Пробег 12000 км
прошел год и снова лопнул пыльник вилки сцепления. прошлый раз когда гуглил то есть тойотовский аналог который ходит дольше. Буду искать и менять.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984169
Что нашел типа Тойота 31126-20060 или Тойота 31126-12051
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984173
Гарантия уже не действует?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984174
Гарантии на резинотехнические изделия нет не у Gelly не у других производителей.
Кто есть на экзисте гляньте цены на эти тойотовские дейвайсы. Ибо оригинал (джили) стоит 95 грн
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984177
уже глянули 165 грн
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984187
а теперь вопрос. А стоит менять на тойотовский? будет дольше ходить? ибо замененый оригинальный отходил ровно год..
И наверное нужно просто когда самому ставить хорошо смазать силиконом или касторкой. Ибо когда на АИСе меняли то этого точно никто не делал.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984192
Не совсем так.
Условия сохранения гарантии автомобилей Skoda для потребителя:
  1. Продукция эксплуатируется в соответствии с руководством по эксплуатации и требованиями завода-изготовителя;
  2. Соблюдаются рекомендации Сервисной книжки;
  3. Проводится текущее сервисное обслуживание, рекомендованное Сервисной книжкой;
  4. Сервисное обслуживание производится на специализированных СТО Сервисной сети.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
  • Естественный износ следующих деталей автомобиля:
    • щетки стеклоочистителя, лампы накаливания, шины, свечи зажигания, задние и передние тормозные колодки, проверка и регулировка геометрии колес - при пробеге автомобиля 1000 км и более;
    • воздушный фильтр, топливный фильтр, тормозные диски и барабаны, ксеноновые лампы, топливный насос, форсунки - при пробеге автомобиля 50000 км и более;
    • подшипники передних и задних ступиц, передние и задние амортизаторы, аккумуляторная батарея, механизм сцепления, все резинотехнические изделия, стойки стабилизаторов, тормозные цилиндры, поперечные рулевые тяги, шарниры равных угловых скоростей, рулевая рейка, рулевая колонка, система выхлопа отработанных газов, кислородные датчики, водяной насос, рычаги задней и передней подвески, маховик – при пробеге автомобиля 100000 км и более.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984196
мда. шкода молодцы
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984197
,  резинотехнические изделия есть гарантия только у Emgrand
у остальных нет
•    Для Автомобилей CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6 используемых в личных целях:
Без гарантии:
Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, плавкие предохранители, электрические лампы, щётки стеклоочистителей, щётки электродвигателей и генератора, шины, резиновые и резинометаллические технические изделия, уплотнения, сайлентблоки, втулки стоек стабилизатора, втулки стабилизатора, прокладки разного типа (кроме прокладки под головку блока цилиндров), диск сцепления, тормозные колодки, диски и барабаны, свечи зажигания, сливные пробки, заливные крышки, золотники, шины, декоративные накладки, обивка салона, каталитический нейтрализатор, смазочные материалы, тормозная жидкость, жидкость омывателя лобового стекла, хладагент, антикоррозийное покрытие всего Автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1984209
Заменил сегодня пыльник. Очень просто. Открутил два болта на 13 обильно смазал новый пыльник силиконом, и поставил вместо старого. И немного литола в точку где цилиндр жмет на вилку сцепления.
Немного фоточек
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1993017
Машина продается.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998008
, Можно полюбопытствовать, какова причина продажи?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998012
Тоже интересна причина продажи?
Неужели не оправдала ожиданий? Я не в укор спрашиваю, я сам проездил на китайце с нуля около 5 лет. Но продал ибо уже прошел на нем 300 тысяч...
А тут вроде годик машинке...
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998026
Як показує практика, переважна більшість водіїв на  китайцях більше 3-х років  не їздять...
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998037
Думаю всё проще.
1. Понадобились деньги.
2. Насобирали на другое авто.
Просто с таким детским пробегом машина не будет доставлять таких проблем чтобы её продавать.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998047
, почему не ездят?  у них автомобили ни чем не хуже наших по качеству...
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998051
Причина продажи - выезд владельца из страны. Я бы себе забрал, но у меня нет достаточно средств.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998060
Перше, чого швидко продають -  це поява іржі..
Друге-це низька якість лако-фарбового покриття.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998085
,  В данной машине проблем нет ни с тем не с другим.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998092
, откуда же такие познания, у меня амулет по кузову был в отличном состоянии, тут по моему все зависит от хозяина машины
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998093
Думаю всё проще.
Отвечаю как владелец, уезжаю в Австрию, не вижу смысла тянут туда машину. По-этому и продаю
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998190
Так что если интересует, "милости прошу, к нашему шалашу")))) Отдаю все: машину, зимнюю резину, всякие штучки-дрючки к ней - регистратор, домкрат, аптечка, огнетушитель, щеточки, коврики везде. Вообщем все, кроме инструментов и детского кресла)))
Змінено користувачем sucilia
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998200
Давайте ссилку на авторіо)))
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998203
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/16/#findComment-1998210
