Установка руля с подушкой.
А что там делать? Подключил, прочитал ошибку, нажал стереть, если всё норм - стёрлась. У меня так было.
Но, есть правда и нюанс.
Напряжение к-линии ЭБУ двигателя - 5 вольт, а AIRBAG - 12.
На вороновском адаптере есть джампер для переключения напряжения. Юзайте его в сооответствии.
Хотя, я даже соединял вместе к-линии ЭБУ ДВС и AIRBAG, ставил джампер в адаптере на 12 вольт и один хрен всё работало. Т.е. ничего не переключая мог диагностить и подушки, и двигатель.
Если не ошибаюсь, в адаптере всё так и оставил. Могу проверить завтра, если очень надо.
Всё это относится к блоку с широким жёлтым (две подушки) или зелёным (одна подушка) разъёмами. Тестил на обоих.
На блоке с розовым узким разъёмом не пробовал.
Тоже вот весной буду заниматься подушками. Руль у меня с завода с подушкой, трёхспицевый.
Купил новые торпедо и подушку пассажира. Осталось докупить шумки и дождаться погоды потеплей. Раз уж разбирать всё - то почему бы не сделать шумку перегородки моторного отсека и, собственно, самой торпедо?
Проводку под блок на две подушки не помню где надыбал, но она так-же под жёлтый широкий разъём блока. А с ними почему-то напряжёнка у разборщиков. У всех розовые. Вот думаю, пытаться переделать родной (досыпать недостающих деталей и перешить), или искать дальше "правильный" блок? Склоняюсь больше ко второму.
Кстати, насчёт ЗАЗовского трёхспицевого руля: рекомендую, очень удобный. Сейчас его на Vida ставят, а на ланос опять начали лепить дурацкий четырёхспицевый. Дурацкий, потому что чтоб посигналить надо большим пальцем на одну из двух кнопок (слева или справа) попасть и нажать. У трёхспицевого кнопкой сигнала является вся подушка. Сделаны руль и подушка немцами, TRW. Хз правда сколько за него денег захотят. Но из того что ставили на ланос заводы - ИМХО, самый толковый.
UPD: Да, и ещё забыл добавить. L-линия в ланосе не нужна, блок подушек с её помощъю диагностить не получится. Когда собирал адаптер, даже не припаивал транзисторы нужные для её работы, т.к. без надобности она.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1744451
Хм... а
 утверждает, что все же L линия нужна для работы с блоком подушек.
А что за блок с розовым разъемом? Я думал есть только 2 типа: на 1 подушку и на 2 подушки.
Желтый -2 подушки. зеленый -1 подушка. Розовый-?
Какой Вы блок ищете? Вы же сказали, что у Вас блок на 2 подушки?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1744663
У меня розовый на 2 подушки и все что были у разборщика 15шт все розовые и все с ошибками, так вот я только считал а стереть не вышло. Стер сканером правда бесплатно из-за бестолковости диагноста.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1744796
Тогда в чем разница желтого и розового?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1744814
Получил адаптер без корпуса. Собрал в корпусе от телефонной розетки. провод от колодки до адаптера использовал лт комп мыши старой. надеюсь там не большая нагрузка и довольно тонкие провода выдержат.
Еще не пробовал подключать к машине, та в гараже зимует. К компу подключил - адаптер увиделся и дрова поставились.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1747818
Будем ждать продолжение.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1747824
Продолжение будет, но вот когда) Наверно после потепления.  Пока договариваюсь о покупке торпеды с подушкой и блоком управления подушками. Страшно представить как снимать торпеду, это ж сколько всего снимать надо. И как-то ставить обратно, чтоб исключить "сверчков".
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1747981
Да замена торпеды это геморой еще тот :D  :D  Я торпеду менял с 9 утра до 9 вечера без перерыва на обед. В итоге 2 сверчка, не работают кнопки включения кондея и обогрева стекла заднего, не включаются ПТФ . Правда проводку я не свою оставил, а поставил ту, что шла с торпедой, так, что удачи.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1747991
не пугайте меня! даже и не думал, что кнопки могут не работать... Будете проводку менять на свою или эту прозванивать?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1747996
Да не бойся ты!
Там делов на 1 час аксимум, чтобы сдернуть торпедо, и приблизительно столько же, чтобы назад поставить. Главное чтобы на этапе установки тебе кто нибудь помог ее ровно подать, а дальше и сам в течении 20 минут сам все болты назад вкрутишь.
Нету там ничего сложного. Последний раз я такою операцию проделывал месяца два назад, за день переставили две торпедо, причем еще и полностью перебирали всю ее начинку.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1748031
,буду эту прозванивать, вою продал вместе с торпедой. Я первый раз в жизни такую операцию проводил, вот и не все получилось нормально.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1748730
Привіт хлопці! Сьогодні придбав мульти руль від ОВА, підкажіть будь-ласка чи є якісь відмінності при встановленні від інших опелівських?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1748779
По моему, также подходит без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749309
Ну що там з встановленням руля? Ви вже встановили? Кольцо ставили від опеля чи від ланоса? Може якісь фото є?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749744
ні, ще не встановлював. Чекаю тепла. Зараз нема бажання лізти. Планую кільце встановлювати від опелю, щоб під`єднати подушку та магнітолу.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749818
А руль у Вас такий?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749833
, мульти руль и кольцо опель, подключил кнопки все работает  :D
,у меня такой
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749837
дуже схожий, якщо треба я сфотаю,
Все зразу працює? Ну... у Вас дуже крутий мафон)
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749893
Все работает на Ура!!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1749915
Підкажіть, як добратись до самих кнопок управління на рулі, як його розібрати?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1750816
,я даже не знаю как пояснить словами, сзади руля есть два отверстия с шурупами которые держат подушку безопасности, откручиваем, снимаем подушку и получаем доступ к кнопкам.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1750824
Ок, дякую! Буду пробувати крутити... і просити консультацій! :umn:
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1750854
там под шестигранники винты
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1751803
Був на СТО, пробували знімати руль... де там, майстер червонів, синів (так напрягався), в результаті я все ж зі стоковим...
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/4/#findComment-1752045
