4,6 тис   3
поэтому я и не стал связываться с такими ТО, и гарантией при которой иногда люди ждут месяц, пока заменят
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2062367
  • 4 місяця потому...
обнаружена трабла
Симптомы - пустой расширительный бачек и на его дне в два пальца смесь по цвету и составу вроде как засыхающая глина. Схоже с накипью в чайнике. Сама ож грязно серого цвета.
Вероятная причина - зимой на АИС меняли ОЖ с Тосол Аляска на Красный Castrol , не промывая систему охлаждения. Один раз пролили через систему 5 литров воды и то потому что я настоял.
вопрос из разряда размышлений.
Можно ли выставить претензию АИС за то что после их замены ОЖ она помутнела с образованием осадка. теперь промывка и замена жидкости за их счет. Прокатит?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099525
Якщо авто на гарантії і є всі підтверджуючі документи, про те, що у них міняли ож, то думаю, що варто вимагати заміни ож за їх рахунок...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099532
Купи дистилляты, нормальный антифриз и поедь к Дяде Васе и помой с пристрастием.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099534
Купи дистилляты, нормальный антифриз и поедь к Дяде Васе и попой с пристрастием.
Т9 или слепой набор? :D
Бежать подальше от этих гарантийщиков с их ценами и таким качеством работ...
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099540
Т2 или слепой набор?
Т2  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099541
На китайце от гарантии далеко не убежишь. Плюс, куда то делся антифриз (а вдруг радиатор).
А вот помыть хорошо систему нужною
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099543
4,6 тис   3
ото не нужно мешать...
как это не промывая.... а не додумались что не всё сливается и его нужно вымывать водой....я у себя раз 6 промывал дис водой, для того что-бы старую "вымыть".....а тут раз, и пятью литрами....круто...да ещё и деньги за такую работу дают )))))
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099550
,  Антифриз делся при установке ГБО не долили. Ибо после промывки бачка долили ОЖ до уровня и теперь не уходит
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099554
4,6 тис   3
вот так и я долил после установки ГБО...кто читал мой БЖ то видел что получилось
сейчас всё слить, промыть раз 5, и новую залить...
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099555
Игорь прав, хочешь ездить - нужно мыть раз 5 дистилятом.
На АИС не будут этим заморачиваться или за большие деньги, ибо работа у них измеряться не сутками а нормочасами.
Можешь взять много водички и к ним, и смотри что скажут и сколько попросят, уверен что вы не одни такие.
После того что скажут, прикинешь по деньгам, загонишь на яму и сделаешь все сам. С гарантии не скинут, зальешь любой розовый G12 антифриз и будет совесть спокойна перед Сестрой.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099563
, да я сам и собрался делать. Промывка полноценная до чистой воды а потом g12 Hepu концетрат и дистилят. Но возникла мысль, вдруг есть правда в этом мире и гарантия исправит их косяки.
p.s. кого я обманываю. отдал ноут на официальный сервис асус заменить клаву с подсветкой. подсветка не работает, батарею не видит звука нет. уже 3 раз возвращаю.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099594
Ты же понимаешь, АИС - АИСу рознь, может и поменяют, заеть или позвон. Даже если они бесплатно поменяют, это еще одна промывка ;)
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2099600
добрался до машины, слил ож. нормального цвета но видны следы осадка в трубках, Но очень мало Ну ничего, залил промывку - поставил машину в гараж что бы была холодной и завтра залью свежую ож и все.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2107567
ну как там, скитания по АИСу, или сам справился?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2107600
,Сегодня Сам сделал. Маты стояли, мужики выходили послушать кто так ругается красочно. Спасибо клубню Мироше, дал нормальный вороток с удлинителем. Все жутко не удобно. все мешает. Но дело сделано.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2107671
  • 8 місяців потому...
Замена лампы ПТФ в Geely MK Cross
Как часть подарка на 8 марта заменил в машине сестры сгоревшую лампу ПТФ и полноценно откатал настройки ГБО. Сей процесс запечатлел на видео абы последователям было легче сделать сий труд.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2157911
Не понял, а не снимая ПТФ что нельзя поменять лампочку?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2158725
Можно. Но для первого раза и наглядности  сделано таким образом.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2158752
Сегодня заехал к другу с целью заменить масло в кпп geely. По пробегу пора если судить по книжке. 27 тыс. На замену взял motul gl4 75w90. Замена прошла быстро хотя и не удобно. Но осмотр показал что весь поддон двигателя в масле и летит где-то сверху. При замене масла такого не было. Подозрение на сальники распредвалов. Поехал на рынок, купил прокладку клапанной крышки и сальник. Шестерня то одна. И прокладку дали не правильную. От СК, МК. А нужно от СК 2 МК 2. С одним горбом. Оказалось что в гбц есть место, вероятно под вторую шестерню распредвала на впуск которая на этой машине закрыта пробкой посаженой на герметик. Вот от туда все и летело. Посадили по новой на герметик и будем смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2161414
Цінна інформація. Треба взяти на замітку власникам Джилі.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2161627
  • 1 рік потому...
Вот еще будет полезно.
Поставил на джильку колеса с БМВ. Вроде как какой - то гольф
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2209777
Был вопрос с тормозами. Решится при замене колодок. Оказалось суппорта подклинивало из-за отсутствия смазки в них и весь суппорт шел накось. Исправил заложилэв смазку плюс новые колодки - тормозит отлично
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/18/#findComment-2220219
