Там ,наверное,имееееется ввиду поклеить по всему периметру, а не только по железу. Вообщет так и делается.
Часто не держит. Я бы обесшумку клеил под пакет.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1854095
Зависит от окон. Перед поклейкой окна еще рекомендуют закрывать алюминиевым листом.
"Под пакет" это внутрь двери на наружную филенку?  Так так и делают,чтоб задемпфировать железо.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1854343
Под пакет это под пакет. А не на наружную филёнку. Делают, как короб из виброшумки.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1854415
прикладываю видео как басит выхлоп
на холодную
из ямы
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855863
Приятно басит) В салоне очень слышно?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855870
, Когда стоишь слышно. в движении нет. Тем более стало слышно когда завибрил двери. Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855904
Так что это, выхлопная, или свечи?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855909
Выхлопная)  Такой басок даёт только выхлопная банка. Думаю это из-за её качества. Когда мой глушитель начал прогорать, тоже издавал приятный басистый звук на холостых)
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855915
,  В гарантии указано что 12 месяцев или 30 тыс на резонатор и глушитель. Как убедить АИС в том что нужно поменять. Цена вопроса на  артикул 1016002506 Цена: 1524.36 грн. На складе: В наличии
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855935
Не дёшево... Ну раз гарантию дают - нужно ей пользоваться. Так им и говорить - было раньше тихо, теперь гудит как прямоток. Вся причина во внутренних перегородках (ну это всем понятно). У меня сейчас на мотоцикле глушитель, в котором можно менять количество перегородок и естественно менять глубину и громкость выхлопа) Как то так.... Ну а на Ланосе, тоже сперва появился басс, а затем выхлопная труба просто рассыпалась, а внутри была одна металическая труха....
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855942
Сними видео не на холостом, а при дросселировании. При спаде оборотов, должен быть отчетливей слышен звук бубнения)
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1855944
при сбросе оборотов на ХХ с дросселирования машина издает такие хлопающие звуки
вот не расчитал, громкость выхлопа. Плюс съемка на улице, ездят всякие газели и жигули с выхлопом более 100 дб
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1856303
вообщем хлопки при сбросе газа
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1856317
Глушак. Едьте на гарантию. Только сам займись бо сестру могут в серьёз не принять.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1856321
,да тут только ехать вместе. Ибо хитрые, принимают машину только от владельца, по другому нужно довереность брать.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1856323
Ну значит так тому и быть.
Но только общайся ты.
А если откажут то требуй отказ в письменной форме.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1856324
Пробег 7583 км
Сегодня на Сто поставили диагноз - второй лямбда зонд. Свечи белые что подтверждает показания компа - бедная смесь.
Ждем замены.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1868174
У меня тоже глушак с эффектом "прямотока", сзади машины слышно как пердит. Это 100% перегородки в последней банке попадали.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1871256
,да как бы сильно быстро.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1871289
Заменили по гарантии. Теперь пропали хлопки при сбросе газа. Улучшилась тяга. Но выхлопная все равно басит.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1892959
Если села батарейка в родном брелке и нет возможности ее сменить просто открываем машину ключем, заводи и едь под звуки сигнала и моргание аварийки. Иммобилайзер отсутствует. Пробег уже более 11 тыс
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1894640
А воспользоваться кнопкой Valet не позволяет вероисповедание?  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1894648
Ща! Пробував завести, так сигналка глушить двигун.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1894658
машина?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/14/#findComment-1894666
