Подскажите! Грешу на бензонасос, но верить в это не хочу :)
Всем привет!
Кидаю в "общие вопросы" т.к. не знаю в чем проблема..
А так же понимаю, что подобную проблему не раз обсуждали на форуме, но мне кажется моя нештатная.
Сенс 1.3 2005 168.500
В эту субботу ездил по делам весь день. Машину несколько раз оставлял, остывала, потом заводил, все норм.
К вечеру заглушил, вышел покурить. Сажусь обратно - сюрприз! Насос молчит...
С такой проблемой уже сталкивался. Насос менял четыре раза. Последний раз менял самостоятельно два месяца назад. Причем брал какой то хороший, корейский в коробке (впервые вижу в коробке!) за 700 насколько помню..
Короче говоря, бросил я машину там где она стала и уехал на такси. Простояла она две ночи и два дня. Как раз мороз ударил. Вернулся за ней с другом отбуксировать на сто и решил попробовать завести. Аккумулятор еле живой, а подсос живой, с первого ключа! Завелся. Решил на сто не гнать, попробовать утром завести. На следующее утро подсос как часики! Все работает.
И вот теперь ломаю голову.. ну не может же новый хороший насос работать когда ему этого хочется! В чем может быть проблема?
Не знаю связано ли это с вышеописанной проблемой, но холостой ход как обычно (вроде стандартная болячка) тоже стал "проявлять" себя и тоже когда ему этого хочется. Обороты плавают, на светофоре глохнет. Приходится одновременно давить на две педали - на тормоз и чуть-чуть на газ, что б не заглохла ))
Итак, в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/
Не знаю,я бы уже со вторым задумался шо дело было не в бобине.
Ищи в электрической цепи питания обрыв(фантомный),контакт в цепи где-то пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1728278
Странно, ожидал более активного обсуждения.. )
По сей день езжу и никаких проблем. Один раз только пропадал подсос, но через пару минут снова появился..
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1736135
Так а что обсуждать, тут же задача для экстрасенсов, а их мало )
Качество деталей непонятно, напряжение в сети непонятно, целостность проводки непонятна...
Подсос на сенсе - вещь тоже из области мистики )
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1736154
Жаль.. надеялся может у кого была аналогичная проблема.
Кстати когда поменял бензонасос пропала подсветка пепельницы )
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1737412
Доброго времени суток. У меня чем-то схожая ситуация, на холодную завел пару минут поработала, загорается check и двигатель глохнет, после пробую завести бензонасос не гудит, оставляю на ночь  или после работы пробую - заводится. Был на комп. диагностике сказали мол что смесь бедная и какой-то там датчик вырубает всю систему и надо чистить форсунки, после чистки ничего не поменялось, на другой диагностике сказали что это может датчик температуры (который инфу на БК дает) некорректно работает так как на холодный двигатель показал 54 градуса и из за него БК блокирует всю цепь .
Датчик не менял пока поскольку есть сомнения что из за датчика может не заводится.
Что делать не знаю, может поехать к третьему диагносту))).
Ланос 1.6 литра
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1737914
+100  Ищите где то в проводке,провод или передавлен чем либо  или отломался в разъеме.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1737977
Ланос 1.6 литра
Ну так после 2-й диагностики датчик менял ? у меня не давно было похожее только машина не глохла, просто светился чек. Замена воздушного патрубка (который от фильтра к дросселю идет) с датчиком помогла. А вообще на диагностике если ошибку видно то мастера должны сразу понимать где копать, а не предполагать
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1738001
вот ремонтники пошли деньги взяли за диагностику и все.потом рецепты только пишут что купить. :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1738010
у меня была такая фигня...ехал ехал...остановился на светофоре, кент решил выйти, что б я лишний раз не тормозил...вот он вышел, а машинка заглохла...я себе всю голову поломал..приехал другой камарад, подцепил меня на шнурок и потяг...а на СТО электрик снял задний диван и поправил разъем на бензонасосе...уж не знаю как он там и из-за чего отошел, но факт на лицо...взял с меня подлец 100 рублей и велел отправляться с миром))))
так что ты посмотри...может там и у тебя какое крепление отломанное- вот он и работает как ему вздумается))))
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1738015
Было у меня такое с предпредыдущим насосом. Не подсасывал, снял диван подергал контакты - все норм. С предыдущим так не прокатило.. Сколько раз и где только не дергал все по боку. С этим насосом тоже дерганье контактов не помогло. Сама завелась через два дня (как писал выше)..
Говорите проводка? Насос работает беспрерывно, я правильно понимаю? Если бы отходил где то контакт машина хотя бы раз да заглохла во время работы движка... Такое было всего раз и то, на горячий дв. подсосало, завелся, пару сек и она вяло подергалась и заглохла. Потом норм подсосало и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1738038
Пока ничего не менял, потерял я доверие к "мастерам" и я не могу связать датчик температуры с тем что машина глохнет и больше не подает признаков жизни на какое то время, хотя так как вариантов больше нет то на днях думаю поменяю, может и точно он
Змінено користувачем Vadim_Km_Ua
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1738491
Опять 25..
Вечером в субботу насос молчит. Сегодня пробовал - глухо..
Подскажите с чего начать? Искать адекватного электрика или на диагностику ее загнать?
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1742450
Опять 25..
Как минимум,снять задний диван и померять прибором напряжение на насосе, результаты выложить сюда...
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1742458
+1! И по обратной цепочке докопаться до истины. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1742707
Обратите внимание на реле бензонасоса. Возможно оно подгнило и выделывается. У товарища Hекто, была схожая ситуация, то заводится, то нет.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1742792
Всем привет!
Попадал в подобную ситуацию, когда ездил на фольксвагене. Приехал в гости. Машина постояла, остыла на морозе и больше не завелась. Утром потеплело и все стало на свои места. В бензине была вода. По морозу кристаллики льда забили сетку и не было никакого движения. Утром потеплело. Лед расстаял и вуаля! Подчеркиваю, что лед полностью блокирует насос и тот даже не шевелится.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1743074
Только что с СТО.
Что только не делали..
Достали насос, подключили к аккуму - работает, жужит.
Проверили реле насоса (в коробке предохранителей в моторном отсеке, я так понял это он) - в норме
Тестером проверили все провода - в норме. Предохранители тоже ок
Поставили на место насос и подключили к аккуму напрямую - работает, завелась. Даже была дурная идея возить с собой второй аккум для насоса ))
Короче говоря проблема решилась когда полезли в проводку сигнализации.
Я в этом не силен, в общем внизу под торпедо слева от водителя, выше обшивки (та что с лючком салонных предохранителей) есть пучок проводов часть которых проходит через черненький реле с пятью ножками. Вот с ним и связана проблема. Подробностей не знаю, но механик пол счаса в позе зю проволялся под торпедо и вуаля все работает. Посоветовал заменить это реле.
В общем поживем увидим.
Главное что теперь стало ясно, что проблема не в реле насоса, не в насосе и не в проводке!
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1743165
а я свою завести так и не могу. 3й день уже + на улице а она не заводится. короче, дело было так: когда лютые морозы были, кончился бенз у меня, утром уже не завел. ну я особо не расстроился, сел на 2ю машину и уехал. на сл. день залил бензина, оп, а не заводится, насос маслает все вроде по феншую. тоже подумал, что замерз конденсат, а теперь уже даже и не знаю. буду завтра глядеть, так не охото на станцию ехать. с троса тоже не завелась.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1743416
похоже на воду в системе
продуй
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744627
ща буду ковыряться, бензонасос бензин качает. ошибок эбу нет. будем смотреть датчик коленвала, и все остальное. на улице погода отличная, инструмент с гаража ппривез.
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744657
Завести так и не удалось( вроде изредка и подхватывает, но глухо как в танке.
Бензонасос качает, проверял в бутылку от фильтра.
Ремень целый
Датчик вала рабочий, мерял прибором и на верочку ставил с рабочей машины.
Искра есть.
Бк гамма240 ошибки не выдает.
Даже гапрямую бенз заливалв ресивер.
Что я забыл?
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744910
Ремень целый
Искра есть.
Что я забыл?
Метки..
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744912
Катушка...  в цилиндре неисправная может и не поджечь.... ремень перескочил.... контакт где-то отпал.... скрутки... массы...
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744913
А давление в системе меряли?В бутылку может и качает.   При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 300 кПа (3 кгс/см2)        http://lanosoid.narod.ru/html/5-14-2c_l.html  Себе делал манометр как на фото ссылки,у меня 2.8  движок работает нормально.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/82144-podskazhite-greshu-na-benzonasos-no-verit-v-eto-ne-hochu/#findComment-1744971
