Жгут проводов
Так как облазил весь форум и не нашёл ответа или же глаза себе "выколол" задаю его тут.
Возможно ли вытянуть жгут проводов который идёт за торпедой не снимая самой торпеды?
Проблема такова: замкнул плеер и за 3-4 секунды сгорела полностью обмотка на жёлтом проводе который идёт к колодке предохранителей, так как этот провод идёт в жгуте проводов могли погореть и соприкасающиеся провода и хочется проверить по всей длине, но не хочется снимать торпеду......
Если это возможно, то как? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/#findComment-1725313
, тю, а шо так категорично???
сначала болгарочкой, а потом ногой уперся и тяни :D
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/#findComment-1725330
Не снимая не выйдет. Да и сняв не получится без полной разборки торпедо.
Хотя в этом ничего страшного не вижу.
Если проводка без особых врезок чужеродный устройств и сигналки  то по времени, чтобы сдернуть торпедно не более получаса. Может еще пол часа на разборку торпедо и отстегивание проводки. А вот что зацепило твое короткое х.з. Это только по месту смотреть. Скорее всего выгорел один из блоков перемычек, отвечающий за питание и массу радио.
Вариантов лечения твой проблемы несколько 1. продернуть пару проводов паралельно торпедо. 2. восстановить старую проводку 3. Купить на разборке новую и переустановить в торпедо. Выбирать тебе.
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/#findComment-1725362
Спасибо за ответы завтра пойду "ламать". Собираюсь старую востановить проводку. Новые провода уже на радио кинул, но когда кидал заметил пару поплавленных соседних проводов, поетому и надо просмотреть всю проводку
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/#findComment-1725487
Тоже вариант!
Сразу прикури пару отков хорошей черной виниловой изоленты типа 3м, и главное не бойся.
Снимать торпедо первый раз нменого стремно, но поверь , ставить ее на место уже будет легко. Главное начинац с центра ( там есть резиновый шип, который ложится на печку, и петля руля, на которую нужно попасть. Все остальное можно делать самому, просто вдвоем снимать ее с направляющих и одевать легче.
https://lanos.com.ua/topic/82032-zhgut-provodov/#findComment-1725534
