Установка руля с подушкой.
Сьогодні зауважив, що при проїзді нерівностей, або "правильному" положенні руля дрибижить рульва колонка - що б це могло бути?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766395
треба подивитись чи підтягнути рейку чи підкласти шось під саме кріплення
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766410
Поняв, дякую Ігор!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766427
Електрик покрутив кольцо (опельовське) і встановив, в результаті на другий день при повороті я обірвав шлейф. Ввечері зняв руль поствив кольцо від ланоса та прийшлось "поколхозити" з підключенням сигналу!
Хм... не очень понимаю, как можно оборвать шлейф. Давайте уточним, какой шлейф? Внутри кольца, как я понимаю шлейфа нет, так? Со стороны колонки в кольце есть контакты для подключения проводки. И со стороны руля в кольце "торчит"  два провода, один на сигнал и кнопки, второй на подушку. Что именно порвалось?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766702
Как раз внутри кольца есть шлейф и если при установке кольца, не правильно выставил руль, то при повороте руля он рвется (мелкие проводочки там) выходы от него идут на контакты кольца, от которых все и запитывается.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766717
а как можно неправильно руль выставить? Там же по другому не поставишь. Провода из кольца вставляются в окошко руля.
А кольцо можно как-то разобрать и глянуть расположение этого внутреннего шлейфа? Тоже его перед установкой крутил....
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766737
,не правильно я выразился, не руль не правильно поставил, а само кольцо, там стрелочки есть и надпись на английском - сколько прокрутов надо сделать туда или сюда. Точно не помню, но если н правильно выставить эти прокруты кольца, то при повороте руля шлейф в кольце рвется.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766754
от блин.... я его крутил. Еще и фиксатор удалил, а то щелкал при повороте руля. Сегодня полезу смотреть. Опять руль снимать.... Не, сначала просто прозвоню при полных поворотах. Я так понимаю. что кольцо не ремонтируется при обрыве шлейфа внутри?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766770
На счет ремонта точно не скажу, но где тут на форуме читал, что как-то ремонтировали.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1766773
Я так бачу, трохи пропустив...
На рахунок кольца - 3,5 повороти вправо і вліво. Кольцо розібрав, ремонтувати його - геморойненько буде.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1767178
Несколько раз сам снимал и переставлял рули на своей ланьке. Один раз протупил и порвал контактное кольцо. Ремонтировал сам, ничего там такого "геморойненького" нету.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1767764
Поділіться будь-ласка!!!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1767857
Проще всего ремонт проводить таким образом - обычно обрыв происходит в начале либо в конце контактного шлейфа. В той части обрыва проводим зачистку контактов и вместо прежней обжимки тупо проводим пайку соответствующих дорожек.
Если не держали тестер и паяльник в руках то советую отнести в мастерскую. Там проведут квалифицированный ремонт за недорого!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1767917
Тобт саму фішку звідки виходить шлейф треба розбирати?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1767928
Обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1768074
Випала можливість, сфоткав свою роботу:
Змінено користувачем yurik85
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1774924
О, точно такой у меня! Кнопки задействовали?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1784552
И у меня такой и кнопки работают на ура. Вот с подушками пока беда((( не подключил.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1784592
ну с подушками у меня пока тоже пока никак.
1. Еще все никак не поставлю торпеду с подушкой. Самому стремно, хотя если бы было время - полез бы сам. Может на пасху решусь.
2. Купленный к-л адаптер как раз для этой цели не работает с программой шевролет эксплорер, скачал все ее версии от 1.1 до 1.6
Все время пишет, что ваш адаптер не подключен. Хотя программка ресеарч дэйву всю видит и инфу показывает.
3. Не знаю как с полярностью на этой подушке с опеля. Там 4 контакта на разъеме и какой куда надо еще разобраться. Тем более подключая к блоку управления от ланоса.
А по кнопкам: какой у Вас мафон? Как кнопки подключили?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1785997
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1786041
Так, на выходных собираюсь менять торпеду и подключать подушку. Пока одну. С той что в руле надо разбираться (опелевской).
Интересует, какие выводы на блоке управления подушками нужно заглушить сопротивлением вместо подушки водителя?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1791710
По сопротивлениям не знаю, но жду от Вас отчет о проделанной работе)) И себе так сделаю)
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1791792
А чем держится блок управления подушками? Его прикручивать к полу? Какие винты там используются? Надо заранее приготовить.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1794332
под него есть штатное место-держится на саморезах
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/6/#findComment-1794349
