Бортовой журнал Sens
Антикоррозионная обработка(наверное не менее 1500грн с работой) (3)
Я брал мовиль в балончиках, 2шт хватило снизу позадувать все ланжероны внутри и скрытые полости, 40-50грн балончик.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1777412
Может быть.., но я хочу задуть везде где только можно, по стоимости работ я узнавал было 600грн, на материалы не смотрел...
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1777423
сегодня установил ГБО.
LPG Tech 4 поколение, форсунки Valtec3Ohm, Редуктор вроде томасетто, разници ГАЗ-Бензин практически нет, цена вопроса 5670 грн.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1794654
Сегодня прошился под Евро0, пока отзывов нет(
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1795205
Кстати в идеале сделать двух режимную прошивку бензин /газ
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1801137
В субботу поставил фильтр салона GM, пыли на панели стало заметно меньше.
Также на эти выходные планирую ковырять прошивку, хочу поставить январскую прошивку в микас, думаю это такая же или практически такая же прошивка как залита на машине у
, в любом случае ноги растут с J5LS...
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1801726
Сегодня у меня 2 новости:
1. Провалился фильтр салона, при попытке включения вентилятора(для притока свежего воздуха), в лицо полетели ошметки от фильтра, завтра буду доставать то что от него осталось.
2. Не выдержал до выходных и прошился январской прошивкой, теперь мой микас 7.6 совсем не микас, а январь 5.1, проехал мало но отзыв уже есть:
1. Веселей набираем обороты.
2. Возросла плавность хода.
но есть и ложка дегтя:
1. Нужно заново откатывать газовую прошивку.
2. Есть небольшие хлопки в глушитель, думаю что смесь немного богатая, или зажигание познее, завтра воспользуюсь газоанализатором и посмотрю что там творится.
3. Есть небольшой провал при переходе с режима ХХ в рабочий режим, хотя эта проблема у меня была и на предыдущей прошивке, есть подозрение что ДПДЗ пришел пушной зверек,
А вот та проблема которой меня пугали больше всего не проявилась пока, и с ХХ проблем, тьфу, тьфу нет.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802403
Подробней, как проявляется?
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802542
Проявляется, хм, при резком нажатии на педаль газа реакция отсутствует до определенного предела, после чего обороты резко взлетают.
Иногда при сбросе газа авто глохло.
Разговаривал с бывшим владельцем, говорит что он еще родной стоит, как я понимаю родной это контактный, а пробег как никак 120 тыс, в общем гляну что там таки стоит, и решу что с ним делать, может быть на нем "напряжение гуляет", или контакты стерлись, если он контактный.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802617
, мне пришлось ставить безконтактный, тот был мертв.  а ты посмотри через диагностку как оно реагирует на педальку.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802664
Когда будешь покупать бесконтактный,читай внимательно описание!
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802821
Сегодня если будет время гляну.
Да я знаю они там 2х видов только на сенс+еще ланосовский который также не подходит...
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802858
, мне пришлось мой колходить на один болт. на два не устанавливался. и как в результате так. включаю зажигание, выставляю по компу на 0.0% и затягиваю.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1802880
Прошло чуть больше недели с момента последней записи:
Отзыв по прошивке:
1. Проблема с ХХ таки есть, если завестись и сразу трогаться на горячей машине.
2. Проблем с ДПДЗ нет(смотрел сканером), проблема с провалом также либо ушла, либо я ее перестал замечать, скорее всего ушла, если бы была думаю оно бы меня напрягало, хз почему так.
3. Хлопки в глушитель также пропали
4. Появилась маленькая раздражающая мелочь, когда завожу авто не могу поймать момент когда уже завелся, это если на горячую, на холодную с этим проблем нет, буду думать как решить.
Из за чего склонен думать что прошивка чего то там адаптирует сама себе.
По машине:
Пробил колесо, заехал на шиномонтаж, вроде сделали, но 1-2 дня и спускает строго до 1.5атм, завтра заеду на другую шиномонтажку к знакомому пусть пересмотрит.
Заехал "немного" в яму сломал кусок переднего левого брызговика.
Планы на ближайшее будущее:
1. Разобраться с спускающим колесом.
2. Заехать к газовщикам, откатать газ, ну или на газоанализатор и прошивку для решения вышеописаных проблем с ХХ и прочим, еще не решил куда.
3. Заменить брызговик - 96303235 - 48 грн. (заказал на Ексисте GMовский оригинальный)
4. Заменить катающиеся в багажнике сайлентблоки балки.
5. Если останутся деньги убрать вздувшуюся краску на арке, собирать деньги на антикорозийку.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1808844
1. Заехал на шиномонтаж, в колесе было 4 дырки, сам в шоке, судя по всему наехал на колючую проволоку, итого имеем 5 затычек(одна было до этого) в одном колесе - итого 45 грн.
2. Заехал к газовщикам, поправили немного газовую прошивку, на газоанализатор договорился на субботу, возможно если время будет сделаю 2х режимную прошивку - 0 грн.
3. Заменил брызговик, корейский оригинал стал идеально по отверстиям, без перекосов и деформаций - 0грн.
4. Договорился о замене сайлентблоков.
5. Когда менял брызговик обнаружил еще одно вздутие краски, решил делать комплексно подкрас, антикор, частичная шумовка, остальное дошумовывать буду постепенно, денег скорее всего буду позычать, правда от таких сумм страшновато становится(((
Появилась еще одна хотелка, ел.стеклоподъемники и люксовые карты, буду очень благодарен если кто то скинет коды деталей необходимых для такой модернизации.
Насколько я понимаю нужны:
1. ел.стеклоподъеники - 4 шт.(у каждого свой код?)
2. карты люксовые - вроде где то писали что на задние двери не подходят, но находил что таки подходят, только нужно менять тяги замка.
3. Блоки\кнопки управления стеклоподъемниками (на водительскую дверь+3 шт на пассажирские, у всех свои коды)
4. Ручки открывания дверей - 4 шт, у каждой свой код
5. Тяги замков - 4 шт, у каждой свой код
6. Проводка ел.стеклоподъмников
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810100
crazyman
Думаешь карты брать новые? может с разборок дешевле? Не узнавал?
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810223
Ага, дешевле 100%(хотя не узнавал но думаю продавать Б/У по цене нового не логично как минимум), но почему то Б/У стараюсь обходить стороной, хотя допускаю что иногда можно купить и Б/У
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810231
,наши могут продать дороже чем новое ибо это "оригинал"  или "польша" или еще что то придумают
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810339
ну, я ставлю почти всегда все оригинальное, и прежде чем купить что либо, выношу всем моск, а потом покупаю, люблю тратить деньги с 100% уверенностью того что я покупаю.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810379
Карты новые - это полная фигня.. Там пластик очень мягкий и скрепучий...
На б/у разборках - качество карт намного выше чем наше новое..
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810495
Вас почитаешь, так все новое- это фигня и шлак, а деталь, неизвесно кем юзаная не один год, образец красоты и качества. С трудом представляю незацарапанную за 10-15 лет дверную карту с разборки (тем более люксовые карты стояли на корейских ланосах, а это до 2003г.).  По теме- снимал- одевал обычные карты на польском Ланосе и люксовые на Украинском. Разница есть в клипсах, которые держат карту- на украинском они хрупкие и одноразовые, а на польском более эластичные. По качеству пластика ничего такого, чтоб можно было сказать, что фигня- нет. Автор БЖ чуть выше правильно написал, лучше оставить как есть, чем облепить салон 10 -ти летним б/у с разборки.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810514
Почитайте бортовик одноклубника
  він там писав про якість українських карт...або його запитайтесь, якщо є сумніви....
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810542
У меня нет сомнений в том, что сам точно знаю и в чем уверен (а не рассказали в курилке). Я эти карты не одина раз снимал - одевал за 7 лет владениями Ланосами , сначала польским, а потом украинским (и шумку делал, и музыку всякую- разную). Новое - это новое. Если есть возможнось, нужно делать хорошо, плохо само получится. Идеальных  минимум 11-ти летних дверных карт на разборках не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/page/2/#findComment-1810554
