Установка руля с подушкой.
Вместо опелевской пока поставил обманку, сопротивление 2,2 Ом.  А по поводу папы/мамы. Купил на базаре разъемы и обжал на проводе с кольца и на проводе с блока управления
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1804929
Спасибо, тоже займусь.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1804936
Нашел назначение разъемов проводки подушек
электропроводки с разъемами управления подушками безопасности автомобиля Lanos:
1 - колодка разъема С 209. соединенная с электропроводкой подушек безопасности;
2 - колодка разъема С 209, соединенная с электропроводкой панели приборов;
3 - электропроводка панели приборов;
4 - колодка диагностического разъема.
5 - разъем модуля подушки безопасности пассажира;
6 - электропроводка подушек безопасности;
7 - разъем БУПБ;
8 - разъем звуковых сигналов,
9 - разъем контактной катушки,
10 - разъем модуля подушки безопасности водителя
таки мой непонятный разъем - это разъем звуковых сигналов. Зачем он тут, в проводке подушек, вопрос темный. И нужен ли он для правильного функционирования системы подушек безопасности. Если судить по схеме, то этой звуковой линии нет вообще.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1805333
Разъем 8, насколько помню, прокинут в какой-то пин на разъеме 1 и всё, гальванически никак не связан с проводкой подушек.
И по логике, на машинах без подушки должен быть куцый жгут, соединяющий плавающий контакт сигнала и разъем 2 на схеме.
Змінено користувачем r0b1n
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1805537
Насколько я помню, при установке торпеды и подключения проводов, я специально прозванивал разъем 1. Было интересно, куда идут провода. Так вот, 8 и 1 не связаны.  Весь первый разъем прозванивал. записи по цветам проводов, что куда идет, остались на работе. Завтра найду.
Но главная мысль, я так понял, что разъем 8 НИКАК не влияет на работу подушек.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1805611
Съездил на комп диагностику блока управления подушками. Оказалось битый блок. Не просто ошибки, который можно сбросить,  а нужна его замена. Вот сижу, чешу репу...
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806698
У сеня есть блок на 1 подушку, но я его тоже не проверял, надо проверить тоже.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806786
я долго репу не чесал) Обзвонил ближайшие разборки ланосов. Сказали в одном месте, что есть несколько штук блоков. Я поехал, предварительно договорившись,  что на месте подключу для теста и если все будет ок, заберу. Первый же проверяемый блок оказался рабочим. Лампа загорелась и погасла. УРА! И это с подключенной подушкой руля опеля!
Значит все подходит и работает!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806855
,подключена подушка опеля и ланоса штатно или при помощи каких то переделок?
А как же это? Или все становится без колхоза?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806859
Штатно!  Небольшая переделка коснулась проводки блока управления в сторону подушки руля. Кольцо же не ланоса. Подключил проводку от блока управления и проводку подрулевого кольца  через обжатые соединители, купленные на базаре.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806860
,спасибо!! В воскресенье пойду на базар за соединителями и буду пробовать подключать))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806864
Если блок рабочий, то все получится!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1806888
Кстати еще вопрос. Я поменял торпеду вместе с приборкой, блок подушки не подключал, но лампочка аирбаг на приборке постоянно горит. Так должно быть или не совпадают проводка с приборкой?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1807366
Думаю так и должно быть. Ведь Вы включили проводку от блока подушки в проводку авто?
Если отключите -лампа не будет гореть.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1807393
?  Ну что там, у Вас получилось?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1823649
,пока нет времени, на роботе запарка, но думаю на выходных попробую сделать.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1823727
Пробовал подключать подушки сегодня, но столкнулся с проблемой какой провод куда подключать? От кольца опелевской подушки идут 2 провода жёлтый и желто-белый, а от ланосовкого блока управления на подушку водителя идут зеленый и белый провод и какой к какому подключать? Или без разницы? Пытался прозвонить контакты от блока управления к подушке водителя - они замкнуты между собой (зеленый и белый провод) это нормально или нет?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1855668
То, что написали сигнал, так и есть. У меня он не задействован, болтается снизу. Да, второй разъем в блок управления включается? так? Это на одну подушку? потому как у меня шире вроде. У меня 2 подушки.
Полярность в подключении подушки разницы не играет. Так что, если  "От кольца опелевской подушки идут 2 провода жёлтый и желто-белый, а от ланосовкого блока управления на подушку водителя идут зеленый и белый провод"то разницы нет, подключайте, как хотите.
А вот на счет замкнутости проводки к подушки... очень сильно сомневаюсь, что так должно быть. Машины нет под рукой, проверить не могу.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1855997
Блок на 2 подушки у меня. Сегодня подключил, завел лампа аирбега на приборке не потухла, наверно блок не рабочий или все-таки что-то не так подключил.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1856029
хм. смущает меня разъем, который у вас подписан "блок управ". Насколько я помню, к блоку подключается не такой разъем, а широкий узкий с замком. А... наверно, то я не так понял! Ваш разъем "блок управ", это разъем ОТ блока управления К подушке водителя!
Он не должен быть замкнут (зеленый и белый провода).
Советую. Отключите разъем от блока управления, от лампы приборной панели (примотан у вас изолентой черной), от подушки водителя (если уже подключили) и прозвоните этот белый и зеленый провода. Ну не должны они быть замкнуты!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1856449
,спасибо, на выходных попробую.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1856630
Мне знакомый подогнал колонку и руль с подушкой, вот я сейчас в раздумье, ставить или нет . Посоветуйте.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1863876
ставь конечно если есть!
в чём сомневаешся?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1863881
Пропустил самое интересное) Оказывается таки подушка бублика ООБ или ОВБ совместима с родным БУ для Ланоса... Правда как себя поведет эта связка при возникновении условий на активацию я так понимаю еще никто не знает :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1863944
Дай Бог, никто и не узнает)) Думаю, все должно сработать штатно. Сигнал на пиропатрон - его сработка - открытие подушки.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/8/#findComment-1865101
