Вот к примеру...
Как прокачать тормоза с системой ABS
Что-то бред какой-то получается. При включении зажигания насос не включается, качал не раз. Тут два варианта, либо иметь диллерский сканер, чтобы запустить насос, для прокачки тормозов. Либо качать как и обычные тормоза, но сначала прогоняем просто до выхода чистой жидкости, а потом повторяем процедуру при запущенном двигателе. Всё. Насос, просто включением зажигания не запустишь!
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738132
Пообщался с владельцем Кросса, нашел его телефон на джили форуме. Говорит что это нормальная работа тормозной системы на этом автомобиле. Если плавно нажимаешь на тормоз то тормоза берут слабенько и под низом а если сразу резко, или после первого раза качнуть второй тогда тормозит интенсивнее.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738139
У меня так и на Ланосе,по крайней мере было три месяца назад,сейчас как то не обращаю внимания,может по другому.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738142
На новой машине, что-то не очень качественно работают. Это что качать постоянно нужно?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738181
Выходит что два-три раза нужно тормоз нажимать чтоб они хорошо ловили..  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738186
На МК-2 подобного явления не наблюдалось - тормоза работали исправно, абс отрабатывал.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738187
Со светом конечно неприкольно, но хороший электрик вам поможет
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738238
АБС работает корректно, Просто хочется когда нажимаешь плавно что бы тормозное усилие возрастало в зависимости от глубины нажатия. А тут получается оно растет больше в зависимости от скорости нажатия. Вот сойдет лед и снег с дорог можно будет сказать на верняка.
С светом я поездил, скажу что так что когда включен дальний плюс пфт, то нормально светит, хватает. Даже без ПТФ. Это не ланос. На форуме джили говорят есть решение по замене релюшки и будет светить и ближний и дальний.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738274
А не будет перегреваться фара?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738277
Хороший вопрос, а вот ответа незнаю. Нужно будет попробовать фару после езды вечером. Походу она даже не успевает размерзатся. Ну это зимой, а летом, хз.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738297
Совет действительно добрый. Имеется ввиду, что гарантийщики по гарантии такие не явные недостатки устранять не будут. Им проще сказать что случай не гарантийный или так должно и быть, воздуха нет и быть не может.  А  в другом СТО за небольшие деньги Вас внимательно выслушают, устранят недостатки без каких- либо отметок в сервисной книжке. ТО-0 (которое имел ввиду Михаил) делается на пробеге около 2тыс. и в большинстве случаев проведение его официальным дилером не требуется.
ТО-0 делается на пробеге 5000 или через 3 месяца с момента покупки. Дать сервисную книжку? Насчет гарантийного СТО - если придти и уши развесить, то да. а так простите я и на гарантийном плачу бабки, и могу требовать полную проверку всей машины.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738609
Нет, не надо. Не принимайте во внимание  наши советы по обслуживанию машины на неофициальных станциях, мы не со зла :)
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738621
Пришел видео регистратор. Аккуратный, короткое крепление, поворотное, куча настроек. В фулл хд пишет в 24 фпс но угол обзора шире в хд пишет с меньшим углом обзора но картина 30 фпс. Меню полностью русифициаровано. G сенсор и датчик движения лучше сразу выключить, только дурью маются. Ночью картинка стабильная, без мыла и достаточно светлая.
За эти деньги в подарок шла карта памяти на 8 гб и 1 литр охлаждающей жидкости.
прикольное видео
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1738988
прошелся по глобальному сайту джили слегко опешил. Есть что посмотреть. А не то что автоЗАЗ штампует одно и тоже и с каждым разом все хуже и хуже
оказывается на внутреннем рынке эта машина называется  englon golden eagle cross
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739000
Заметил сегодня утром когда едешь против солнца какие то точки по всей площади из внутренней стороны лобового стекла. Пальцем вытераются, а тряпочкой нет. Вроде жирные. Стекло полностью оттаяло. Либо неведомая ерунда, либо это так званный жирный налет от печки, когда тосол подпускает. Тогда почему точечками и на всей всей лобовухе?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739224
Вот видео как пишет регистратор против солнца. Ну и заодно видно следы на лобовом.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739354
Это в аисе менеджер видимо чихнул в машине :energy:
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739366
, :hitr-tong:  Юмор ценю. Попробую сегодня оттереть чем то. И буду следить на уровнем ОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739368
Спиртом хорошо пройтись.
Какое впечатление сложилось о машине по сравнению с сенсом?
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739371
, Впечатления описаны несколькими страницами ранее. Но повторюсь. Машина тихая, мощная. Комфорт выше. Проходимость выше, не боишься бордуров и колеи. Динамика по веселее, мотор приятно звучит. Печка греет на 5. Хорошая обзорность, Хороший свет.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739387
По поводу света, я тут подумал, если заставить работать все 4 лампы одновременно, это не только возможный перегрев фары, а и лишние 35 Вт (ближний свет). Если к ним добавить включенный кондиционер, обогрев заднего стекла, забытые ПТФы и еще 150 мелких потребителей, эти 35 Вт могут стать критическими.
А вообще свет на стенде регулировали? Может это его улучшит? Бо у меня с того видео сложилось ощущение, что ближний светит под ноги, а дальний - в бесконечность. Может мне и показалось.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739476
пока ездил то ближнего хватает нормально, Думаю если выше то буду слепить. Ехал как то на встречу витрины то видел как машина наезжала на неровности и даже мне в отражении отблескивал мой ближний. А дальний действительно светит далеко.
открыл капот обнаружил следы тосола возле расширительного бачка. Они там и были, ибо когда ставили защиту двигателя, брызговики то  доливали до уровня. Вытер все насухо, и буду следить за уровнем.
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1739486
Не за то волнуешся! Если бы тосол конденсировался на лобовом, ты б полюбому слышал запах, это б был газен-ваген). Хотя для пущей уверенности открой ночью капот и посвети фонариком, не идёт ли пар с мотора.
Скорее всего кЕтайцы чем-то антизапотевающим намазали стекло. Его б помыть с мистер-мускулом
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1740170
Сегодня впервые села за руль своей машинки. Это просто песня после учебного форда сиерры. 8-ку впервые в жизни идеально проехала. Рулевое песня. Переключение передач тоже. Главной проблемой стало, что когда я трогаюсь движка вообще не слышно. Мироше спасибо за фотосессию, будем ждать фото. Вообщем довольна как слон - жду прав что бы начать кататся
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1740770
А вот и фотки
Вот счастливая хозяйка, дорвавшаяся до своего авто. Ну и "Мироша одобряэ!"
прочие фото
https://lanos.com.ua/topic/82242-geely-mk-cross/page/8/#findComment-1740935
