Двигатель троит
Ребята беда.Помогите пожалуйста.Неприятность произошла в дороге,далеко от цивилизации.Упала мощьность двигателя,практически не тянет,троит.Свечи и провода менял вместе,1000км.назад.Проверял топлевній насос,качает.ДХХ чистил.Где копать,помогите.Нахожусь в Виницкой обл.машину оставил в каком то селе.Грязи по уши,туман 2 метра видимости.Кругом села!Интернет планшет.Местніе "специ" говорят что проскочил ремень Грм.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/
Возможно и ремень... Нужно перепроверить метки..
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716113
Значит клапана погнул?я пітался хоть как то доехать до ближайшего населенного пункта.потом пітался завестись,машина заводилась но с места не тронулась.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716120
Может модуль зажигания гавкнул? Сейчас машина на двух горшках только пашет... Там вродь в модуле две катушки,одна сгорела,вот пол-мотора и не работает. Как-то так...
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716129
Не факт что если сгорел модуль то работает 2 горшка. Может и три. Из личного опыта. Но при этом (на 3-х) горшках авто ехало с 4 пассажирами в салоне. Так что модуль можно пока отбросить.
Ты опиши все с самого начала. Заправлялся перед этим? Какая заправка была? Может воды хлебнула?
как давно и главное КТО менял ремень ГРМ ? Сам или на СТО? Пробег.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716131
Дай бог чтобы это было так.Здесь ни запчастей толком ни сто не найти.
Ехал по навигатору.Он зараза повёл такими дорогами,где была вода,грязь и цепляние по днищу.Приехал в пункт назначения.Погостил часов шесть,собрались возвращатся.Я завёл прогрел,выехал со двора,пересел на пасажирское место.За рулём поехал трезвый человек.Проехал он километров 15,потом сказал что машина плохо стала тянуть.
Змінено користувачем S@metc
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716134
А провода не светятся в темноте? высоковольтные. Может вода брызнула в подкапотное? Если есть вэдэшка то попробуй провода и катушку побрызгать.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716140
Это как лечить по фото. Проверять нужно метки ГРМ, давление топлива, МЗ, свечи, забитость катализатора, и т.д. В полевых условиях проблемка. :(
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716147
А из опыта прежних помогалок-посоветую открыть капот и посмотреть,может банально свечной провод слетел.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716159
По грязи мог забиться датчик положения коленвала или вода попасть на его контакты.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716173
С такими симптомами я бы вызвал помощь (буксир) и дотянул до гаража (СТО), и уже там бы разбирался, а то пол машины поменяете...
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716180
, +1, в полевых условиях, без ямы и инструмента, искать поломку - та ещё авантюра.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716239
запчасти нашёл в г.Могилёв Подольском, 60 км. от места где я оставил автомобиль.купил катушку,датчик положения колен вала,датчик дросельной заслонки.заменил всё результата никакого.снял кожух ремня грм,зубцы вроде целые( не знаю как они могли бы проскорчить)в общем безысходность.акум уже разряжен инструментов почти никаких,сто толковых тоже нигде нет.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716344
А к дому сколько км осталось?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716369
Ситуация конечно очень неприятная. Да еще не ясно что с мотором. Но все таки мне кажется что чтото по топливной системе, либо бенз не прокачивается либо баги с зажиганием. Симптомы ну уж очень похожи.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716385
Давление в топливной магистрали нужно бы померять.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716501
Еще раз настоятельно советую пригнать буксир (тесть, батя, брат, друзья) и ехать в гараж либо на Ваше сто где вы обслуживаетесь, полмашины поменяете а толку не будет.. (поверьте сам не раз ломался еще на жигулях в 90-х, дешевле выходило ехать на буксире автостопом, да в дороге дней 5 но 800 км преодолевал)...
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716505
...тем более вы уже на ненужные запчасти потратили раза в 3 больше, чем потратили бы на буксировку машины до СТО. :(
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716567
Вобщем полная опа.Сегодня звонил местному кулибину,у которого я оставил автомобиль.Вердикт лопнувший распредвал,погнутые клапана и ещё наверное что то,пока незнаю  ковыряется.Посоветовал искать другой распредвал.Может кто есть из Винницы чтобы помог с разборкой?
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716988
Ничего себе распредвал лопнул... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1716996
Говорил я тяните домой, а теперь после ремонта будете сомневаться толково ли вам отремонтировали и отрегулировали авто? Кроме распреда еще и клапана нужны, а если "хорошо" погнули то и направляющие клапанов...
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1717186
3,3 тис   179
Тащил бы ты его ко мне ... Распредвал просто так не лопается. Надо менять соосность плоскостей, искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1717246
Юра правильно?Я у тебя был как то.Диагнозтику ты провёл,сказал что всё впорядке,обнаружил только дефект шкива коленвала.После тебя я наездил 120 000 тыс.км.
Этот товарищ предположил что проскочил ремень.Думаю что если и сделает плохо,то до Киева доеду.
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1717651
3,3 тис   179
120 000 или 12 000 ?
https://lanos.com.ua/topic/81714-dvigatel-troit/#findComment-1717686
