Установка руля с подушкой.
ну тут как повезет, я три раза руль снимал -первые два легко за 5 минут управился, а раз мучался часа 3 :D
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752067
може я до Вас приїду і Ви мені допоможете!? :svist:
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752070
,да я нового ничего не придумывал. Здесь на форуме темка есть про снятие руля, вот я делал так как написано. Открутил контр гайку (не до конца) , потом коленями на себя руль тянул, а молоточком сзади руль подстукивал тоже на себя. Вот и все.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752074
В мене гвинти під зірочку!
Да, под звездочку конечно, я не так выразился.
Купил я торпедо с подушкой и блоком на 2 подушки, но пока, из-за известных событий, доставить его в киев не могу.
По поводу снятия руля. Люди пишут, что проще съемником (чертежи его есть на форуме) или еще советуют снять руль вместе с колонкой и потом снимать руль с колонки.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752081
А сигнал як підключали? Там дуже багато роз"ємів! Помоєму 8.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752083
,у меня контактное кольцо тоже с опеля там черный провод это масса, а бело коричневый помоему это сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752092
В мене від кольца виходять 2 жмутика проводів зібрані в колодки, до одного з них йдуть провода від кнопок та від сигналу! Доберусь до машини - сфоткаю (руль в машині)!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752107
А как проверить, что кольцо (от опеля в данный момент) рабочее?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752117
Я имею в виду, как проверить кольцо на работоспособность без установки его на руль.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752356
,порозвонить тестером все провода, по другому ни как.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1752494
Сегодня было немного времени заняться рулем. Поставил купленный:
С кольцом пришлось повозиться. Отрезать разные пластиковые штырьки. Ну и родной верхний пластиковый кожух тоже пришлось подрезать, а то кольцо опеля больше по диаметру и верхняя и нижняя части кожуха не сходились.
Бибикалку подключить пока не удалось. Нужен штекер для 8 контактного разъема на входе в кольцо со стороны колонки. Где взять, пока не знаю. Ну и как показала дорога руль встал с креном в левую сторону. Завтра попробую переставить ровнее. А как устанавливал, казалось, что ровно. Ну тут угадать трудно.
Да, заодно  и опробовал к-л адаптер от ворона. Программа шевролет эксплорер, шедшая с адаптером на диске не смогла подключиться . Пишет не установлена связь, возможно вы не подключили 7-ми контактный разъем. Ума не приложу, какой разъем имеется в виду.
Может кто-то вышлет точно рабочую прогу?
Подключился только прогой Research DAEWOO. Также шла на диске с адаптером. Увидела датчики, выдала инфу. Но, переодически отваливалась, думаю, из-за несовместимости с виндой 7.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1758472
мне повезло - снимал 10 мин. руками без съемника
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1758707
Добре Вам, а я мордую його (руля) а він мене! На станції не змогли зняти!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1759599
если совсем туго, то снять колонку и приоткрутив гайку шарахнуть молотком по оси.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1759888
Нарешті сьогодні поміняли руль!!!! :energy:   Але не все так добре як би хотілось: встановили криво, дуже важко повертати руль, таке враження, що не працює гідропідсилювич... може гайку на рулі занадто сильно затягнули? Як думаєте?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1762663
,у меня тоже так было, опять снимал руль, ровнял,ослаблял гайку. Все нормально стало.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1762697
Последнюю версию можно скачать на сайте разработчика.
Как показала практика.не каждый адаптер может соединиться с блоком подушек.
Сам занимался данным вопросом.Всего описывать не стану, но скажу,что только с третьей попытки получилось собрать
адаптер, который работал через USB и 7Win.
Змінено користувачем Юрий_Ник
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1762909
Ну в баню з тими криворукими електриками!!! >:-[ Сьогодні прийшлось всьо переробляти... гади...
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1763522
А что именно переделывать пришлось?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1765297
Електрик покрутив кольцо (опельовське) і встановив, в результаті на другий день при повороті я обірвав шлейф. Ввечері зняв руль поствив кольцо від ланоса та прийшлось "поколхозити" з підключенням сигналу!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/5/#findComment-1765681
