Если села батарейка в родном брелке и нет возможности ее сменить просто открываем машину ключем, заводи и едь под звуки сигнала и моргание аварийки. Иммобилайзер отсутствует.
У мене так не вийде поїхати..Якщо сигналку не виключити, бензонасос не качає паливо.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1894704
Пацаны речь не обдополнительно установленых сигналках,а о штатном варианте,идущем с завода.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1894722
продолжение праздника с штатной сигналкой МК кросс  вчера заменил батарейку в одном брелке, открывает и закрывает если тыкать в окно. А второй брелок лежавший не пользуемый вообще не открывает и не закрывает. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1894861
буду оригинальным - проверь и там батарейку.... Нет, души установщиков
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1894901
,  да как бы не установщики. Сигнализация штатная с завода.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1894926
так по гарантии тогда по идее должно быть
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895107
Может его нужно обучить(настроить)?
У меня було.Случайно нажал на пульте какую то комбинацию кнопок,и пульт тупо перестал видеть авто.Пришлось обучать.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895117
Так сказать привязать брелок. А тут он работает но только на крайне малой дистанции.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895167
 он работает на крайне малой дистанции.
Значит копать надо в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895207
в разных местах так всегда? У меня бывает, что в определенных местах (или в определенные моменты) нужно по несколько раз клацать, чтоб открыть,отъезжаешь от места на несколько сот метров - и снова все работает как надо.   Я в таком случае грешу на внешние помехи.
На СК пульт без замены батареек отработал более 4х лет, на этой уже более 3х.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895256
возле супермаркетов на сенсе сигналка тоже сходит с ума. Заметил что я бывает пытаюсь закрыть машину а рядом человек пытается открыть свою.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1895360
Понемногу уходит ОЖ. Цвет не меняется, бульбы не гонит. Нужно смотреть все шланги. (
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1912191
Интересная цифра пробега
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1925809
Скоро ТО. Из вопросов снова подозрение на лямбду, остальное все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1929936
То Пройден . Пробег 10100 км. Полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1933370
І яка його вартість? Ще не спригуєте з гарантіїї?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1933413
Я точно не помню. Около 1300 грн. Пока не спрыгиваем с гарантии. На этом ТО-1 сменили масло в двигателе, в коробке, проверили углы установки колес, причем задних в том числе. Поидее провели диагностику ходовой, и компьютерную диагностику. Но этого я не видел.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1933487
Что они  сзади могли проверять, там же балка, а не независимая подвеска?
Змінено користувачем vod01
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1933998
,Поверьте  если грузить машину или где то дать угла и балка не спасет.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1934018
Ничего там не регулируется.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1934185
, и думаем. Контроль никогда не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1934197
Машинка бегает. Досада - кто то украл
с болта переднего стеклоочистителя. сама отпасть она не могла. Пошел в магаз купил новую, 15 грн. А продаван говорит что это ходовой товар, часто крадут. А я пока шел с магазина думаю а чего так далеко нужно было. Возле офиса только 2 эмгранда с нужными мне крышечками. вот такой оборот крышечек в природе :D
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1961110
На мойке срывает. А потом начинается это кругооборот.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/15/#findComment-1961298
