Установка руля с подушкой.
У меня два руля с опеля, один с ова другой с бертоны ..  - С БЕРТОНЫ (трёх спицевый) - ВЫДАЕТ ОШИБКУ.. С ОВА  -- работает. лампочка погасла. (блок на две подушки.. 3-й.по счёту. два были не рабочие )
-- и собственно сама проблема ..  у меня в сидушках (альфа ромео) тоже стоят подушки,  -- ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ.!
-- как думаете с чего искать блок. с ларчика или с альфы..или .. ?!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/9/#findComment-1868065
Давно не заглядывал в тему... Ситуация с сидушками сложнее.  У меня у самого стоят опелевские передние сидения с подушками. Тоже хотел их подключить. Но оказалось, что они работают от внешних датчиков, установленных в стойках (или в дверях, не помню.) У опеля в системе подушек, кроме блока управления подушками и самих подушек, есть еще и датчики удара. В Ланосе датчик удара находится в самом блоке управления подушками.
Так что, для подключения подушек в сидениях нужны датчики удара, которые ставятся по бокам в стойки или двери, и родной блок управления  от опеля или альфы, в котором есть вход для этих боковых датчиков. К родному Ланосовскому, увы, подушки в сидушках подключить не удастся, скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/9/#findComment-1872406
