тахометр то работает, то не работает
В воскресенье произошел непонятный случай: при переключении скорости с 4 на 5 упала стрелка тахометра на "0" и больше не поднималась... :shock::( Еще несколько раз останавливался, глушил и заводил машину - безрезультатно. На слух обороты двигателя не изменилить, все в норме, авто не глохнет. Все остальные приборы показывают, подсветка горит, пару раз несильно простучал по приборке - ничего. Ну думаю кранты тахометру. А сегодня утром завелся - и о чудо :yahoo: тахометр снова работает.
Вот я и думаю в чем причина? Возможно где то плохой контакт был или еще что-то.
Тахометр с поляка, устанавливал сам весной, все работало нормально. В бортовике все описано.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/
Сегодня утром произошло тоже самое. Завелся, тахометр работает, через пару км. после повторта и включении скорости стрелка упала на "0" и больше не поднималась.
В чем причина. Может где-то контакт окислился или еще что...Жду совета...
Змінено користувачем r_peps
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722584
@r_peps, Игорь - это может быть как просто проблемы с контактом, так и проблемы с самим тахометром в приборке. Допустим там клинит или перестает работать привод стрелки.
Нужно проверять. гадать по инету - пустая трата времени.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722589
Для начала посотри нормально ли вставлен разъем С210 ( у правой ноги переднего пассажира. Иногда он затекает остатками вибры, которая клеится на левую переднюю стойку внутри и пропадает контакт.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722599
У меня такое было!!! Подложил под разъём на приборке(тот который справа,за тахометром) кусочек тоненького дверного уплотнителя и теперь работает как часы!!!! у меня что-то с дорожкой было там где разъём защёлкивается,но визуально обрыва дорожки не было видно,электрик тестером прозванивал,тоже всё гуд а работало так как и у тебя!!! и ещё когда тахометр не работал то и чек загорался!!! Диагностика ошибок по-мозгам не выявляла...
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722601
Сигнал тахометра не диагностируется и не есть обязательным для работы эбу. Если тах. отключен чек не загорается.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722604
...и ещё когда тахометр не работал то и чек загорался!!! ...
у меня когда тахометр не работает чек не горит...
Только что вышел к авто-проверить...Сел, поставил на нейтралку, выжал сцепление, завелся - тахометр не работает, отпускаю сцепление, машина чуть двинулась вперед - и о чудо, стрелка снова "ожила", погазовал, все работает. Вот такие дела.
Ясно, что скорей всего где-то пропадает контакт, но на улице холодно, не сильно приятно лазить по морозу...Еще немного покатаюсь, посмотрю на его поведение...
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1722740
Да,интересно,послежу.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1723413
У меня похожий трабл . Только вырубается при 100 км/час. Что делать.
https://lanos.com.ua/topic/81935-tahometr-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/#findComment-1761483
