не работает электрокорректор
Собственно ударили в бампер, перебили жгут проводов идущий на правую фару, и не работала вся правая передняя сторона. Полез скручивать проводку фары, скрутил все провода остались два одинаковых, включил свет, не работал габарит, методом исключения одного из проводов проверил какой за габарит, подключил появился габарит. Соединил второй, появился и корректор фар на правой. Проверил работали на тот момент оба корректора. На следующий день не работают два корректора sad.gif Проверил сами корректора, блок с регулятором в салоне(заменял с другого авто)отдельно все работает,но так ничего не помогает. Может кто еще подскажет что я мог сделать не так. Замерял тестером напряжения на коннекторах которые идут в корректора, и получил почему то "минус-""+12""+12". Думаю загвоздка в этом. но вот куда копать?
нашел даже схему, но я в них не силен.
Змінено користувачем Dimass231
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/
На фишке корректора на зелёном проводе напряжение должно изменяться при вращении колёсика регулятора. Если не изменяется, то тогда ищи замыкание с другим проводом в жгуте проводов на +12Вольт
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1722664
т.е. впринципе я могу подцепить "габаритный" провод на корректор. хм. сегодня проверю, а по схеме нету больше нигде предохранителей? просто когда соединял жгут на правую сторону, то там было два одинаковых провода, думал правильно соединял
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1722669
Разобрался.! :umn:   Было замыкание в жгуте проводов который на правую фару идет. По  этому в "регулировочном" проводе было +12В. Плюс на одном корректоре подогнул лапку медную, из-за которой он сильно много ездил )). И все стало отлично! Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1723489
Ну вот видишь как здорово! Если правильно изложить проблему, я смогу понять в чём причина. Молодец что сам разобрался!
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1723493
Кстати мерял напругу на регулирующей линии, никаких там "от 0В-до12В" там нету . .Напруга там от 1.78-4.9 Кажется так . Работает все хорошо
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1723535
Всем привет,
Подскажите распиновку корректора по цветам проводов, их там 6
установили на жгут проводов корректора, кнопку газ оборудования путем ампутации штекера
штекер подобрал (комп блок питания часть штекера на мать), а как впаять незнаю
насколько знаю распиновка читается так, возможно не прав, вообщем хто в курсе, подскажите, пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/81938-ne-rabotaet-elektrokorrektor/#findComment-1768427
