-1733589
