Высоковольтные провода
Ещё гдето читал, что берут тупо с ВАЗа классики провода и обжимают нужные наконечники. Выходит просто и бюджетно. Но стрёмно, что сопротивление у них нулевое.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2109275
Свечи же с резисторами.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2109376
Подскажите, пожалуйста! Измерял сопротивление высоковольтных проводов своего Сенса, вот результаты: 1-6,4 кОм, 2-12,3 кОм, 3-4,5 кОм, 4-4,0 кОм. Второй вызывает подозрения, хотя визуально целый. Что делать? Провода под замену?
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2124081
Завязывайте народ пугать))) В обоих случаях свечи НЖК№2 на отцовском Ланосе катушка и провода FENOX -Беларусь - 2 год пашет, на моем катушка и провода AISIN уже как год  без проблем - все очень бюджетно. Провода и катушки дорогие незачем покупать - слабое место Ланосов, все равно сдохнет зажигание больше 3 лет не ходят ни провода, ни катушки.
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2124091
Блиин, а у меня родные уже шесть лет работают... без проблем. Это плохо?
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2124107
У меня тоже 6 лет лани поляку и катушка и провода родные не светятся ночью. Машина на газу.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2124120
У меня ланос ещё 2007года, тоже поляк. Провода родные не светятся и работают вроде на газу не плохо. Правда у меня пробег около 60 тысяч, но простое старение тоже вроде ни кто не отменял. Поменять вроде надо бы, но когда начитаешься отзывов про качество продаваемой сейчас продукции то и желание отпадает. Хотя понимаю что нет ничего вечного.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2130320
У меня тупо порвали один, менял из-за этого. И еще, я до замены присматривался, все эти свечения зависят от погоды (влажности), наличия пыли, загрязненности самих проводов. У меня до замены при некоторых обстоятельствах их можно было поймать на утечках, но не всегда. Катушка и у меня родная, и у многих других. Но все-таки в самую жару по трассе после долгой езды у одного знакомого стала сбоить, еле определили.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2130329
Пока 132тыс км полет нормальный.
Да. Запцацки щас полное г.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2130349
Всем привет. Достались мне провода с какойто военной техники ссср вроде газ 66 но не юзаные, с медным сердечником (штук 10 проводков) потом какято белая резина и сверху черная, они средней мягкости но температура на них особо не влияет. Родные светятся. Если я со своих переставлю наконечники будет норм?
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2138030
Нормально.Раньше вообще ВВ провода метрами продавались,наконечники отдельно прикручивали.Это сейчас обленились,и выросло поколение что кроме готового ничего не воспринимают.
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2138040
В 09.10.2015 в 09:36, iron_man сказал:
По совету небезизвестного на данном форуме мастера, поменял свечи на Denso Q20PR-U и ВВ-провода на PMC PEC-E50. Покупал на Екзисте.
Первыми поменял свечи, после замены особой разницы в работе двигателя не заметил, а через несколько дней поменял провода, и вот что заметил:
При движении с постоянной скоростью есть очень легкие подергивания, а при разгоне все нормально , ровно.
Думаю, как же так? Новые же провода. Замерил сопротивление:
Новые провода от 6,5КОМ до 8КОм, а у стоковых от 2КОм до 4КОм. И те и те в пределах нормы, но у стоковых вообще какое-то идеальное сопротивление.
Поставил назад стоковые, подергивания пропали.
Что скажете? Попался левак?
И еще что скажете по поводу зазора 0.8 на 1.6 ? Интересует личный опыт.
Мои провода стоковые тоже выдают от 2 до 4 Вот и думаю а покупать ли новые с 8,0 ?
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2143610
Всем привет! Я  на своем  Ланосе заменил стоковые высоковольтные провода(10 лет) на медные советские высоковольтные  многожильные провода ,оставив только резиновые наконечник +люлька с контактами ,места соединения пропаял .Зазор в свечях( NGK) -  0.95  .
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2146402
  • 1 рік потому...
+1 К самодельным проводам, потому как после 3 комплектов проводов-гирлянд просто опустились руки и пропала надежда найти нормальные провода:wall:
Также из неработающих комплектов взял колпачки и контакты, провод использовал ПМВК, на морозе реально гибкий.
На данный момент пробег около 4 тык, посмотрим как проживут, постараюсь отписаться)))
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2200752
По сей день мои провода работают без проблем на все 100  и менять их нет смысла.(отзыв к моей публикации за  29.12.2016г.)
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2200922
https://lanos.com.ua/topic/81760-vysokovoltnye-provoda/page/4/#findComment-2200961
