Установка руля с подушкой.
Самый близкий "испытатель"
  у него есть все. И подушки опеля и ланоса. и блок управления подушками и компьютер. Ну кроме времени)
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1739392
Ну будем ждать когда поставит)))))))
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1739396
Ну так в чем проблема подключить и посмотреть что будет если будет ошибка попытаться снять
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1739439
У человека нет времени. У меня нет пока блока управления) и компьютера  У
 нет компьютера для подключения и съема ошибок)
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1739612
А что нужно, для подключения к блоку управления подушками, кроме компьютера? Какой переходник и программное обеспечение?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740140
На сколько я понимаю нужен какойто спец переходник к блоку управления подушками, так как ка лайн адаптер для подключения к мозгам не годится, потому , что блок подушек никак с мозгами не связан.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740287
хм, надо поискать, какой там переходник и какое ПО.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740326
ни каких переходников просто ткнуть к линию  адаптера на J,программа  chevrolet explorergallery_38400_4472_88273.jpg
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740344
Чем ткнуть? Вот есть ноут. Что нужно, чтобы ткнуть?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740352
К-л адаптер, у меня например ошибки видело но стереть не получалось, хотя люди тут описывали что и стирает.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740366
что собой представляет данный адаптер? самому можно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1740523
Заказал готовый.
Какой адаптер заказал, и где?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1742976
Никогда не сбрасывал ошибку подушки - инструкции или понятного описания  НЕ НАШЕЛ.. Может кто поможет.
К,ЛАЙН АДАПТЕР ЕСТЬ.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1742991
Этот
Заказал там же.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1742993
В этой же ветке на прошлой странице есть схема включения адаптера для проверки подушки. Программа вроде шевролет эксплорер.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1742995
а дальше.. а ШО будет если я нажму не ту кнопочку? подушка стрельнет..?
-а у меня самодельный разъём, а подушки отключать когда сбрасываеш???
-и ещё много вопросов?
Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743002
А дальше хз ) у меня пока нет ничего) ни блока управления, ни адаптера, ни программы.
Может в программе будет кнопка сброса ошибок или что-то похожее.  Не видел эту программку.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743003
:scream:  посмеялся, подушка стрельнет если сработает датчик удара или если на ее контакты подать 12в. Шевролет эксплорером можно посмотреть ошибки и у некоторых получалось стереть, у меня при нажатии стереть терялась связь с блоком подушек.
у меня вообще разьема нет есть проводочки которые втыкаю в соответствующие контакты подушки отключать не надо запишется ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743021
Мне кстати
 написал, что для сброса ошибки подушки используется L- линия адаптера! Может потому у Вас и не сбросилась? У Вас адаптер с L- линией ?
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743024
У меня да, но L я :umn: точно не подключал. :sinyak:
--постепенно сумрак развеивается ..
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743028
Вот тут    пишут
Спаял адаптер по схеме, заключил платку в корпус адаптера GM12, пользуюсь. Прекрасно работает как с ЭБУ ДВС (ITMS-6F), так и с блоком AIR BAG. Деталек получилось гривен на 150, не больше.
Думаю, стоит Slavko пригласить в эту тему, как консультанта.
p.s. Насколько я понял из вышеуказанной темы, адаптер у него спаян из набора  . То есть точно такой, какой я заказал.
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1743121
О! Спасибо, что откликнулись) Ищем того, кто подробно расскажет/подскажет, как к-л-адаптером считать/сбросить ошибки с блока управления подушкой безопасности. Что куда подключать и т д.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/82145-ustanovka-rulya-s-podushkoy/page/3/#findComment-1744369
