Бортовой журнал Sens
Всем привет, сбылась мечта, я купил Sens.
Немного о машинке:
2007 год выпуска, базовая комплектация, я 2й хозяин, пробег 115тыс было когда забрал машину.
Теперь о состоянии:
Есть несколько незначительных мелких вмятин(практически незаметные), капот и задняя левая дверь были перекрашены предыдущим хозяином, на задней левой арке есть незначительное вздутие краски(видимо камешек с под колес попал), передний бампер можно было бы покрасить.
Немного потеет радиатор.
Кулиса КПП требует регулировки/ремонта/замены, хотя многие говорят что она так и работает, и замена не поможет.
Сигнализация, центральный замок.
Наглухо затонирована.
2х диновая магнитола.
Би-ксенон.
Состояние салона идеальное.
Ходовая часть в идеале.
Мотор в идеале.
В данный момент собираю деньги на проведение ТО, хотя я и знаю что менялось, а что нет, хочу поменять все что должно меняться при ТО, а именно(с вашего позволения запишу и производителя, может кто насоветует что :(
Масло двигатель (liqui moly Top Tec 4100 SAE 5W-40) - 350 грн.
Фильтр масляный - если кто порекомендует что то будет хорошо
Масло КПП (Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL-4+ 75W-90) - 500грн (знаю что дорого, подумаю может быть что то другое подберу)
Фильтр воздушный - если кто порекомендует что то будет хорошо
Фильтр салона - если кто порекомендует что то будет хорошо
Помпа/ролик/ремень ГРМ/Ремень генератора - если кто порекомендует что то будет хорошо, возможно помпа и ролик меняться не будут(посмотрю по состоянию).
Радиатор охлаждения - если кто порекомендует что то будет хорошо, но скорее всего возьму "оригинал"
Охлаждающая жидкость (G12 производителя еще не подобрал) - 200грн.
Тормозные шланги (General Motors(которые оригинал)) - 200 грн, или порекомендуйте вариант лучше.
Тормозная жидкость (Liqui Moly Brems-Flussigkeit DOT 4) - 100грн.
Щетки дворников - если кто порекомендует что то будет хорошо.
Свечи - если кто порекомендует что то будет хорошо.
Фильтр топливный - если кто порекомендует что то будет хорошо.
ИТОГО - пока 1350грн, дальше буду дополнять и уточнять.
Если что забыл дополните, если у кого есть какие замечания по расходникам также можете покритиковать, ну или направить если чего не знаю.
То с чем не определился скорее всего(если не найду вариант лучше), куплю у официального дилера, так как не доверяю левым магазинам,
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/
Поздравляю, пусть радует!
Ждем фото!
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721809
Масло в коробку можно взять Арал 75/9 ГЛ4+ немного дешевле выйдет но тоже отличное масло (сам таким пользуюсь)
Радиатор наверное лучше взять заводской он самый дороже но лучше чем Китай.
Фильтр масла Мале ОС 384 хороший вариант.
Ролик лучше ЗАЗовский взять.
Ремень российский и ГРМ и гены правда название вылетело из головы, вспомню допишу.
Помпа тоже лучший вариант это заводская.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721829
Свечи Денсо ТТ вроде,радиатор Лузар алюминиевый паяный.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721841
фото будет после мойки, сейчас стыдно грязную фоткать :ph34r:
за рекомендации спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721847
Дэнсо Гибрид :za: Если заинтересует, дам ссылку где купить по адекватной цене.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721886
Поздравляю с покупкой!Пусть радует машинка.
По ТО заедь на нормальное СТО и сделай диагностику по возможности всего.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721890
Вы бы уже и цену писали,а то по такой адекватной цене я бы даже не переходил по ссылке.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721902
В интернет магазинах цена им далеко за 300грн за комплект, на ИНе покупал за 240грн, но они того стоят.
ЗЫ. Саша, если человек заинтересуется, то он сам и спросит.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721922
Я уже и сам заинтересовался,поменял уже 3-4 резинки не помогает,стало ещё хуже.Но вот выбило
,засомневался.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721930
вам нормальный инетмагазин,с форума многие здесь скупляются.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1721937
Купил щетки Heyner бескаркасные, вроде норм, посмотрим на сколько хватит, цена вменяемая.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1722005
Здравствуй) с открытием БЖ!!
(Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL-4+ 75W-90) - по моему стоит 120 грн/литр;
(Liqui Moly Brems-Flussigkeit DOT 4) - такую же использую, свое дело делает;
Свечи - советую HGK только смотри много подделок;
Фильтр топливный - можно любой только не из дешевых;
Масло двигатель - Liqui Moly Советую полусинтктику !...
Змінено користувачем Sergefan
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1731862
ну что же, пора добавить новую запись?
Пару дней назад обнаружил что порваны пыльники на ШРУСах, так как по догадкам случилось это когда выпал снег(порвал когда сел в сугроб), а на данный момент снег расстаял и на улице болото, понял что ШРУСы уже не спасти, тем более от них исходил даже не хруст, а стук, появляющийся при движении прямо(сам в шоке).
чтоб подтвердить догадку заехал на вибростенд на дианостику, как результат:
Сайлентблоки балки(зад) - под замену.
ШРУСы - под замену.
Кулиса КПП - под замену(хотя это я и так знал)
Тормозной цилиндрик заднего правого колеса под замену.
Сегодня был на СТО, где предыдущий владелец обслуживал эту машину длительное время.
Мастер сказал следующее:
Масло в КПП - свежее, дорогое, качественное, менять не надо.
Антифриз - свежий.
Ремень, помпа и ролик тоже свежие
Все перечисленное он менял лично..
Тормозные шланги таки лучше поменять вместе с тормозухой и цилиндриком.
Радиатор по желанию, но что бы я не расчитывал что новый долго прослужит.
Кулиса только новая в сборе.
Шрусы заменены на новые, производитель GLO, как я понял Китайская Италия, но лучше ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1746362
А в профиле то написано, что автомобиля нет. :)
Исправил, когда регистрировался еще небыло)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1747798
Если не секрет за сколько взяли машину? Сам такую присматриваю. Можно в личку.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1747847
Фоткал на телефон, обычный сенс в общем)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1753308
Левую дверь со стороны водителя красили и немного не угадали с кодом цвета))
Но то пустяки, главное чтоб машинка радовала и не подводила!
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1753708
Да, я знаю, видно только под определенными углами, и с определенной стороны+освещение, в принципе мне это не мешает)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1754001
Нашел фотки которые делала автоплощадка(покупал напрямую у владельца)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1754334
Сегодня было заменено:
Тормозные шланги -4шт. оригинал корея
Цилиндр тормозной задний левый - оригинал корея
Радиатор - АМЗ
Антифриз - был залит синий, так как в данный момент нет возможности заменить на розовый.
Тормозная жидкость liqui moly
ИТОГО с работой 1145 грн.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1760386
Продолжаю приводить авто в порядок:
Свечи - Bosch WR7DC 0 242 235 663
Масло - Shell Helix Ultra 5w-40
Фильтр масляный - Knecht (Mahle Filter) OC 384
На СТО пообщали что к вечеру будут отрегулированы клапана, а также заменено вышеперечисленное.
ИТОГО - 571 грн. с работой.
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1777391
Что осталось сделать, денег мало, а хочется все и сразу, расставим приоритеты(цифры в конце каждого пункта), хотя чувствую что дальше 4го пункта в этом году не осилю.:
ТО:
Установить фильтр салона - пока нет денег. (1)
Заменить воздушный и топливный фильтр - июнь, июль планирую (1а).
Ходовая:
замена сайлетблоков балки(задок) - уже куплены корейский оригинал, цена 114грн, за работу просят 250грн. (2)
Легкосплавные диски - есть в наличии, 2 диска нужно откатать, очистить от старой краски, окрасить порошковой краской. (9)
Кузов:
Небольшое вздутие краски на одной из арок. (3)
Антикоррозионная обработка(наверное не менее 1500грн с работой) (3)
Защита двигателя (3)
Отремонтировать небольшую трещинку и покрасить бампер. (11)
Мелкие вмятинки которые вытягиваются без повреждения ЛКП (Где то далеко...)
Топливная система:
Установка ГБО, хочу но нет денег, может когда отпускные получу. (4)
Салон:
Шумовка - даже думать страшно сколько это денег. (6)
Чехлы - надо но нету за что. (5)
Электрика:
ПТФ+подрулевой переключатель. (8)
Линзы. (7)
Магнитола с камерой заднего вида. (10)
https://lanos.com.ua/topic/81915-bortovoy-zhurnal-sens/#findComment-1777403
