Замена габаритных ламп в фаре на диодные...
Я Вас приветствую!... Закралась у меня мысля(может быть и не очень) установить наиболее мощные лампы фары на габаритах,чтобы не включать днём бл.свет,а ездить с целью экономии с включёными габаритами.Не знаю,правда, как на это будут реагировать  ГАЙцы... Ну вот порылся в инете и хочу установить Светодиодную лампу T10 10-SMD-5630. См. ссылку кому интересно:
             ВОПРОС;  1. Стоит ли? 2. Нужно ли дополнительно что то менять или устанавливать??? К примеру реле?         Прошу отозваться спецов или кто менял...
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/
Земляк,не выбрасывай тугрики на ветер,что и как светит видно прекрасно при взгляде на авто издали,не стоит оно того,чтобы тебе нервы мотали тупорылые на полосатую палку .
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716484
 Вот ещё некоторая информация:
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716498
А с чего гайцам останавливать машину (при отсутствие нарушения ПДД) которая едит с вкл габаритами?
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716563
у меня стояли кукурузки из.диодов. как номер 7 в тесте по Вашей ссылке, и честно говоря как ближний они не выглядят, да ярче чем стоковый габарит но гаишника не обмануть. Сейчас поставил по одному мощному диоду с линзой, светит очень ярко но тоже не то...
А вообще какой смысл экономить электроенергию в авто?
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716570
,Может быть потому что, человек собрался ездить с габаритами за городом?
2ТС Не стоит оно того. В прошлом году поставил на габариты "кукурузки" на 22 диода, днем в солнечную погоду видно не важно.
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716574
Ну если за городом то как по мне там играет роль чтоб тебя видели лучше другие участники движения - для твоей же безопасности, а не економить с надеждой обмануть гайца.... жизнь дороже чем штраф.....
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716578
Эти поярче!!!
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716601
Каждому свое :bI:
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716625
Кто что посоветует поставить в ПТФ, поставил Хеллу ... вот теперь думаю что ставить Ксенон или светодиод....
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716631
В идеале ксенон но тоьлко линзированный, т.к. без линзы будешь всех слепить... тут все зависит от вашего бюджета....
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716636
В ПТФ должны стоять лампочки для ПТФ...
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716646
Да по поводу этого я в курсе.... думал что может что то новенькое появилось... по светодиодам..
Хелла микро де - идеально подходит под ксенон...
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716674
Зачем ксенон в ПТФ?? Вижу два варианта:
1. Понты
2. Слепить встречных
А в ПТФ должна стоять лампа, работающая в тумане!
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716826
Дело в том,что,как я понимаю, по требованию последнего закона должен быть включён за городом ближний свет,а не габаритный. А меня иногда даже бесит,когда при яком солнце нужно включать ещё и свет, который в некоторых машинах ещё и слепит,а не помогает безопасности движения... Может я не прав???
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716857
Спасибо за сообщение.Похоже мои хотелки результата не дадут... А экономия,в моём понятии,не электроэнергии в авто,а её расходников и думаю, что немножко горючки также...   ДА и ещё: дополнительно, при замене лампочек, нужно что то делать??? Реле или ещё что то???
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716862
лучше сделай ДХО в полнакала дальнего, на том форуме минимум 3 автора предлагают свои разработки.
что касается диодов - я тоже врем от времени экспериментирую с ними.
в итоге в габариты, подсветку номера поставил smd 5050 на 5 кристаллов. В фонарь заднего хода
поставил диод с одним cree диодом и линзой мощностью 7.5 ватт.(на рисунке ниже)  Хотел поставить такие
в задние поворотники - светят ощутимо ярче, но тяжелые они, контакты на дампах приходится время от времени поджимать.
При установке в задний ПТФ на Т150 такой диоде светил даже хуже чем обычная лампа.  А вот в фонарь заднего хода самое то.
еще для экономии однокристальные смд в подсветку приборки и управления печкой.
Еще немнjго о ценах на одни и те же мощные cree диоды. Так вот они могут в 3! раза отличаться.
вот за такой нонейм 8 ватт на славянском авторынке у меня 120 грн просили, в итоге купил на аукро пару таких по 40 грн штука
(ставятся вместо 21 ватных ламп - задние повороты, задний птф, фонарь заднего хода) .
если будешь ставить в поворотники светодиоды - то нужно купить новое реле поворотов. Обычное реле даже с одной светодиодной лмпой начинает мигать быстрее
Например вот такое реле -
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1716867
А можна я по поводу этих фонариков выскажу свое фЭ))
Я не совсем согласен, что это самое то. Лично я бы не рекомендовал бы такие лампочки в зад.ход по причине особенностей конструкции стекла нашего фонаря. Мой опыт и вывод с наглядными фотками
, неужели такого эффекта нету? Или просто не напрягает?
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1717009
такие фонарики меня тоже пока не устроили, оставил только в фонаре заднего хода. да и по качеству я ставил самые дешевые Cree Q5 High Power LED по 5 баксов за штуку, возможно те что по 15 баксов имеют лучшие линзы и точнее настроены.
стекло заднего хода на т150 прозрачное и практически  не рифленное, там линзованный cree диод и прижился, светит реально ярко и такой сеточки как на вашей фотке не наблюдал. хотя вы прям в упор светили на стенку, на 15-20 метров должно быть не так заметно наверное. Будет возможность - сделаю фотки.
а вот в оранжевых  поворотниках на т150 эти лампочки светят ну очень прилично, заметно ярче. но они тяжеловаты, и в хлипких разъёмах отходил контакт, постоянно приходилось отжимать пластину.
видел 6 поколение cree кристалла, реальная мощь, на обычном фонарике слепит что ксенон.
сначала я тулил лампочки  в виде кукурузы с несколькими кристаллами, но не понравилось, так что буду однозначно ставить себе led лампочки на  cree диоде с линзой, вот только буду искать менее тяжелые конструкции, все-таки на этих  радиатор тяжеловат да и мощности 8 ватт многовато для поворотников, хватит и 5.
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1717091
Смотря что надо от туманки. Если хошь шоб тебя видели, можно и диоды.  Себе как-то года 2 назад пробовал поставить типа
. Тож на 9 диодов 5050, тока тогда они были по 124 грн за шт. Светит ярко, если глянуть на туманку аж в очах темнеет, потом еще некоторое время прозреваешь, тока вот на дорогу света попадает не больше чем от зажженной спички.
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1717127
Спасибо за ответ...!!
Хотел вот такие..
пока взял ксенон.. .
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1719661
Сегодня заменил лампочки в габаритах.Вот прилагаю фотки: - в правой фаре стоит светодиод. Фотки в тёмном гараже и днём на улице...
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1720213
В габаритах и туманках диоды  (пардон за фото, телепон)
Вот такой самопальный диод в габаритах, в туманках - по ссылке ранее
А это уже Хенон в туманках и линзы в ГС
https://lanos.com.ua/topic/81725-zamena-gabaritnyh-lamp-v-fare-na-diodnye/#findComment-1720250
